Hallo Liste, kurzer Topic, kurze Frage, ob an meiner folgenden Idee etwas grundsätzlich falsch ist (und wenn nicht ob es Vorschläge gibt um die Schaltung optimal zu bauen). Es existiert ein Netzteil, das 18V= mit Hilfe eines Spannungsreglers (zb 7818) "erzeugt". Die Grundschaltung kennt jeder, da trage ich hier Eulen nach Athen. Da ich gerne auch noch 9V hätte, setze ich (Bsp) einen 7809 hinter den 18V=Ausgang, also direkt hinter den 7818. Da der 7818 schon hinreichend geglättet/etc hat brauche ich keinen weiteren Siebkondensatror, evtl. noch einen kleinen zwischen Input und Masse und eine Reversediode zwischen Input und Output. Dinge wie Verlustleistung und Wirkungsgrad sind erst mal nicht relevant. Viele Grüße und bleibt gesund Harry
Nein, du kannst natürlich hinter den 18V Regler einen 9V Regler schalten. Die obligatorischen 100nF und ~10µ am Reglerausgang solltest du aber immer verbauen.
Harry R. schrieb: > und eine Reversediode zwischen Input und Output. Diese Diode brauchst du nur, wenn nach dem Spannungsregler so viel Energie gespeichert ist, dass der Regler Schaden nehmen könnte /UND ZUDEM/ die Eingangsspannung des Reglers so viel schneller abfällt als die Spannung auf der Verbraucherseite, dass überhaupt eine Rückwärtsspannung von >7V entstehen kann. Beides ist in >>99,999% der Fälle nicht gegeben und diese Diode deshalb völlig unnötig.
Bearbeitet durch Moderator
Harry R. schrieb: > Dinge wie Verlustleistung und Wirkungsgrad sind erst mal nicht relevant. Naja, auf die Verlustleistung würde ich schon achten. Weniger der Energiekosten wegen, sondern eher wegen Bedarf eines Kühlkörpers am 7809. Sollte der Strom > 0,5A sein, würde ich ggf. die Verwendung des folgenden Teils in Erwägung ziehen: "TSR1-2490" (Traco Power) Kann ggf. von der Eingangsspannung des 7818 direkt versorgt werden, somit entfiele auch dessen erhöhte Verlustleistung. Gruss
Erich schrieb: > Sollte der Strom > 0,5A sein, würde ich ggf. die Verwendung des > folgenden Teils in Erwägung ziehen: > "TSR1-2490" (Traco Power) Der kostet ja auch nur den cs. vierzigfachen Preis eines 7809; nebenbei wird die Umwelt dann mal wieder mit HF-Nebel verseucht... :-(
Lothar M. schrieb: > Beides ist in >>99,999% der Fälle nicht gegeben und ... Wo es darum geht Kosten einzusparen, werden auch die Elkos so sparsam ausgelegegt werden, so dass dies zutrifft und die Diode weggelassen werden kann. Bei 5V Ausgangsspannung, die geringer als die Emitter-Basis-Durchbruchsspannung, kann die Diode auch weggelassen werden. Willst Du später noch etwas umbauen oder eine zweite oder Quelle könnte Versuchsweise angeschlossen werden, z.B. für eine Fehlersuche, würde ich zumindest eine Padfläche vorhalten, um bei Bedarf noch eine Diode nachzurüsten.
Hallo zusammen, danke für alle eure Beiträge. Meine Frage ist hinreichend und zufriedenstellend beantwortet worden. Ich weiß jetzt wie ich es machen werde. Viele Grüße
