z.b. beim Thema Reichweite, Corona Radius, grafische Darstellung leider ging die datei nicht hochzuladen
Gesperrt durch Moderator
Beitrag #6549475 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6549540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kreis auf Kugel beschreiben --- Ein Kreis mit Radius=0 ist ein Punkt.
kommt noch schrieb: > Kreis auf Kugel beschreiben > > --- > > Ein Kreis mit Radius=0 ist ein Punkt. Nein ein Kreis mit dem Radius 0 ist auch kein Punkt. Höchstens theoretisch. Aber real ist etwas mit der Ausdehnung 0 nicht vorhanden.
andreas s. schrieb: > leider ging die datei nicht hochzuladen Was ging mit welcher Fehlermeldung nicht? Und was ist eigentlich die Frage? Wenn ich das weiß, dann kann ich den Thread ins richtige Forum schieben. BTW: lassen wir einfach mal das Wort Corona hier komplett raus.
Bearbeitet durch Moderator
0 gibt es nicht, deswegen kommen wir auch nie an den Urknall heran
andreas s. schrieb: > Corona Radius "Ihr Beitrag im Forum "Ausbildung, Studium & Beruf" wurde gelöscht. Begründung: Corona ist hier nicht das Thema " Was hat das denn eigentlich bei Ausbildung, Studium und Beruf zu suchen?
Joachim B. schrieb: > 0 gibt es nicht, deswegen kommen wir auch nie an den Urknall heran Der Begriff, der hier fehlt, ist die Singularität. Hat nichts mit real oder irreal oder "herankommen" zu tun, sondern kann nur mathematisch und nicht mehr anschaulich verstanden werden.
Verwalter schrieb: > Der Begriff, der hier fehlt, ist die Singularität. man könnte auch sagen das der Beweis der Abwesenheit unmöglich ist also NULL nicht existiert, man kann eigentlich nur beweisen was vorhanden ist, für den Fall das man NULL zu NICHTS gleichsetzt. Wie will man NICHTS beweisen?
Entweder das, oder Unebenheiten im Gelände (inkl. Bordsteinkanten) sollten mit berücksichtigt werden.
Ben S. schrieb: > Was hat das denn eigentlich bei Ausbildung, Studium und Beruf zu suchen? Hab ich den TO zwei Posts vor deinem auch schon gefragt. Aber so wie es aussieht, tendiert der ganze Thread mangels Teilnahme des TO sowieso wegen Sinnlosigkeit in Richtung Löschung oder dev/null/...
Ben S. schrieb: > Was hat das denn eigentlich bei Ausbildung, Studium und Beruf zu suchen? Das ist doch nichts Neues, dass Unterforum als Schüler-Nachhilfe zu verstehen, oder? Lothar M. schrieb: > in Richtung Löschung oder dev/null/... Gesagt (oder geschrieben) und nicht getan?
;) schrieb: > Gesagt (oder geschrieben) und nicht getan? Geduld, Geduld. Der Thread läuft ja nicht davon...
Das war vor in den frühen 80ern im Mathe Lehrbuch von Titze, Walter und Feuerlein: ein Segelboot fährt in einem Winkel Wf, das segel ist um einen Winkel ws von der längsachse verdreht, der Wind weht in die richtung (winkel)ww. Wie muss ws gewählt werden, damit das Segelboot die meiste Fahrt aufnimmt? Antwort: ich habe erst im Studium (da ich die Musterlösung nicht kenne) gedacht, dass man die Komponente der Windkraft berechnen/muss, die senkrecht auf das Segel wirkt. Viel Spass damit! Hoffentlich ist die Grafik verständlich (das hochgeladene Bild hat eher mit Kugelkoordinaten zu tun) Gegeben: wf und ww Gesucht verdrehung ws ---->ww \ ---------->\ wf \ ws
Diese gleichungen habe ich in Basic eingegeben und das Bild aus dem vorhergehenden Beitrag war das Ergebnis, vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Vielleicht kann man mit dieser Grafik etwas anfangen. Im idealfall ist das segel 90 grad zur fahrtrichtung gedreht und der wind weht genau in dieselbe Richtung, in der das Boot fährt Wenn der Wind in 90 Grad zur Fahrtrichtung weht, muss er durch das Segel umgeleitet werden. An solchen Aufgaben (Statik) werden noch einige Studenten knabbern.
Jetzt ist die überschrift passend. es war ein buch von titze, walter und feuerlein von 1979. ich konnte den Eintrag nicht mehr bearbeiten und werde das auf einem anderen Kanal veröffentlichen.
