Hallo zusammen ! Ich bin auf der Suche nach einem 10" Display, das - ähnlich wie z.B. ein Tablet - ein richtig vernünftiges Bild macht, und das auch in leicht abweichenden Ansichtswinkeln.... Ich will das Display für einen Teleprompter verwenden, und die üblichen 50-80€ Himbeerkuchen-Displays kann man da leider in der Pfeife rauchen, wie man so schön sagt, weil die im Gegensatz zu z.B. einem iPad schon bei leichten Abweichungen vom 0°/0°-Blickwinkel-Zentrum massive Fehler in der Schwarzdarstellung produzieren (das typische LCD - Verhalten, wo das Schwarz dann eher schon weißliche Schlieren hat)....dadurch wird das Teleprompterbild recht verwaschen....hat da jemand einen Tip für mich ? Die Auflösung muss eigentlich nicht sehr hoch sein (sowas wie ca 1200 Breite reicht locker), nur eben die Qualität der (Schwarz-)Darstellung.... Freue mich über Anregungen !
Dann nimm doch gleich ein originales iPad3/4 Display (LG LP097QX1) und diesen Adapter hier: http://dp2retina.rozsnyo.com/ https://github.com/feuerrot/dp2retina Ist dann halt DisplayPort statt HDMI. fchk
Uli A. schrieb: > und das auch in leicht > abweichenden Ansichtswinkeln.... Die Frage ist welche Technologie die bisherigen Displays hatten? TN-Displays sind sehr stark Blickwinkelabhängig (dafür billig). IPS (und VA) dagegen wesentlich Blickwinkelunabhängiger, Kontrastreicher und Farbgenauer - dafür aber teurer.
Ja, genau....das ist der Punkt - dass die bisher probierten offensichtlich zu billig waren und daher nur die schlechtere Technologie hatten....die Frage war sinngemäß nach einem konkreten Produkttipp...eben mit einem sinnvollen Preisleistungs-Verhältnis (es gibt natürlich Kamera-Monitore 10" für 1500 Euro) aber mit weniger Einschränkungen in der Schwarzdarstellung...
Musst Du zwingend und unabänderlich HDMI haben, oder geht auch DisplayPort? https://www.adafruit.com/product/1652 Wie gesagt, da ist das iPad-Display drin. Das nackte Display ist recht preisgünstig, z.B.: ebay #262903539135 aber diese Displays haben eben embedded DisplayPort, weil DisplayPort kostetlos implementierbar ist, wogegen jede HDMI-Buchse Lizenzgebühren kostet. Deswegen gibts eben kein embedded HDMI und in der Realität kein HDMI über USB-C Alt Mode (auch wenn es prinzipiell spezifiziert ist). fchk
Danke, Frank für die Links! Displayport ist kein Problem - hängt dann eh an einem Mac. Allerdings ist die Auflösung bei dem von Dir verlinkten Roh-Display nur ca. halb so hoch wie bei dem Adafruit-Artikel....wäre aber nicht so schlimm - ist ja wie gesagt nur Text auf Schwarz gefragt. Weißt Du, ob es für das Roh-Display auch ein passendes einfaches Gehäuse mit wenig Rand gibt ?
Uli A. schrieb: > Danke, Frank für die Links! > > Displayport ist kein Problem - hängt dann eh an einem Mac. Allerdings > ist die Auflösung bei dem von Dir verlinkten Roh-Display nur ca. halb so > hoch wie bei dem Adafruit-Artikel....wäre aber nicht so schlimm - ist ja > wie gesagt nur Text auf Schwarz gefragt. Wenn es das Display ist, dann hat es 2048*1536 Pixel. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/LP097QX1-SPC1.pdf https://datasheetspdf.com/pdf-file/1106973/LG/LP097QX1-SPA1-8M1/1 Ansonsten ist es nicht das Display fürs ipad3. > Weißt Du, ob es für das Roh-Display auch ein passendes einfaches Gehäuse > mit wenig Rand gibt ? Ich habe mir selber was gebaut (siehe Anhang) fchk PS: Das gibts noch ne Nummer größer: http://dp2mbpr.rozsnyo.com/
Frank K. schrieb: > Ich habe mir selber was gebaut (siehe Anhang) Hast Du denn das Adafruit-Board dafür genutzt ? Oder ein anderes ? In meinem Fall würde ja auch ein total einfaches Rohbau-Gehäuse reichen für eine "Festinstallation" im Telepromopter....aus was für einem Material ist denn Dein Gehäuse ? Frank K. schrieb: > Ansonsten ist es nicht das Display fürs ipad3. Ja, genau....der ebay Link oben ist aber insgesamt ziemlich Larifari und inkonsistent, mal heißt es iPad3-Display, mal Laptop-Screen, und die Auflösung ist mit 1024 x 768 beschrieben...wo hast Du Deins denn gekauft ? Und zu welchem Preis ? Die auf ebay dann weiter angepriesenen Modelle mit Bezeichnung iPad3 und LG kosten eher 170 - 280 €....
Uli A. schrieb: > Hast Du denn das Adafruit-Board dafür genutzt ? Oder ein anderes ? Das von Rozsnyo. (siehe Link in meinem ersten Post) > In meinem Fall würde ja auch ein total einfaches Rohbau-Gehäuse reichen > für eine "Festinstallation" im Telepromopter....aus was für einem > Material ist denn Dein Gehäuse ? Acryl. Bei Formulor zurechtschneiden lassen. > Frank K. schrieb: >> Ansonsten ist es nicht das Display fürs ipad3. > > Ja, genau....der ebay Link oben ist aber insgesamt ziemlich Larifari und > inkonsistent, mal heißt es iPad3-Display, mal Laptop-Screen, und die > Auflösung ist mit 1024 x 768 beschrieben...wo hast Du Deins denn gekauft > ? Und zu welchem Preis ? Die auf ebay dann weiter angepriesenen Modelle > mit Bezeichnung iPad3 und LG kosten eher 170 - 280 €.... Die Leute wissen einfach nicht, was sie verkaufen. Es gibt auch kompatible Displays beispielsweise von Samsung. Apple lässt immer bei mehreren Herstellern fertigen. Wenn der Verkäufer zusichert "für ipad3/ipad4", dann solltest Du das passende bekommen. Wenn nicht, dann beschweren und mit negativer Bewertung drohen. Meine Quelle kann ich Dir nicht mehr sagen - ist schon über 7 Jahre her. fchk
Frank K. schrieb: > Das von Rozsnyo. (siehe Link in meinem ersten Post) Huch ! Den Beitrag hatte ich total übersehen...! ;-) Danke ! Auch für den Super-Tip mit FORMULOR !!!!! Kannte ich noch nicht
