2 Pins kurzgeschlossen
Gast #6548827
ich habe versehentlich 2 PIN's meines uC's (ATmega2560) mit Lötzinn
kurzgeschlossen und bekomm ihn nicht mehr weg. Das gute ist, dass beide
PIN's nicht verwendet werden, also beide Ausgänge einfach offen sind.
Verursacht der Kurzschluss trotzdem Probleme?
LG
Jannik
(Firma: matzetronics) #6548833
Kannst du mal mit einem dünnen Bleistift oder einer Stecknadel
probieren, durchzukratzen bei gleichzeitiger Hitze. Rasierklinge könnte
auch klappen.
Nicht als Ausgang programmieren, sondern einen als Input ohne Pullup.
Wenn der andere Pin dann als Ausgang programmiert wird, sollte es keine
Probleme geben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6548837
Jannik schrieb:
> also beide Ausgänge einfach offen sind. Verursacht der Kurzschluss
> trotzdem Probleme?
Kommt drauf an, welchen Pegel die Ausgänge ausgeben. Solange der gleich
ist, macht das nichts aus.
Aber ich würde auch einfach die Brücke entfernen. Ich bringe dazu die
Stichworte "nimm viel Flussmittel" mit ins Spiel.
EDIT: welches Lötwerkzeug mit welche Spitze hast du und welche
Temperatur ist eingestellt?
> Probleme geben.
Wenn dann aber "der Andere" auch als Eingang ohne Pullup programmiert
wird, gehts wieder los. Ich setze unbenutze Pins immer auf "Ausgang".
Gast #6548847
eine spitze Spitze und 300°C
Soll ich dann einfach beide Pins auf Ausgang setzen und dann auch noch
mit Ground verbinden?
Macht dem uC das eingentlich was wenn ich lange an den Pin's rumlöte,
der ist ja eigentlich nicht für diese Temperaturen ausgelegt?
(Firma: matzetronics) #6548852
Alles eine Frage der Zeit. Die Chips werden ja bei Reflow auch getunkt
in Lötzinn und das halten sie aus. Wenn du da nicht länger als 10-15
Sekunden rumbrätst, überlebt der Chip. Zwichendurch abkühlen lassen.
Ja und bitte nicht. Als Ausgang mit gleichem Pegel ist ok, aber nicht
noch auf GND legen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6548905
Keine gute Idee, dann arbeitet das Ding als Antenne, ggf. erhöht sich
die Stromaufnahme der Eingangsschaltung.
Wenn die beiden Anschlüsse nicht beschaltet sind, würde ich beide als
Eingang mit Pullup definieren. Das bringt einen definierten Pegel und
selbst wenn beide gegen Vcc oder Masse kurzgeschlossen werden sollten,
passiert nichts.
Gast #6549134
Jannik schrieb:
> Ja zuerst mit einer Löt-Saug-Litze, dann mit Flussmittel hat aber beides
> nicht geklappt
Vermutlich hast du nur noch einen Lötschluß mit wenig Zinn und bekommst
es nicht mehr weg, weil das Zinn dort durch die Versuche schon recht zäh
geworden ist und auch Flußmittel nicht mehr viel hilft.
Die beste Erfahrung meinersteits:
Auf den Kurzschluß frisches Lötzinn drüberlöten und erst dann  mit
Sauglitze das Lötzinn ablöten.
Gast #6549150
Das ist manchmal sehr hartnäckig und mit Litze hab ich das noch nie gut
wegbekommen. Frisches Lötzinn, am besten bleihaltig und mit der Spitze
über ein paar andere Pins rübergezogen und dann nach außen, alles in
einem Zug. Hat bei mir bisher immer geklappt.
Gast #6549360
Zu kalt und zu kleine Spitze.
Die kleine Spitze bringt die Wärme nicht richtig an die Stelle, die
Sauglitze nimmt auch Wärme weg.
Flussmittel, breite Spitze mindestens über beide Pins, 370° oder auch
mehr, Sauglitze.
Kurz drauf halten (≈2s sollten reichen) und die Pins haben schon zu
wenig Lötzinn, die Brücke ist weg. Schlimmstenfalls vorher noch etwas
frisches Zinn zugeben und dann entlöten.
Manchmal hilft es auch, wenn am Ende der Sauglitze noch ein klein wenig
Zinn verbleiben ist, so dass sie schneller die Wärme annimmt.
#6549544
Es gibt auch miese Sauglitze, am besten hilft wirklich eine breite
meisselförmige Spitze, zusätzliches Lötzinn (muss leider bleifrei sein)
und zusätzliches Flussmittel bei der Litze. Falls keine ordentliche
vorhanden ist, dann eine oder mehrere relativ dünne fein(st)drähtige
verdrillen und Flussmittel drauf. Temperatur 350° oder etwas mehr.
Gast #6549897
> nicht geklappt
Beides alleine nützt auch nichts. Du brauchst noch einen (aufgeheizten)
Lötkolben mit halbwegs geeignete Lötspitze dazu ;-)
Was für Flussmittel hast du benutzt?
In welchem Zustand ist deine Entlötlitze?
Welche Bauform hat dein µC?
Und zeige mal ein (scharfes) Photo.
Das Thema mit einem softwaretechnischen Workaround zu umgehen, ist
wirklich nur eine Notlösung.
#6549937
Es gäb noch ne andere Methode ohne Sauglitze. Es gibt, leider nur für
teure Lötkolben schräg abgeschnittene Spitzen die ähnlich wie ein
Pferdehuf aussehen.
Da drin ist dann noch eine Bohrung, diese spezielle Form soll in der
Lage sein überschüssiges Lot abzusaugen. Daran dass zusätzliches
Flussmittel gebraucht wird, ändert das aber nichts. In Ermangelung eines
derartigen Lötkolbens konnte ich das aber noch nicht testen.
Gast #6550220
Das lässt sich genauso gut durch die Haltung der Lötspitze erreichen.
Wenn zwischen Lötspitze und Pin ein flacher, keilförmiger Spalt besteht,
zieht sich das Lötzinn dort rein.
