Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audiosignal statt Elektretmikrofon
von Konfulatius (Gast)
Was für Informationen sind erforderlich, um anstelle eines
Elektretmikrofons mit Speisespannung ca. 8VDC ein Standard-Audiosignal
(1Vpp?) "einzuschleifen"?
Geht das passiv, oder ist ein Transistor anstelle des Mikrofons
erforderlich?
Wie ermittele ich die erforderliche Verstärkung (bzw. Dämpfung) des
Audiosignals? Erfordert es eine Strommessung oder genügt bereits der
Spannungsabfall über der Kapsel?
Reicht ein Kondensator zur AC-Signal-Kopplung und ein
Spannungsteiler/Potentiometer am Transistor, um dort die Verstärkung
einzustellen?
von HildeK (Gast)
Mikros haben üblicherweise einige 10mV an Pegel. Du hast 1V, also musst
du dämpfen. Da gibt es nicht viel zu messen, Spannungsteiler und
ausprobieren.
> einzustellen?
Man braucht keinen Transistor. Teiler/Poti an die Last, Koppel-C ist
notwendig. Evtl. braucht man noch einen Lastwiderstand direkt am
Eingang, weil sonst dieser ein nicht angeschlossenes Mikro detektiert -
je nach innerer, unbekannter Schaltung.
Meine Aussage kann aber falsch sein, du hast dich über den Eingang bzw.
das Gerät ausgeschwiegen.
von Karl B. (gustav)
sogar von Serie zu Serie bei demselben Modell ist eine unterschiedliche
Beschaltung in den Dokus zu finden. Die Exemplarstreuungen waren
unterschiedlich.
Mein Tip:
Ausprobieren.
Mach es nicht so kompliziert. Schließ einen Signalgenerator an und ein
Oszi und sieh, wann das Signal abkappt.
Wie von @HildeK schon gesagt, Abschlussimpedanz der Quelle auch nicht
vergessen.
Dann gibt es noch die PC- bzw. Notebook-Mikro-Erkennungen.
Es soll die ja außer Betrieb genommen werden bei weiterer Verwendung
eines Headsets.
Also, bei meiner Soundkarte wird Gerät nicht erkannt, wenn kein Stecker
drin. Am Ende wird so eine Art Mikrokontakt betätigt an der Buchse.
Das müsste auch noch überlegt werden.
ciao
gustav
Danke für die Hinweise.
Mehr weiß ich auch nicht, ich kann nur an den zwei Leitungen des
Mikrofons messen.
Also, Signal der Quelle mit Poti dämpfen, über Koppelkondensator an die
Speiseleitung legen, experimentell aufdrehen.
Speisespannung/Strom sind zu vernachlässigen, wenn keine Lastprüfung
stattfindet (ich nehme an, dass es keine gibt).
Eine Erkennung mittels Schalter ist nicht vorhanden.
Noch eine Frage: kann die Mikrofonkapsel in der Schaltung bleiben, d.h.
kann ich mein Signal zusätzlich (parallel) einspeisen, oder gibt es
dadurch unerwünschte Wechselwirkungen? Der Kapsel sollte eine
schwankende Versorgungsspannung doch egal sein?
das Mikrofon liefert dann auch noch NF ...und Rauschen.
Besser abklemmen.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Besser abklemmen.
Ja, dann kommt evtl. später noch ein Schalter oder Relais rein.
Für erste Versuche stört der Mischbetrieb nicht.
Wollte nur sicher gehen, dass ich dadurch grundsätzlich keinen Qualm
erzeuge.
Danke!
von Elektrofurzius (Gast)
Dann speise doch gleich das Signal hinter dem Elektretmikrofonverstärker
ein. Einfach eine Transistorstufe, oder Operationsverstärkerstufe
auslassen. Dann wird auch der Rauschspannungsabstand größer.
von Manfred (Gast)
Erkenne den Widerspruch:
> Schließ einen Signalgenerator an und ein Oszi
Poti her, ausprobieren.
Funktioniert!
