Hallo, Ich suche folgendes: -kleiner Verbinder für eine Stromverbindung (USB) -an einer Steite soll ein Kabel rauskommen, das entweder eine USB-A Buchse oder einen USB-C Stecker hat (soll im Endeffekt ein Handy oder sonstwas laden). Bei USB-C Stecker würde ich mich der Naivität hingeben, dass es einen Adapter mit USB-C Buchse und USB-A Buchse gibt. Die andere Seite soll irgendwelche Kontakte haben, sodass ich ein Kabel dran löten kann -das ganze soll so verklebt/vergossen werden können, dass es mindestens, wenn es nicht im Betrieb ist, Feuchtigkeit ab kann (Regen, also kein IP68 und auch nicht unbedingt IP66 - vielleicht IP65?). Noch schöner wäre, wenn die Verbindung auch im Betrieb Regen ab könnte. Das andere Ende des Kabels (handy) ist in jedem Fall im Trockenen. -das Kabel zum Handy sollte möglichst kein Textilkabel sein (Feuchtigkeit) -das Kabel braucht keine Daten können - reines Laden reicht aus - ich schließe sowieso nur den Strom an -Die Verbindung sollte möglichst schmal und auch nicht besonders lang sein -an dem Kabel wird definitiv kein Laptop geladen. Das ganze liefert maximal 3A Eine super Idee wäre z. B. eine magnetische Verbindung. Folgende Ideen: a) Kabel mit Magnetschnellverbinder. Das hier: https://www.pearl.de/a-HZ3020-1059.shtml kommt dem ganzen schon sehr nah (bis auf Textil). Ich würde dann auf den kurzen Stummel ein Gegenstück mit Platine draufsetzen und das ganze verkleben, sodass nur noch der Magnetverbinder raus schaut. Gibt es alternative Lieferanten die vielleicht eine USB-A Buchse oder auch ein Nicht-Textil-Kabel bieten? Würde diese Verbindung wohl auch Regen ab können oder sollte es da trocken bleiben? b) Das hier z. B . https://de.aliexpress.com/item/4000727531207.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a812576wzQtg3&algo_pvid=a10da0fa-3515-480a-91dd-c2d1b6b0d1eb&algo_expid=a10da0fa-3515-480a-91dd-c2d1b6b0d1eb-0&btsid=2100bb5116104818245868820e562b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ (Kabel mit USB-A Buchse, 2-poligem Magnetverbinder mit Gegenstück) ist nicht schlecht, nur leider ein bisschen breit. Die magnetischen USB-Kabel (Lösung 1) sind deutlich schmaler. Außerdem möchte ich den USB-A Anschluss nicht haben. Eine USB-A Buchse wäre ggf. auch OK - USB-A müsste ich abschneiden und ne Buchse dran löten - sieht halt nicht so schön aus wie direkt angegossen. Oder Alternativ einen Adapter USB-A Buchse auf USB-A Buchse verwenden c) Das hier: https://de.aliexpress.com/item/4000145555529.html?spm=a2g0o.cart.0.0.e7983c00UxwVs7&mp=1 (Ladekabel für Smartwatch - 2-polig - hängt sich magnetisch an die Smartwatch) ist schön schmal, aber ich finde kein fertiges Gegenstück. Außerdem sollte meine Version wohl 3 Polig sein, sonst kann man es falsch anstecken (die Smart watch kann wohl intern mit beiden Spannungsrichtungen umgehen). bei 3-Polig würde ich die beiden äußeren Pole verbinden d) Das hier: https://de.aliexpress.com/item/33049945641.html?spm=a2g0o.cart.0.0.e7983c00UxwVs7&mp=1 (magnetischer Verbinder mit Gegenstück - beide Seiten ohne Kabel) ist auch interessant, aber ich tue mich schwer, da eine "schöne" Verbindung zum Kabel zu generieren. Gibt es da was? e) Oder lande ich am Ende bei sowas: https://de.aliexpress.com/item/1005001560448826.html?spm=a2g0o.cart.0.0.e7983c00UxwVs7&mp=1 (USB-C Buchse wasserdicht). Da frage ich mich eben, ob das so toll funktioniert, nachdem es Mal nass wurde. Trocknen lässt sich das sicher sehr schwer. Ein Gummikäppchen ist eine sehr suboptimale Lösung - müsste ich ja nen 100er Pack bestellen und immer Paar als Ersatz da haben. Zur Klarstellung: Im Gegensatz zu der ersten Lösung mit der magnetischen Verbindung, die sich schnell und leicht am Handy lösen lässt, möchte ich die Verbindung an der anderen Seite des Kabels schnell und einfach lösen können. Kennt jemand sonstige Schnellverbinder, die auch Mal Nässe ab können und die man dicht einkleben kann? Und zwar nach Möglichkeit was, was an einer Seite schon ein Kabel dran hat. Oder kann jemand eine meiner Bedenken oder ABERs entkräften? Es geht hier um eine Bastellösung - nicht um irgendwas professionelles. Daher sollte es möglichst günstig sein und darf auch mehr oder weniger "gebastelt" aussehen. Danke für jeglichen Input. Folgende threads habe ich hier im Forum gefunden: Beitrag "Suche kleine wasserdichte Buchse 3pol" - zu groß/teuer Beitrag "Wasserdichte Steckverbindung für USB" - nicht so richtig was passendes dabei - meist dauert mir der Steckvorgang zu lang oder das ganze ist zu groß. Dichtigkeitsanforderungen hier auch deutlich höher als bei mir. Grüße
