Hallo zusammen, ich habe Zuhause einen Dekokamin, der bisher gut lief und dem Alter entsprechend gut aus sah. Leider ist jetzt etwas defekt. Wenn ich den Kamin anmache, geht er direkt wieder aus. Man sieht kurz (ca. 1 sec.) dass er angeht, aber dann direkt wieder aus. Man hört auch das Relais klackern, also beim Anmachen und dann direkt wieder beim Ausmachen. Ich habe ihn jetzt auseinander gebaut und mir die Platine (s. Angang) angeschaut. Für mich sieht optisch alles gut aus. Ich bin mir aber unsicher bei der Diode D5, sieht sie noch heile aus? Das schwarze Ende irritiert mich etwas, ich kenne die nur, dass sie zwar Schwarz an einem Ende sind aber nicht so viel. Auf der Platine ist noch die kleine rote LED die leuchtet, wenn er wieder direkt ausgeht. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Was und wie kann ich Messen oder nachschauen, was daran Kaputt sein könnte? Ich habe auch überlegt, ob ich den Kamin umbaue und ein LCD Panel mit einem Raspberry Pi anschließe der mit einem Video Looper ein Kaminfeuer abspielt. Dazu könnte ich auf die Elektronik verzichten, wenn ich die Schalter zu dem Heizelement anders anschließe. Optimal wäre es, wenn ich die Elektronik wieder zum Laufen bekomme und das mit dem LCD dann mal schaue. Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße Viktor
Ich sehe einen IR-Empfänger. Hast du dessen Batterie schon getauscht? Gruss
Leider habe ich keine Fernbedienung mehr und er hat eigentlich auch so funktioniert. Jetzt wo du es ansprichst, kann ich mir mit einem Arduino oder so eine eigene Fernbedienung bauen? Gibt es da Möglichkeiten, dass ich die die IR Codes irgendwie rausbekomme (im schlimmsten Fall durch ausprobieren in einer Schleife die durchläuft oder so? Ich habe den Kamin bisher mit den 3 Schaltern am Kamin selber bedient.
Viktor E. schrieb: > Man hört auch das Relais klackern, also beim Anmachen > und dann direkt wieder beim Ausmachen. Mit ziemlicher Sicherheit ist der grosse gelbe Kondensator südlich des Relais der Schuldige mit Kapazitätsverlust. Also nicht C12 (nördlich des Relais) sondern der andere. Ablesen und durch einen neuen X2 Kondensator ersetzen. Erich schrieb: > Ich sehe einen IR-Empfänger. > Hast du dessen Batterie schon getauscht? IR Empfänger haben aber gar keine Batterie. Du meinst vermutlich den Handsender.
Matthias S. schrieb: > Mit ziemlicher Sicherheit ist der grosse gelbe Kondensator südlich des > Relais der Schuldige mit Kapazitätsverlust. Also nicht C12 (nördlich des > Relais) sondern der andere. Ablesen und durch einen neuen X2 Kondensator > ersetzen. Nö, der grüne C4 ist der für die Versorgung. Aber den natürlich durch X2 erstezen.
hinz schrieb: > Nö, der grüne C4 ist der für die Versorgung. Jo, du hast recht, habe mich verwirren lassen. Der gelbe brückt einfach nur die Netzspannung - warum das wohl? Naja, vllt. gibts ja noch eine Netzeingangsdrossel.
Ok, super für die schnellen Antworten. Der grüne C4? Ich glaube ich habe ein neues Problem, für mich ist er blau. Sollte ich mal meine Augen untersuchen lassen? Gibt es eine relativ sicher Methode, wie ich ihn untersuchen kann, bevor ich ihn auslöte und tausche?
Viktor E. schrieb: > Sollte ich mal meine Augen untersuchen lassen? Nö.... Aber wenn, dann geht das auch ohne. https://www.lifeline.de/augen-sehkraft/tests/galerie-farbenblind-ishihara-bilder-enthuellen-rot-gruen-schwaeche-id131494.html# Viktor E. schrieb: > Gibt es eine relativ sicher Methode, wie ich ihn untersuchen kann, bevor > ich ihn auslöte und tausche? Ja, mit einer Kapazitätsmessung. Sollte da kein fertiges Instrument (zB. Funktion im DMM) vorhanden sein wirds aufwändig....
Bei der Überschrift habe ich mich gefragt, wozu ein Kamin eine Steuerung braucht. Viktor E. schrieb: > Dekokamin achso, erklärt die Frage, aber sofort entsteht eine neue Frage: Wozu braucht man einen Deko-Kamin ? Der macht nicht warm, eignet sich nicht zum verbrennen, und nicht als Heizquelle bei Szromausfall. Er kostet bloss Geld, nimmt Platz weg und geht kaputt. Für Bild vom Feuer tuts auch der Fernseher. Viktor E. schrieb: > Der grüne C4? Ich glaube ich habe ein neues Problem, für mich ist er > blau. Sollte ich mal meine Augen untersuchen lassen? Nein, den dickeren dadrunter ersetzen, der grün ist. Du ordnest C4 falsch zu.
