Forum: HF, Funk und Felder WLAN für außen
von Georg (Gast)
ich möchte gerne einen Teil des Außenbereichs eines Hofs mit WLAN
abdecken (2,4GHz) und in den nächsten Stall funken (Fläche des Stalls:
ca.80qm quadratische Form; keine Tiere mehr darin). Der AP würde an eine
an der Hauswand montierten Halterung einer SAT-Schüssel (ohne Schüssel)
über den Hof (ca. 10m) in den Stall funken. Ursprünglich habe ich an
einen TP-Link CPE210 gedacht, aber der ist ja eigentlich mehr für
Richtfunk konzipiert und ich bin mir nicht sicher, ob der für diesen
Zweck so geeignet ist, wenn man sich die Abstrahlcharakteristik
anschaut. Mein nächster Gedanke war einen EAP110-Outdoor oder einen
EAP225-Outdoor zu kaufen. Der EAP225-Outdoor deckt ja auch noch 5GHz ab,
aber da ist es auch besonders wichtig den übrigen 5GHz Funkverkehr nicht
zu stören, wenn man keinen Ärger haben will (gilt natürlich auch für
2,4GHz, aber bei 5GHz kommt es eher zu Konflikten). Ich denke mit 2,4GHz
kommt man auch ganz gut aus. Es sollen ja keine Backups oder ähnliches
über die Verbindung gemacht werden.
Was mich aber stört ist die Cloud-Anbindung mit der Omada App.
Verstehe ich es richtig, daß die Teile ohne Cloud Account nicht
funktionieren ?
Ich hätte am liebsten eine Lösung, wo ich völlig ohne Cloudanbindung
auskomme bzw. der Router sollte so einzurichten sein, daß man da nicht
über die Cloud "herein kommt". Der AP hängt ohnehin nicht in einem Mesh
und wird nur einmalig vor Ort eingerichtet.
Welche Geräte (muss nicht TP-Link sein, aber nicht zu teuer) haltet ihr
für diesen Zweck geeignet?
von Stefan M. (derwisch)
Wenn es nur die eine Vorzugsrichtung zum Stall gibt, ist der TP-Link
schon in Ordnung.
Die Richtwirkung darf man sich nicht extrem spitz vorstellen.
von Jetzt weg mit dem Troll (Gast)
Erst mal. WLAN hat mit Cloud eigentlich nichts zu tun. Sinnvollerweise
nimmt man WLAN Router, welche nur per Kabel ans lokale LAN angeschlossen
sind. Dann kann man einstellen, ob, und wie die Verbindung, zum Internet
sein soll.
Ich kenne die erwaehnten Geraete nicht. Allenfalls andere anschauen.
von Georg (Gast)
> sein soll.
Der AP wird per LAN-Kabel an den Router angeschlossen.
Was ich definitiv nicht möchte, ist daß der AP (hier z.B. der TP-Link
EAP-225) irgendwelche Daten an den Hersteller sendet, oder sich gar wie
es neuerdings in Mode kommt nur mit Cloud-Zwang einrichten lässt.
Deshalb meine Frage bezüglich der TP-Link Omada App.
von kenny (Gast)
Wenn Du ein in Deutschland zugelassenes Gerät kaufst, hat sich der
Hersteller bereits um diese Problematik gekümmert.
von Georg (Gast)
> schon in Ordnung.
Ich überlege nun auch, es mit dem CPE210 zu versuchen, zumal es dafür
auch open-wrt images gibt.
Ist dann irgendwie zukunftssicherer, da der Firmware Support von TP-Link
meiner Erfahrung nach nicht der Beste ist.
Hat hier jemand praktische Erfahrungen im Nahbereich mit dem CPE210?
von Marcus (Gast)
Ähnliches habe ich auch umgesetzt, allerdings wurde die Funkverbinung
zwischen Haus und "Stall" letztendlich durch PowerLAN/Powerline ersetzt.
Im Nebengebäude wird ein AP also direkt in die Steckdose gesteckt,
dieser clont die Einstellung des Haupt-AP. Für die Endgeräte sieht es
aus als wäre es ein großes Netz, die Umbuchung erfolgt automatisch. Ich
würde an deiner Stelle prüfen ob eine solche gemeinsame Stromleitung in
Haupt- und Nebengebäude vorliegt über die das WLAN erweitert werden
kann. Falls Du kein Amateurfunker oder Kurzwellenhörer bist, ist da
meiner Ansicht nach nichts gegen Powerline einzuwenden.
von Georg (Gast)
Danke, aber Powerline ist hier keine Option.
Das ganze LAN haengt ja irgendwo am Internet. an einem Router. Bei
diesem einfach die Namensaufloesung von TP-Link sperren. Dann den
Leerlauf Verkehr anschauen, ob die WLAN Router etwas von sich aus senden
von Skyper (Gast)
Ich werfe mal den Mikrotik wAP ac ins Rennen ... nicht so teuer und kein
Cloud zwang, Versorgung über POE und er macht 2,4GHz & 5GHz ... wenn man
mehrer APs betreiben will, kann man das mit einer lokalen Lösung
umsetzen...
Ich bin gerade dabei mich mit dem cAP ac zu beschäftigen... das ist die
variante für Innen.
von Martin (Gast)
Also ich habe den EAP225 für außen, für innen einen EAP245 und einen
Omada Controller zur einheitlichen Konfiguration.
