Hallo, ich habe eine Laserdrucker (Xpress) der kein WLAN hat. Da ich viel drucke wollte ich diesen ans Netzwerk hängen. Cups auf einem Raspberry schränkt mir leider den Drucker zu sehr ein (z.B. kein Etikettendruck möglich). wie kann ich den Drucker einfach im Netzwerk verfügbar machen und mit dem Windowsdruckertreiber nutzen? d.h. ohne den blöden Druckerserver Cups. Dank und Gruß Johannes
Gut getrollt! Johannes schrieb: > Laserdrucker (Xpress) Keine Informationen liefern. Johannes schrieb: > Cups auf einem Raspberry > schränkt mir leider den Drucker zu sehr ein (z.B. kein Etikettendruck > möglich). Wilde Theorien aufstellen. Johannes schrieb: > d.h. ohne den blöden > Druckerserver Cups. Noch ein bisschen auf den Putz hauen. Johannes schrieb: > wie kann ich den Drucker einfach im Netzwerk verfügbar machen > und mit dem Windowsdruckertreiber nutzen? Soll ich mich bis hier geirrt haben (was ich wirklich nicht glaube): Entweder einen Drucker kaufen, der WLAN hat, oder einen Windowsrechner als Printserver abstellen. Dann klappt's auch mit dem nativen Windows-Gefühl ohne Frickelei. Wenn es unbedingt ein Raspi sein muss: Aktuelles Modell (möglichst 4) mit Windows 10 einsetzen. Wenn der Drucker wenigstens LAN hat, könnte man vielleicht auch etwas mit einem geeigneten Access-Point konstruieren, der als WLAN-Adapter funktioniert. Viel Spaß.
Moin... sorry hatte den Drucker nicht im Kopf ist ein 2825nd (hat also Netzwerk aber kein WLAN). Ich muss und möchte am PC von dem ich Drucke Windows verwenden. Mit dem Windowsdruckertreiber funktioniert es auch super. Ich habe auf einem Raspberry PI cups installiert und bin damit nicht klar gekommen (viell. auch nur zu doof). Aber der Drucker den man dann in Windows einbindet hatte meiner Meinung nach nicht alle Funktionen. Es tut mir ja leid aber ich hatte mit dem Etikettendruck Probleme... Bin aber auch kein Experte. Ich brauch im Prinzip kein Druckserver (ich benutze das Ding alleine), ich würde gerne den Raspberry nur dafür verwenden, um den Drucke im Netzwerk verfügbar zu machen. Geht das irgendwie? Ich habe nur den Raspberry PI ...
Heiner schrieb: > Aktuelles Modell (möglichst 4) mit Windows 10 einsetzen. Wenn der > Drucker wenigstens LAN hat, könnte man vielleicht auch etwas mit einem > geeigneten Access-Point konstruieren, der als WLAN-Adapter funktioniert. > Viel Spaß. Habe jetzt ewig gebraucht den so zum laufen zu bekommen ... Mit Windows würde ich ungern anfangen.. .Geht das nicht irgendwie über das linux betriebssystem
Wenn der Drucker LAN und kein WLAN hat, dann brauchst Du eigentlich nur etwas was WLAN <--> LAN macht. Das sollte mit einem Rasperry Pi und einem USB-WLAN Stick machbar sein (der 4er hätte WLAN onboard) oder einen alten WLAN-Router recyceln (als WLAN Client einrichten und an die LAN-Buchse dann den Drucker anschließen).
Also prinzipiell kann man auch ohne Druckserver drucken. Am einfachsten, wenn es ein Postscript-Drucker ist, z.B. pdf2ps file.pdf - | nc -w 1 <IP-Adresse> <Port> So Kommando kann man mittels Samba dann auch als Drucker bereitstellen, so dass andere Rechner im Netzwerk darauf drucken können. Aber warum willst Du denn überhaupt über den Raspberry Pi drucken? Wenn Du doch eh der einzige bist, der auf dem Drucker druckt und Dein Windows Treiber gut funktioniert, ist doch alles tutti. Übrigens: Auch wenn Du den Raspi zum Printserver machst, braucht Windows einen Druckertreiber. Wenn Du sagst, der Funktionsumfang eingeschränkt ist, dann hat Windows dafür vermutlich nun den generischen cups Treiber verknüpft. Installier Windows-seitig einfach den passenden Treiber und gib den Printserver als Adresse an.
Solaris schrieb: > Aber warum willst Du denn überhaupt über den Raspberry Pi drucken? > Wenn Du doch eh der einzige bist, der auf dem Drucker druckt und Dein > Windows Treiber gut funktioniert, ist doch alles tutti. Der Drucker steht in der Abstellkammer :-) Das Notebook auf dem Küchentisch... Ich habe jetzt nochmal cups installiert, eine statische Adresse vergeben und in Windows den Treiber installiert (Hat nicht so viele Funktionen) Treiber in cups: Samsung M262x 282x Series, driverless, cups-filters 1.21.6 (schwarz-weiß, 2-seitiges Drucken) mache mal ein paar Drucktests und dann versuche ich das gleich noch mit dem QL 700 Labelprinter...
Warum machst du dir das so schwer? Einfach im RasPi eine Netzwerk-Bridge zwischen LAN und WLAN aufmachen, kein DHCP-Server, NAT, Firewall o.Ä. am RasPi. Cups ist auch unnötig, stört aber auch nicht. Drucker kriegt damit IP vom regulären Router und ist ganz ohne Tricksereien im "normalen" Netz erreichbar, Windows findet ihn sofort, und kann den nativen Treiber verwenden, Windows kriegt dabei noch nichtmal irgendwie mit, dass da ein Linux dazwischenhängt. der RasPi ist dabei natürlich maßlos unterfordert, so Wlan->Ethernet Bridge Wandwarzen gibt's auch fix und fertig für wenig Geld. z.B. bieten viele WLan-Repeater diese Funktion.
Ein Cups Server ist eigentlich schon eine feine Sache, sobald man den eingerichtet hat, können alle nicht-Windows Geräte ganz ohne Installation oder Zusatzkonfiguration die Drucker darauf nutzen. Es fragt sich halt, ob das Problem Windowsseitig ist, oder ob du in Linux die Config PPD Treiber (falls vorhanden) nach den eigenen Wünschen anpassen muss. Falls du noch ein Linux oder Mac hast, oder auf dem PI ne grafische Oberfläche ist, könntest du da mal nachsehen, ob da alle Wunschoptionen da sind, die nutzen selbst ja per default alle cups. (Braucht normalerweise dort auch keine Installation, wegen avahi/bonjour aka. mdns/zeroconfig). Sollte auch mit Android und iOS gehen, weiss jetzt aber nicht, wie vollständig man da Zeugs einstellen kann. Wenn es unter einem nicht-windows nicht geht, muss man halt auf dem PI die ppd usw. anpassen, bis alles passt. Wenn das Problem nur auf Windowsseite bestehen sollte - naja, dann hast du halt Pech gehappt.
Die Unterstützung von Samsung-Druckern unter Linux ist recht gut, Du lädst Dir von der Samsung-Homepage (bitte NICHT von woanders) die Datei uld_V1.00.xxx.tar.gz runter(xxx seht für die jeweilige Version, da sind alle unterstützten Treiber drin), im Unterverzeichnis uld/noarch/share/ppd/ findet sich die ppd-Datei, die Du für Deinen Drucker brauchst und installierst diese in CUPS. Es gibt auch ein Installationsscript (mit der Endung .sh), das besser nicht nehmen, das stellt noch allerlei andere Dinge an, die man nicht braucht.
