Hi, auf einem raspberry pi benötige ich einen Scheduler. Mit diesem Objekt soll ein einfacher Timer gekapselt werden. In der Regel handelt es sich einfach um eine Interruptserviceroutine, die alle Millisekunde aufgerufen wird, und den Zeitzähler um eins zu inkrementiert. Auf einem STM32 hab ich das bereits umgesetzt. Gibt es auf dem raspberry pi auch so ein Hardwareinterrupt der jede Millisekunde ausgelöst wird?
Kann ich nicht einen Thread aufsetzen und dadurch einen 1ms Tick erzeugen?
fuzzy schrieb: > Das bedeutet? Ich habe ja das raspberry pi OS drauf. Es gibt kein "Raspberry OS". Das ist Linux. Und Linux ist in der Normalversion eben kein Echtzeit OS. fuzzy schrieb: > Kann ich nicht einen Thread aufsetzen und dadurch einen 1ms Tick > erzeugen? Kannst Du machen. Ob der dann allerdings pünktlich kommt, sei dahingestellt.
Andreas B. schrieb: > Es gibt kein "Raspberry OS". Das ist Linux. „Raspberry Pi OS“ ist nun der Name für das, was früher „Raspbian“ hieß – damit ist nix verkehrt. Man könnte sicher auch einen RT-Kernel dafür bauen, ±1ms sind damit dann sicher sicher (intended) drin. Auf der anderen Seite gibt’s auch dedizierte RT-Systeme, die, je nach sonstigen Anforderungen, die bessere Wahl wären. Natürlich nicht, wenn’s um eine Linux-Anwendung geht ….
Jack V. schrieb: > Man könnte sicher auch einen RT-Kernel dafür > bauen, ±1ms sind damit dann sicher sicher (intended) drin. Das haben schon andere gemacht. Gockel hilft.
Andreas B. schrieb: > Gockel hilft. Du meinst Meinolf Gockel (http://www.gockel.de)? Ich bin mir nicht sicher, wie ’n Laden, der heute noch nicht mal TLS, sondern nur unverschlüsseltes HTTP für einen Onlineshop(!) anbietet, bei doch recht speziellen IT-Fragen helfen können soll.
Hi fuzzy, Soweit ich weiss ist der RT Teil seit ca. 1-2 im RPi OS drin. Glaube die Timer sind vom OS genutzt. Mit threads sollte das gehen - pthread ist das Zauberwort. Musst du dann mal schaun, ob der Jitter ok ist.
Jack V. schrieb: > Andreas B. schrieb: >> Gockel hilft. > > Du meinst Meinolf Gockel (http://www.gockel.de)? Er meint vermutlich Google, leidet aber unter einem ganz besonders lustigem Humor oder womöglich einer Tastaturlegasthenie. > Ich bin mir nicht > sicher, wie ’n Laden, der heute noch nicht mal TLS, sondern nur > unverschlüsseltes HTTP für einen Onlineshop(!) anbietet, bei doch recht > speziellen IT-Fragen helfen können soll. Also bei mir hat https://shop.gockel.de ein TLS-Zertifikat von Let's encrypt.
fuzzy schrieb: > auf einem raspberry pi benötige ich einen Scheduler. > Mit diesem Objekt soll ein einfacher Timer gekapselt werden. In der > Regel handelt es sich einfach um eine Interruptserviceroutine, die alle > Millisekunde aufgerufen wird, und den Zeitzähler um eins zu > inkrementiert. > > Auf einem STM32 hab ich das bereits umgesetzt. Gibt es auf dem raspberry > pi auch so ein Hardwareinterrupt der jede Millisekunde ausgelöst wird? Der Rpi ist kein uC; sondern eher ein PC. Da benutzt man in der Regel ein OS (Raspbian bzw. Nachfolger; aka Linux). Es gibt auch RTOS wie oben geschrieben. Man kann auch Bare Metal machen (also Ansatz a la uC), das ist aber kein einfacher Einstieg. Was genau hast du denn vor?
Bronko schrieb: > Soweit ich weiss ist der RT Teil seit ca. 1-2 im RPi OS drin. Glaube die > Timer sind vom OS genutzt. Mit threads sollte das gehen - pthread ist > das Zauberwort. Musst du dann mal schaun, ob der Jitter ok ist. Man muss allerdings auch daran denken, in seinem Programm Realtime-Scheduling zu aktivieren. Ansonsten ist OSADL immer eine gute Anlaufstelle, um zu sehen, was möglich ist. Zum Beispiel der ursprüngliche RPi: https://www.osadl.org/Latency-plot-of-system-in-rack-7-slot.qa-latencyplot-r7s3.0.html?shadow=0 Der RPi4B: https://www.osadl.org/Latency-plot-of-system-in-rack-7-slot.qa-latencyplot-r7s2.0.html?shadow=1
fuzzy schrieb: > raspberry pi OS Was ist denn die Anwendung? Wenn es ein GUI werden soll, GUI Callback Timer schaffen ohne Probleme 10 msec präzise - da braucht es kein RTOS - z.B. für LXDE FLTK https://www.fltk.org/doc-1.3/classFl.html#ae5373d1d50c2b0ba38280d78bb6d2628 > Thread aufsetzen und dadurch einen 1ms Tick erzeugen Thread is asynchron - wird nicht funktionieren. Zudem ist der Context Switch 10 msec Oder mit dem Pi Imager anderes OS z.B. RISC OS drauf machen und direkt wie beim uC den SysTick oder SP804 Timer Interrupt nehmen: https://www.riscosopen.org/wiki/documentation/show/Hardware%20Vectors SysTick : 0x7E003000 SP804 Timer : 0x7E00B000 https://www.raspberrypi.org/app/uploads/2012/02/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf
Lothar schrieb: >> Thread aufsetzen und dadurch einen 1ms Tick erzeugen > > Thread is asynchron - wird nicht funktionieren. Zudem ist der Context > Switch 10 msec Diese Aussage ergibt irgenwie wenig Sinn.