Damit besteht zwar die Möglichkeit, das über die Cloud zu konfigurieren
ist aber KEIN MUSS. Funktioniert prima ohne Cloud bei mir zuhause.
von Martin (Gast)
Nachtrag:
Und wenn du den Omada Controller weg lässt, kannst du jeden AP einzeln
konfiguieren, auch völlig ohne Cloud.
von Dymo Fond (Gast)
Nur auf den Hersteller vertrauen ist keine gute Idee. Diverse Hersteller
liefern ihre Geräte mit einer für mehrere Länder zugelassenen Firmware
aus. Da muss man sich schon selber kümmern dass die Landeseinstellung
stimmt. Vielleicht hast du auch Pech und dein Händler dreht dir einen
Grauimport mit nicht zulässiger Konfiguration an und du glaubst nur dass
alles richtig eingestellt ist.
Ich erinnere mich auch Dunkel dass es in der Allgemeinzuteilung für
einige Frequenzen noch zusätzliche Einschränkungen im Bereich um ein
paar vorgegebene Koordinaten gibt.
von Georg (Gast)
Martin schrieb:
> Nachtrag:
Ah ja, vielen Dank.
Wahrscheinlich "quatscht" das Ding dann dennoch mit dem Hersteller, aber
das kann man ja zur Not im Router blocken.
von Georg (Gast)
So etwas hatte ich auch gehört, deshalb ist bei 5GHz(noch) mehr Obacht
drauf zu geben als bei 2,4GHz.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Such mal nach Unifi.
https://unifi-network.ui.com/
von Georg (Gast)
Schaue mal hier:
https://www.heise.de/news/Netzwerktechnik-Hersteller-Ubiquiti-gehackt-Jetzt-Passwort-aendern-5020809.html
Die haben sich hiermit disqualifiziert.
Und außerdem sollen sich einige Kisten von denen z.B. UDM /Pro nur mit
Online Accountzwang betreiben lassen. Habe ich zumindest gehört.
von Georg (Gast)
Klingt auch sehr spannend.
Habe mir jetzt den CPE210 geholt, da der noch günstiger ist und 5GHz
nicht benötigt wird.
Mal schauen, wie der sich schlägt.
Danke an alle erstmal.
Beitrag #6548186 wurde vom Autor gelöscht.
von Experte (Gast)
Ich würde nicht lange rummachen und einfach Glasfaser zwischen den
Gebäuden legen und die APs dann in den jeweiligen Gebäuden per Kabel
versorgen.
Dann können die APs nämlich so positioniert werden, dass sie die Flächen
möglichst perfekt ausleuchten. Kanäle sind ja bei 2.4 GHz Wifi nicht im
Überfluss vorhanden...
Und Kupfer zwischen Gebäuden, never. Glas ist so billig inzwischen.
Und die maximal mögliche Datenrate ist viel höher. Wenn du Glas legst
würde ich gleich viel mehr Faser als nötig legen, denn das Verlegen ist
sehr viel teurer als die Faser.
von Reinhard S. (rezz)
> versorgen.
Da macht man mit Aufbuddeln & Rohr verlegen aber länger rum als 2 AP an
die Wände zu dübeln...
Nicht, das ich was gegen Glasfaser habe, aber wenn der Aufwand in keinem
Verhältnis steht bzw. die Ansprüche gering sind gehts doch auch ohne.
von michael_ (Gast)
Was soll das mit Glasfaser?
Es soll ja auch das Umfeld des Hofes beleuchtet werden.
Wird sicher funktionieren. Und der Preis ist unschlagbar.
Aber ein Gerät, was 2000m kann für 10m einsetzen, ist überdimensioniert.
Aber für 35EUR geht das schon.
P.S.:
Warum so viele Anfragen in letzter Zeit für W-LAN im Stall, Schuppen,
Scheune?
Und Problem mit 10 - 15m? Kommt drauf an, was es werden soll.
Ein einfacher Repeater reicht doch meist.
von Oliver S. (phetty)
Skyper schrieb:
> Mikrotik wAP
Die mikrotik sind gut aber echt keine Einsteiger Dinger. Wenn man das
aber durchschaut hat taugen die sehr!
Kleiner Tipp für den Einstieg, eine virtuelle Maschine auf 192.168.88.10
konfigurieren und wissen wie man das Ding resetten kann.
von Johannes W. (johannes_a_w)
Ein Nachtrag zur allgemeinen Information bzgl. der PoE-Eigenschaften der
EAPs (zur Optionalität Cloud wurde ja schon alles gesagt):
TP-Link legt dem EAP225-outdoor (und -indoor) passive PoE-Injektoren
bei, alternativ benötigt man einen kompatiblen PoE-Switch (nicht alle
funktionieren, da die APs nur einen Modus unterstützen (ich müsste
nachschauen ob A oder B) und somit nicht 802.3af/at-konform sind). Das
triift nicht für alle TP-Link EAPs zu, andere wie z.B. der EAP115-Wall
sind vollständig 802.3af/at-konform (und unterstützen kein passives
PoE).
Der EAP110 outdoor ist nur für passives PoE mittels beigelegtem Injektor
geeignet.
Gruß,
J.
Kann auch nur noch mal sagen, dass die Hardware von Mikrotik ohne
tiefere Netzwerkkentnisse schwer einzurichten ist.
von oszi40 (Gast)
Wer nur der Werbung vertraut ist selten gut beraten. Auch bei einem
simplen AVM-Repeater reicht "roten Knopf" drücken nicht immer. Er muß
auch zum System passen. Man sollte sich schon mal etwas mit dem Thema
beschäftigen, damit man auf die Web-Oberfläche gelangt. Noch wichtiger
ist jedoch einen optimalen STANDORT für seine Geräte zu suchen. Das
spart manchen überflüssigen Kauf, Repeater und dessen sinnlosen
Stromverbrauch. Eine Handy-App wie Wlan-Analyzer ist dabei recht
nützlich.
Schau dir Mikrotik-Webfig Demo mal an.
http://demo.mt.lv/webfig/