Michael B. schrieb: > Viktor E. schrieb: >> Der grüne C4? Ich glaube ich habe ein neues Problem, für mich ist er >> blau. Sollte ich mal meine Augen untersuchen lassen? > > Nein, den dickeren dadrunter ersetzen, der grün ist. Du ordnest C4 > falsch zu. So ist es. Siehe Anhang.
Michael B. schrieb: > Bei der Überschrift habe ich mich gefragt, wozu ein Kamin eine > Steuerung > braucht. > > Viktor E. schrieb: >> Dekokamin > > achso, erklärt die Frage, aber sofort entsteht eine neue Frage: Wozu > braucht man einen Deko-Kamin Das nennt sich Politikversagen. Den Herstellern von überflüssigen Plastikmüll gehört das Handwerk stillgelegt. Erzeugung, Verkauf und Benutzung muß verboten werden.
ZNR1 ist auch gar kein Kondensator in blau, sondern ein Varistor. Michael B. schrieb: > Wozu > braucht man einen Deko-Kamin ? Wozu braucht man Leerzeichen vor dem Fragezeichen? Wenns Freude bingt, ists doch ok. Leben und leben lassen.
Michael B. schrieb: > Nein, den dickeren dadrunter ersetzen, der grün ist. Du ordnest C4 > falsch zu. Ah ok, der ist grün, habe falsch geschaut sorry. Ich habe den Deko-Kamin vor einigen Jahren geschenkt bekommen, kaufen würde ich ihn nicht umbedingt. Aber das Heizmodul ist ganz angenehm. Ich wohne in einer alten Wohnung, wo die Heizungen nicht besonders heizen und wenn meine Freunin da ist und ihr auf dem Sofa kalt ist, mache ich es für einige Minuten immer an bis ihr warm wird. Wie sinnvoll sowas ist, ist eine andere Frage. Aber wenn ich ihn schon da habe, will ich ihn auch nutzen, auch wenn es nur selten ist. Ich werde ihn heute Abend auslöten und schauen, was ich mir für einen neuen kaufen muss.
So ich habe endlich Zeitgefunden und es ausgelötet und er ist doch blau, aber oben drauf grün. Leider finde ich nicht den gleichen im Internet. Kann mir jemand helfen, den richtigen zu finden, den ich bestellen muss, bzw. gibt es alternativen die ich benutzen kann?
Viktor E. schrieb: > Leider finde ich nicht den gleichen im Internet Suche einen 680nF X2 Kondensator mit demselben Beinchenabstand https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-680-nf-275-v-rm-22-5-105-c-20--phe840-680n-275-p206749.html?&trstct=pos_3&nbc=1 Dass dort nur 285 statt 630 drauf steht, passt trotzdem, wegen X2.
MaWin schrieb: > Viktor E. schrieb: >> Leider finde ich nicht den gleichen im Internet > > Suche einen 680nF X2 Kondensator mit demselben Beinchenabstand > > https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-680-nf-275-v-rm-22-5-105-c-20--phe840-680n-275-p206749.html?&trstct=pos_3&nbc=1 > > Dass dort nur 285 statt 630 drauf steht, passt trotzdem, wegen X2. Ok gut. Ich habe gerade geschaut. Ich habe noch 2 (siehe Foto) Kondensatoren. Kann ich einen von den beiden verwenden? Weiß Jemand, was der Unterschied zwischen den beiden ist, die haben unterschiedliche Nr.?
Irgendwie hat er das Foto nicht hochgeladen. Habe noch einen weiteren gefunden.
Die blauen (von epcos) und der graue (von Arcotronics) haben zwar die richtige Kapazität, die Spannungsfestigkeit 250V *Gleichspannung!* ist aber bei weitem nicht hoch genug.
Ok Schade, dann werde ich mal morgen beim Freundlichen nebenan vorbeischauen und mir mal einen Richtigen besorgen.
Viktor E. schrieb: > Ok Schade, dann werde ich mal morgen beim Freundlichen nebenan > vorbeischauen und mir mal einen Richtigen besorgen. Das ist jetzt 2 Jahre her....Ich habe das gleiche Problem. War der ausgetauschte Kondensator die Lösung? Falls ja, welcher Kondensator wurde letztendlich eingesetzt? Danke im Voraus, LG Roger
Hi, ich bin leider nicht dazu gekommen den zu tauschen. Dann kann ein Umzug und das Ding ist auf dem Schrott gelandet, da kein Platz in der neuen Wohnung war. Ich hätte es gerne versucht, aber Zeit und Platz haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gruß Viktor
Michael B. schrieb: > Bei der Überschrift habe ich mich gefragt, wozu ein Kamin eine Steuerung > braucht. > > Viktor E. schrieb: >> Dekokamin > > achso, erklärt die Frage, aber sofort entsteht eine neue Frage: Wozu > braucht man einen Deko-Kamin ? Um bei zukünftigen 10°C in der Bude wenigstens optisch eine anheimelnde Athmosphäre zu schaffen. > Der macht nicht warm, eignet sich nicht > zum verbrennen, und nicht als Heizquelle bei Szromausfall. Er kostet > bloss Geld, nimmt Platz weg und geht kaputt. Für Bild vom Feuer tuts > auch der Fernseher.
