Forum: PC-Programmierung ctags tag wird nicht gefunden
von Marcel (Gast)
Guten morgen,
ich habe ein Problem mit ctags und VIM (Windows 10).
Es wird ausgeführt, es wird auch die tag-Datei erstellt, wenn ich jetzt
aber zu einer Definition einer Variablen springen möchte, wird der Tag
nicht gefunden.
Beim Öffnen von VIM gehe ich zunächst auf mein Projektfolder und lasse
mir dann ctags ausführen
"TAGS
function CreateTags()
  let curNodePath = g:NERDTreeFileNode.GetSelected().path.str()
  exec ':!start ctags -R --langmap=c:.c.h --exclude=\.svn --exclude=\.git -f Z:\tags'
endfunction
set notagrelative
set tags=Z:/tags
uint16 getSensorValue_u16(sensorName_te name)
    uint16 value_u16 = MAXUINT16;
    if(SENSOR_MAX_NUM > name)
        value_u16 = sensorInputInfo_as[name].sensorValue
    return value_u16;
Wenn ich jetzt hier z.B. auf der definition von value_u16 springen
möchte, bekomme ich die Meldung
konnte Tag value_u16 nicht finden
Die Datei (tags) ist aber definitiv vorhanden. Wenn ich diese lösche und
neu erstelle, ist diese auch wieder da.
Weiß einer woran das liegen könnte?
von foobar (Gast)
Nur blasse Erinnerungen, keine Ahnung ob heute noch relevant: ctags kam
ziemlich durcheinander, wenn es unbekannte typedefs sah, z.B. wenn man
einen "uint16" benutzt, es aber nur einen typedef für "uint16_t" gibt.
von Rolf M. (rmagnus)
Nimmt man da heute noch ctags? Ich bin auf YouCompleteMe umgestiegen,
das auch noch so viel mehr kann.
von Lora S. (lorasanchez)
Ich habe binäre ausführbare Dateien für Windows direkt auf der
Projektwebsite im Download-Bereich gefunden suchen Sie dort.
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
Ist denn das Tag überhaupt in der tags-Datei enthalten? Alternativ auch
mal universal-ctags (https://github.com/universal-ctags/ctags)
versuchen, falls du das nicht sowieso schon verwendest.
von Ralf D. (doeblitz)
  set tags=Z:/tags
Ist das Absicht, dass du zwei unterschiedliche Schrägstriche genommen
hast? Falls er die richtige Datei nicht findet wäre es ja nicht
verwunderlich, dass er das Tag nicht finden kann.
