Moin, ich möchte mehrerer LEDs mit verschiedenen Blinkmustern betreiben. Am liebsten würde ich das ganze über eine App steuern, da ich einen ESP8266 nutze, sollte das ja kein Problem sein. Perfekt wäre es, wenn ich die Blink,odi auch per App steuern könnte, aber es wäre auch gut, wenn ich das Blinkmuster per Knopfdruck ändern könnte. Ich bin noch recht neu im Bereich coden und basteln, daher bitte verzeiht es mir, wenn ich noch nicht so viel Erfahrung und Wissen habe. Ich würde mich über jede Hilfe freuen. Vielen Dank :)
Master O. schrieb: > Ich würde mich über jede Hilfe freuen. Und was genau ist jetzt deine Frage oder wo hast du Probleme? Dein Projekt ist machbar. Dein Projekt ist auch mit dem ESP8266 machbar. Und nun? :D
Such mal nach WLED, dass dürfte die Lösung zu deinem Problem sein.
Ich könnte Tipps o.ä gebrauchen, wie ich das am besten umsetzen kann.
Master O. schrieb: > Ich könnte Tipps o.ä gebrauchen, wie ich das am besten umsetzen kann. Zuerst: Hardware definieren, beschaffen und zusammen löten (WLAN Modul, LED und TAster hast du ja schon erwähnt) als Zweites: Software definieren, und programmieren, so dass sie das von dir gewünschte macht wobei ... eigentlich ist die Reihenfolge egal, das kannst du also auch tauschen ..
