Hallo Gibt es Digitale Sensoren für Luftfeuchte und Temperatur auch in Genau? Vor kalibriert? Ich habe die 18b20 für Temperatur ungefähr 10stück Aus verschiedenen Quellen und obwohl die sehr nah beieinander liegen kann ich mir aussuchen ob es bei mir 18 oder doch 26 Grad sind. Dann habe ich noch dht22 getestet, auch da ist das Ergebnis mies. Abweichungen von 4-5 Grad und die Luftfeuchte ist auch so zwischen 25 und 60% Da schaffe ich mit einem billigen ntc und dem adc bessere Ergebnisse, Irgendwie enttäuschend.
Neues Jahr Neue Probleme schrieb: > Gibt es Digitale Sensoren für Luftfeuchte und Temperatur auch in Genau? Sicher, SHT35 oder SHT75, sind halt nicht mehr der Billigramsch aus China, dafür leben die länger als 1 Jahr. > Vor kalibriert? > Ich habe die 18b20 für Temperatur ungefähr 10stück Aus verschiedenen > Quellen und obwohl die sehr nah beieinander liegen kann ich mir > aussuchen ob es bei mir 18 oder doch 26 Grad sind. Da das Datenblatt des DS18B20 was von 0.5 GradC Abweichung sagt, gibt es 2 Möglichkeiten: Du unterschätzt, wie aufwändig es ist, Sensoren auf gleiche Temperatur zu bringen. Schon die Strahlungswärme nebenliegender Elektronikbauteile (die nicht fühlbar warm sind, sondern nur z.B. ein uC) führt zu Abweichungen über 2 Kelvin. Oder du hast Replikate aus China, weil du es ja mal wieder besonders schlau fandest, besonders billig einzukaufen. Die Modelle von http://umw-ic.com/ sind halt nicht so genau. "Unkalibriert"
Neues Jahr Neue Probleme schrieb: > Ich habe die 18b20 für Temperatur ungefähr 10stück Aus verschiedenen > Quellen und obwohl die sehr nah beieinander liegen kann ich mir > aussuchen ob es bei mir 18 oder doch 26 Grad sind. Dann machst Du was falsch. Z.B. ständiges Messen mit hoher Wiederholrate. Im DB sind die mit 0.5°C Genauigkeit angegeben. Praktisch sind die sogar noch besser. Wenn ich 10 Stück davon in eine isolierte Kiste lege, zusammen wickle und 30min warte, liegen die weniger als 0.3°C auseinander. MaWin schrieb: > Du unterschätzt, wie aufwändig es ist, Sensoren auf gleiche Temperatur > zu bringen. Das ist der Punkt. > Schon die Strahlungswärme nebenliegender Elektronikbauteile Die brauchst Du gar nicht mal. Unterschiedliche Farben des Hintergrundes reichen für 1°C Abweichung schon aus.
Auch, wenn es schon wieder fast 10 Jahre her ist: https://download-mirror.savannah.gnu.org/releases/uracoli/slides/pres-clt-2011.pdf SHT-21 war damals der klare "Testsieger" hinsichtlich Genauigkeit, TMP141 der "Überraschungssieger" hinsichtlich Preis/Leistung. (Inzwischen sind die SHT-21 einiges billiger geworden und haben auch Nachfolger, die vermutlich nicht schlechter sein dürften.)
Ich habe mal 5 von meinen DS18b20 auf einen Alublock geschraubt, die Aweichung war +-0.1°C im eingeschwungenen Zustand wenn ich mich recht erinnere. Das Problem war eher wie heize ich so einen Block auf, ohne dass es Temperaturgradienten gibt. Ich möchte mal Deine Ntc sehen die mit Auswerteschaltung genauer sein sollen. Vielleicht sind die Quellen schlecht für den DS18b20? Die Feuchte ist allerdings ein Problem.
Neues Jahr Neue Probleme schrieb: > ... aussuchen ob es bei mir 18 oder doch 26 Grad sind. Fake-News oder bist du unfähig, entweder beim Kauf oder bei der Messung der Sensoren.
Gekauft habe ich tatsächlich bei Reichelt und bei Ebay. Könnt ihr mir eine Quelle für sicher Originale 18b20 nennen?
Neues Jahr Neue Probleme schrieb: > Könnt ihr mir > eine Quelle für sicher Originale 18b20 nennen? Digikey, Mouser, Farnell sollten echte Sensoren liefern.
Hallo Neues Jahr Neue Probleme, ich nehme immer Sensirion SHT-31-DIS-F2.5KS. Temperatur +/-0.3°C, relative Feuchtigkeit +/-2%, I2C-Schnittstelle, Versorgung 2.15VDC bis 5.5VDC. Die haben eine Schutzmembran und sind angeblich IP67, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Dafür habe ich auch eine Miniplatine 10,5 x 13,5mm. Wenn Du nur wenige brauchst, bitte Mail an mich.
