Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei für einen Elektromagnettester eine Schaltung aufzubauen, die den Prüfling kurzzeitig (10-1000ms lang) mit einem MOSFET bestromen soll. Die Schaltung sollte universell sein und im Lastkreis deshalb einen DC-Spannungsbereich für Prüflinge von 12 bis 120V abdecken (max. 30 A Strom). Da induktive Lasten geschaltet werden, muss ich die Selbstinduktionsspannung mit einer Diode begrenzen. Da in den Prüfspezifikationen eine Spannungsbegrenzung beim Abschalten von 100V gefordert ist, habe ich eine TVS-Diode als Freilaufdiode vorgesehen. Der genaue MOSFET-Typ ist noch nicht geklärt, sollte für mein Problem hier aber keine große Rolle spielen. Der 10 Ohm-Gate-Widerstand ist nur mal so eingezeichnet, sonst kann da auch eine Brücke rein. Zum Schutz der vorgeschalteten Elektronik ist ein Optokoppler (TLP250) vorgesehen. Mein Problem ist die variable Versorgungsspannung für den Prüfling. Die Spannung am TLP250 bzw. am Gate darf 30V auf keinen Fall überschreiten. Deshalb habe ich eine Z-Diode zur Spannungsbegrenzung vorgesehen. In meinem Versuchsaufbau bricht die Spannung dann aber am VCC des TLP250 auf ca. 3V ein. Hat jemand einen Schaltungsvorschlag? Bei meiner Internetrecherche habe ich nichts vergleichbares für meine Aufgabenstellung gefunden. Herzlichen Dank für die Hilfe und Gruß Stefan
Stefan Landherr schrieb: > habe ich eine TVS-Diode als Freilaufdiode vorgesehen Die hält die 30A nicht aus. Zudem wirkt sie nur wie eine Z-Diode, selbst wenn du eine bidirektionsle Transil vetwendest brauchst du, weil 100V < 120V, eine Diode in Reihe. Stefan Landherr schrieb: > Deshalb habe ich eine Z-Diode zur Spannungsbegrenzung vorgesehen 10k bei 12V erlaubt fast keinen Strom, der TLP250 will aber bis 11mA zusätzlich zum Umladestrom des MOSFETs und alles was du als buffer anbietest sind 100nF. Das klappt so nicht.
