Hallo Zusammen, des Öfteren kommt mir die Abkürzung EPZ in die Wege. Diese steht oft als Kürzel bei Artikelbeschreibungen von Einbaugeräte/Elektronikbauteile und im Schaltplan als Kürzel unter diesen. Mich würde Interessieren, ob jemand mit der Abkürzung EPZ etwas anfangen kann? Gruß Dirk
Verschoben durch Moderator
Dirk Alfes schrieb: > des Öfteren kommt mir die Abkürzung EPZ in die Wege. Wo denn? Hast du da mal einen Link?
Dirk schrieb: > Hier ein Beispiel aus einem Schaltplan Absolut nichtsagendes Beispiel - willste uns verarschen?! Bitte, aus welcher Branche etc. stammt der Stromlauf, am besten du zeigst den kompletten Plan und zugehöriges Produkt.
Dirk schrieb: > Hier ein Beispiel aus einem Schaltplan Nach deinem Beispiel, wo nur ein einzelner Widerstand zu identifizieren ist, sieht das zumindest nicht nach einem Thema aus dem Bereich Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik aus. Wenigstens könntest du verraten, aus welchem Sprachraum und Kontext der Schaltplanfetzen stammt.
Forist schrieb: > aus welchem Sprachraum und Kontext der Schaltplanfetzen stammt. Das ist vermutlich irgendeine herstellerspezifische Betriebsmittelkennzeichnung eines Widerstands in einem Schaltschrank namens oder von "EPZ" an "Position 3". https://www.europages.de/EPZ-INDUSTRIETECHNIK-GMBH/00000005358003-001.html https://www.i-need.de/?Produkt=5552
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite >https://www.europages.de/EPZ-INDUSTRIETECHNIK-GMBH/00000005358003-001.html Hmm - "EPZ Präzision aus Metall" klingt nur nach sehr niederohmigen Widerständen im µOhm-Bereich ;-) https://www.i-need.de/?Produkt=5552 Sieht auch nicht so passend aus. Michel M. (elec-deniel) >LA ;-) >https://www.buerklin.com/en/Piezo-buzzers-Membrane--20%C2%A0%C2%B0C-70%C2%A0%C2%B0C-6-4%C2%A0kHz/p/36M605 Sieht schon besser aus. Wenigstens ein Hinweis auf einen wirklichen Elektronik-Hersteller, nämlich Ekulit.
Die geba.gmbh bietet verschiedene EPZ und APZ mit und ohne eingebauten PHZ an. Mit E um die Einbau- und A um die Aufbauvariante zu kennzeichnen mussten sie PHZ weiter zu PZ verkürzen um eine 3-Buchstaben Typbezeichnung zu erhalten.
