Hallo, Möchte mit einem Superkondensator einen MC Puffern. Die Dinger sind mit 5,5V (Max 6,3V) angegeben. Der MC läuft mit 5V. Ich frage mich ob die Reserve (0,5V) reicht oder ob ich besser zwei parallel schalten sollte. So richtig sinnvolles hab ich dazu nicht gefunden deswegen hoffe ich auf die Erfahrung der User. Gruß, Martin
Was brigen dir 2 parallele Kondensatoren in dem Fall? wenn er für 5,5V gemacht ist dann hat er wohl keine Probleme mit 5V. Der Hersteller macht bei den Angaben idr. auch schon Sicherheit mit drauf.
Martin B. schrieb: > Die Dinger sind mit 5,5V (Max 6,3V) angegeben. Der MC läuft mit 5V. Dann haben wir ja genau den Anwendungsfall gefunden, wofür dieses Ding ganz offensichtlich ausgelegt ist. > So richtig sinnvolles hab ich dazu nicht gefunden Ich habe nicht mal das Datenblatt des fraglichen Kondensators gefunden, weil ich nicht weiß, welchen du einsetzen willst... > Möchte mit einem Superkondensator einen MC Puffern. Was willst du da puffern? Und wenn ich da 5V lese: meinst du diese alten "Goldcaps", so wie den hier? https://docs.rs-online.com/8ed5/0900766b81704755.pdf Da musst du aufpassen: diese Kondensatoren haben einen Innenwiderstand von fast 100 Ohm. Denn richtige "Supercaps", "Ultracaps", uswusf haben eine Spannung von 2,7V und Innenwiderstaände im 0,1 Ohm Bereich: https://shop24.capcomp.de/media/pdf/ed/9e/73/2_7_25F_ds_3001978_datasheet.pdf
Lothar M. schrieb: > Denn richtige "Supercaps", "Ultracaps", uswusf haben eine Spannung von > 2,7V und Innenwiderstaände im 0,1 Ohm Bereich: Die gibt es auch mit 5-5,5V. Und Suprise, Surprise, da stecken 2 in Reihe drin!
Falk B. schrieb: > Die gibt es auch mit 5-5,5V. Und in vielen anderen Vielfachen von 2,7V. > Und Suprise, Surprise, da stecken 2 in Reihe drin! Das kann man oft sogar ganz einfach von aussen erkennen: https://www.mouser.de/datasheet/2/88/DGH-series-1859843.pdf Wenn man diese Dinger zum "Puffern" einsetzt, dann sollte man aber auch einen Blick auf den Leckstrom werfen.
Bearbeitet durch Moderator
Kevin M. schrieb: > Was brigen dir 2 parallele Kondensatoren in dem Fall? Die doppelte Spannungsfestigkeit. Lothar M. schrieb: > Dann haben wir ja genau den Anwendungsfall gefunden, wofür dieses Ding > ganz offensichtlich ausgelegt ist. Danke. Ich war immer der Meinung das Elkos eine gewisse Reserve haben sollten was die Spannungsfestigkeit an geht. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß, Martin
Martin B. schrieb: > Der MC läuft mit 5V. Ich frage mich ob die > Reserve (0,5V) reicht oder ob ich besser zwei parallel schalten sollte. Die Superkondensator parallel zu schalten, bringt für die Spannungsfestigkeit ÜBERHAUPT nichts. Hast du schon mal darüber nachgedacht, den µC mit weniger Spannung zu betreiben. Heutige CMOS Controller sind meist auch mit deutlich weniger zufrieden.
Martin B. schrieb: > Kevin M. schrieb: >> Was brigen dir 2 parallele Kondensatoren in dem Fall? > > Die doppelte Spannungsfestigkeit. Darüber solltest du nochmal nachdenken. Beim Parallelschalten von Kapazitäten addieren sich die einzelnen Kapazitäten. Die Spannungsfestigkeit bleibt gleich. Du musst in Reihe schalten, damit die Spannungsfestigkeit addiert wird. Dabei halbiert sich die Kapazität. (unter der Vorraussetzung, dass du 2 gleich Größe Kondensatoren in Reihe schaltest)
Martin B. schrieb: > Ich war immer der Meinung das Elkos eine gewisse Reserve haben sollten > was die Spannungsfestigkeit an geht. Diese Reserve musst du selber einbauen, denn Reserven kosten Geld und werden nur dort benötigt, wo eine gewisse Unsicherheit einkalkuliert werden muss. Aber nachdem der Hersteller deines weiterhin unbekannten Kondensators den bis Betrieb 5,5V und die Maximalspannung mit 6,3V angegeben hat UND du dieses Ding an einer geregelten 5V Spannung betreiben willst, bist du satt im grünen Bereich. Martin B. schrieb: > Kevin M. schrieb: >> Was brigen dir 2 parallele Kondensatoren in dem Fall? > Die doppelte Spannungsfestigkeit. Das Thema "Reihen- und Paralellschaltung" musst du dir nochmal grundlegend anschauen...
Martin B. schrieb: > Kevin M. schrieb: >> Was brigen dir 2 parallele Kondensatoren in dem Fall? > > Die doppelte Spannungsfestigkeit. Du meinst "das andere links"! Martin B. schrieb: > Danke. Ich war immer der Meinung das Elkos eine gewisse Reserve haben > sollten was die Spannungsfestigkeit an geht. Das sind halt keine Normalen Kondensatoren. Da muss man halt tech. bedingt näher an die Kannte ran. Solange man das nicht vergisst.....
Martin B. schrieb: > Die doppelte Spannungsfestigkeit. Auweia! Goto https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm#a1 Dann nimm ein Multimeter und miss Deine Spannungen!
Lothar M. schrieb: > Das Thema "Reihen- und Paralellschaltung" musst du dir nochmal > grundlegend anschauen... Oje, sorry!!! Meinte natürlich eine Reihenschaltung. Die Uhrzeit des Schreibens ist nicht gerade so meine...
Martin B. schrieb: > Ich frage mich ob die Reserve (0,5V) reicht Natürlich reicht die. Die Frage ist eher, was es bringt. Das hängt davon ab, mit welcher minimalen Spannung dein uC zufrieden ist. Sagen wir 4V, dann reicht dein Superteil, na, man müsste Stromverbrauch und Kapazität kennen, 1 Minute ? 2 parallel immerhin 2 Minuten. Martin B. schrieb: > Die doppelte Spannungsfestigkeit Du hast da was mit parallel und Reihenschaltung nicht verstanden.
