Hallo, ich möchte eine Wägezelle 50 kg über den HX711 benutzen. Nun mein Problem, ich benötige zur Dokumentation ein Datenblatt von der Wägezelle. Diese Dinger werden online aus China vertrieben. Leider kann mir kein Verkäufer weiterhelfen. Weis hier zufällig jemand wo ich so eines finde, oder hat jemand eines ? Vom HX711 habe ich schon ein Datenblatt. Die Wägezelle soll so aussehen: https://www.amazon.de/YOUMILE-Halbbr%C3%BCcken-W%C3%A4gezelle-Dehnungssensor-Widerstand/dp/B07TWLP3X8/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=w%C3%A4gezelle&qid=1610692869&sr=8-9 Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen. Gruß
Verschoben durch Moderator
Otto D. schrieb: > Weis hier zufällig jemand wo ich so eines finde Was hilft dir "so ein Datenblatt", wenn es nicht "dein Datenblatt" ist? Wenn dir irgendeines reicht, dann nimm die Bildersuche von Google und die richtigen Suchbegriffe: https://www.google.com/search?q=datasheet+load+cell&source=lnms&tbm=isch Dann findest du sowas: https://electronics.stackexchange.com/questions/172128/configuration-of-load-cell-on-digital-scaling
Bearbeitet durch Moderator
Was hat eine Wägezelle mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik? Ohne Datenblatt kannst du das vielleicht nicht wissen, aber das ist ein mechanisches Teil, dessen Verformung über aufgeklebte Dehnungsmessstreifen in Widerstandsänderungen umgesetzt wird.
Hallo, Wägezellen sind mehr oder weniger "Standardbauteile". Wichtige Kenngrößen sind: - Nennwiderstand (hier sind das wohl 1000 Ohm), kannst du "rausmessen" - Kennwert (mV/V) - bei industriellen Waagen meistens 2 mV/V bei Vollbrückenschaltung - Brücken-Speisespannung (kenne ich i.d.R. mit 5 Volt, durch die Platine vorgegeben) Von namhaften Herstellen kriegst du Wägezellen, bei denen der Kennwert, der ja logischerweise von Zelle zu Zelle etwas abweicht, nochmal extra ausgemessen wurde und entweder in Form eines Protokolls oder durch eine Gravur auf der Zelle / dem Verformungskörper vermerkt wird. Das kannst du bei diesen Dingern aber sicherlich vergessen. Die vier Zellen, die hier mitgeliefert werden, sind nur Halbbrücken, d.h. du musst sie dann selbst zu Vollbrücken verschalten. (Jeweils Zellen "Farbe auf Farbe" parallel und eines dieser Paare "verpolt" an die Versorgung anschließen) Ich würde mir das Set einfach mal bestellen, die Kommunikation mit dem IC zum laufen bringen und dann mit Mehlpackungen oder so versuchen, die ADC - Werte zu validieren. Also das System "im Ganzen" testen, eine Wägezelle einzeln zu vermessen ist wegen der echt geringen Spannungen gar nicht so einfach. Falls du das doch machen wolltest: - Eine Wägezelle mit Konstantspannung, z.B. 5 V, speisen (die beiden Pins, zwischen denen du den höchsten Widerstand misst, an die Versorgung) - Hilfsspannungsteiler aus 2x 470 Ohm plus Poti ("in der Mitte") von z.B. 100 Ohm aufbauen und an die gleiche Versorgung anschließen - Poti so einstellen, dass dort die gleiche Spannung wie am Wägezellen"ausgang" anliegt --> Differenzspannung "null" - Nun mit dem Multimeter im kleinsten Spannungsmessbereich zwischen die beiden Spannungsteiler anschließen und die Waage nach und nach belasten (z.B. mit Mehlpackungen...) und eine Tabelle mit der Spannung führen. Hier sollte sich etwas halbwegs lineares ablesen lassen. Ob du diese Fünkchen-Millivolt-Spannungen mit deinem Equipment messen kannst, steht aber leider auf einem anderen Blatt. Angenommen, eine dieser Halbbrücken - Wägezellen bringt 1 mV/V, dann ist das auf die Nennlast, 50 kg bezogen. Mit 5 Volt Speisung hast du also stolze 5 Millivolt zu messen - da müssen dann aber auch schon 50 kg auf der Waage stehen. So viel Mehl habe zumindest ich nicht zuhause :)
