Ich habe kleine Spulen (DM ca. 8mm) aus CuL-Draht gewickelt, die ich gerne mit irgendeiner Verguß- oder Tauchmasse imprägnieren oder fixieren möchte. Was könnte man da nehmen?
Epoxy, cyanoacrylate, Polyurethane, Silikonmasse? Gehts um wenige mit manueller Verarbeitung oder um größere Mengen?
Früher (TM) haben wir im Osten (wir hatten ja nichts weiter!) Paraffin genommen. Ersatzweise Bienenwachs. Wer vegane Spulen herstellen will, nimmt Carnaubawachs.
blubb schrieb: > Epoxy, cyanoacrylate, Polyurethane, Silikonmasse? > > Gehts um wenige mit manueller Verarbeitung oder um größere Mengen? Wenige, manuell.
Wepuran "VU 4452/61 HE" Passender Härter ""H27" Bleibt nach der Aushärtung etwas elastisch, so wie Flummi aus dem Kaugummiautomat. Ist aber eher geeignet, wenn das Bauteil in einem kleinen Gehäuse eingegossen wird. Wenn deine Spule offen (ohne Gehäuse) bleiben soll, würde ich sie einmal in irgendeinen Schutzlack tauchen.
Wenn der Draht recht dünn ist nehme ich SK10. Dauert nur lange bis das trocknet, Plastikspray wäre auch eine Möglichkeit. Link. https://www.conrad.de/de/p/kontakt-chemie-loetlack-sk-10-74509-aa-leiterplattenlack-200-ml-813907.html https://www.conrad.de/de/p/kontakt-chemie-plastik-70-74309-aa-isolier-und-schutzlack-200-ml-813621.html PS: Wenn Du nur den Draht fixieren willst, kannst Du auch den Nagellack von deiner Frau nehmen. Das geht wunderbar :-)
Den Plastik-70 werde ich vielleicht mal ausprobieren. Der Lötlack SK-10 ist ein ekelhaftes Zeug. Er mag zum Löten gut sein aber ansonsten bleibt der ewig klebrig. Zumindest was ich so in Erinnerung habe.
Hallo wobei Plastik 70 schon heftig ist - da ist der "echte" Nagellack deiner Frau (Tochter...) im Vergleich stilles Wasser. Das Zeug riecht man selbst in einer großen Halle noch aus 30m Entfernung sehr deutlich solange die Lösungsmittel nicht verdunstet sind - echt heftig- am besten nur bei sehr guter Belüftung oder noch besser draußen anwenden -leider bei 2°c und Nieselregen eher wirklichkeitsfremd. Allerdings: Wenn getrocknet muss man schon die Nase direkt am "Plastinierten" Objekt halten um noch ganz leit etwas zu riechen - also kein Problem wenn das Lösungsmittel mal weg ist - nur vorher... Praktiker
Vor Jahren hat es mich angeschissen, weil der Tauchlack die Isolation meines CuL angelöst hat. Also aufpassen, der Draht muß geeignet sein!
Ist das eigentlich normal, dass die teuren Sprays von “Kontakt“ nach ein par Jahren immer den Druck verlieren oder sogar undicht werden? Ganz hinten im Schrank lag eine umgekippte SK10 Dose. Die ganze Soße hat sich im Schrank verteilt Warum werden die undicht? Die war noch in der originalen Verpackung von Conrad, samt Aufkleber. Ebenso verliert Kontakt WL und Kontakt 61 nach einiger Zeit den Druck. Teilweise schon nach einem Jahr. Und gerade billig ist das Zeug ja auch nicht.
Christoph K. schrieb: > Ich habe kleine Spulen (DM ca. 8mm) aus CuL-Draht gewickelt, die > ich gerne mit irgendeiner Verguß- oder Tauchmasse imprägnieren oder > fixieren möchte. > Was könnte man da nehmen? Wachs ?
MaWin schrieb: > Wachs ? Wenn die Spule im betrieb nicht zu heiß wird. Das kenne ich noch aus alten Tunern oder Ferritantennen. Habe auch schon mal Heißkleber genommen. Obwohl das von der Temperatur her grenzwertig ist. Der TO hat leider keine Lust mehr.
Thomas B. schrieb: > MaWin schrieb: >> Wachs ? > > Wenn die Spule im betrieb nicht zu heiß wird. > Das kenne ich noch aus alten Tunern oder > Ferritantennen. > Habe auch schon mal Heißkleber genommen. > Obwohl das von der Temperatur her grenzwertig ist. > > Der TO hat leider keine Lust mehr. Danke für die Ratschläge. Vorgeschwebt hat mir eigentlich eine Art Flüssigharz (2K), in das ich die Spulen hineintauche. Für die vorliegende Einmalbastelei ist es bei UHUPlus 5Min Kleber geblieben.
Christoph K. schrieb: > Danke für die Ratschläge. Vorgeschwebt hat mir eigentlich eine Art > Flüssigharz (2K), in das ich die Spulen hineintauche. Viel zu viel Aufwand. Sorry ich noch mal, Wenn es mal wirklich Plastikspray, SK10, oder Klarlack (geht auch) sein soll. Sprühe ich draußen im Garten etwas in einen kleinen Topf, und mache drinnen den Rest mit einem kleinen Pinsel. Geht einfacher und die Bude stinkt nicht.