Wenn ich "Echtzeit" auf dem Raspi brauche, dann packe ich meist eine extra Hardware dazu. Wie wäre es mit einem billigen Arduino, der macht das Millisekunden-Timing, und der Raspi hat genug Zeit, mal etwas aus der lahmen SD-Karte zu holen. Einfach per USB anschliessen. Läuft bei mir seit Jahren. Für noch mehr Echtzeit nehme ich die kleinen FPGAs von Lattice. Die lasse sich vom Raspi über SPI befüllen, und machen dann Microsekunden Timing. Ein Gerät, welches als Massenspeicher eine SD-Karte hat, dem würde ich keine Echtzeit anvertrauen.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich brauche ja keinen Realtime Systemtakt von 1ms. Mir reicht nur ein 1ms Takt für gewisse Anwendungen. Dieser kann auch schwanken. In Windows habe ich bereits auch einen mit C entwickelt und einem Thread. Das ganze müsste doch quasi auch mit dem raspberry pi OS realisierbar sein. Für Threads gibt es ja die Möglichkeit mit pthreads oder std::thread.
fuzzy schrieb: > Für Threads gibt es ja die Möglichkeit mit pthreads oder std::thread. Genau. Und für den Millisekunden-Takt kannst du z.B. clock_nanosleep() verwenden. https://man7.org/linux/man-pages/man2/clock_nanosleep.2.html
fuzzy schrieb: > In Windows habe ich bereits auch einen mit C entwickelt und einem Thread Kannst Du den Code mal zeigen? Grade in Windows ist doch ein .NET Callback Timer die naheliegende Lösung für 1 msec Timer_sampling.Interval = 1 Timer_sampling.Start() Private Sub TimerSampling_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer_sampling.Tick Und das geht unter Linux mit z.B. FLTK genau so.
Rolf M. schrieb: > clock_nanosleep() Das ist doch blocking = der main thread steht dann so lange? Die Lösung ist doch einfach ein Timer Callback Handler der genau einer Timer ISR beim uC entspricht ... Klar man könnte noch mit signals anrücken aber wozu kompliziert?
Hi Lothar, genau sowas mit einem Timer Callback Handler. Dazu müsste ich erstmal einen Thread danach ein Callback aufsetzen.
fuzzy schrieb: > erstmal einen Thread danach ein Callback aufsetzen Nochmal - was hat Callback mit Thread zu tun? Callback ist wie ISR und kann direkt erzeugt werden. Ist aber etwas Aufwand: https://man7.org/linux/man-pages/man2/timer_create.2.html Oder ist z.B. fertig in FLTK schon enthalten und kann einfach so genutzt werden: https://www.fltk.org/doc-1.3/classFl.html#ae5373d1d50c2b0ba38280d78bb6d2628
Lothar schrieb: > Rolf M. schrieb: >> clock_nanosleep() > > Das ist doch blocking = der main thread steht dann so lange? Der Thread, in dem man es aufruft, steht so lange. > Die Lösung ist doch einfach ein Timer Callback Handler der genau einer > Timer ISR beim uC entspricht ... Ein Callback muss aber auch erstmal von irgendwo aufgerufen werden.
Andreas B. schrieb: > fuzzy schrieb: >> Das bedeutet? Ich habe ja das raspberry pi OS drauf. > Es gibt kein "Raspberry OS". Das ist Linux. Und Linux ist in der > Normalversion eben kein Echtzeit OS. Das ist natürlich nur... teilweise richtig. Richtig ist, daß man jedem Linuxkernel auf Multicores mit dem Bootparameter "isolcpus" mitteilen kann daß der Kernelscheduler die angegebenen Cores nicht mit "normalen" Tasks beschicken soll. Dann laufen im Betrieb auf diesem/n Core/s nur die minimalen Interrupts, sonst nichts. Mit dem CLI-Werkzeug taskset(1) können dann aber trotzdem Prozesse fest an den "isolierten" Core gebunden werden. Das funktioniert auch ohne RT-Patches. Nebenbei bin ich etwas... verunsichert hinsichtlich der Frage, ob die Damen und Herren in diesem Thread sich darüber bewußt sind, was "Echtzeit" bedeutet. Leider scheinen die meisten Menschen -- insbesondere IT-Fachleute -- zu glauben, daß es sich dabei um besonders schnelle Reaktions- oder Laufzeiten handele. Richtig ist, daß es sich dabei allerdings lediglich um eine Vereinbarung handelt, wie lange das Prozessieren eines Ereignisses dauert. Ein Beispiel: die Simulationen des Deutschen Wetterdienstes laufen in Echtzeit, auch wenn sie bis zu acht Stunden zum Prozessieren brauchen.
Rolf M. schrieb: > Ein Callback muss aber auch erstmal von irgendwo aufgerufen werden Wie das unter Linux geht sieht man doch in den beiden verlinkten Beispielen. Direkt mit timer_create() eine ISR machen die den Callback periodisch aufruft - oder über eine Library die das intern macht - wie FLTK: int main() { Fl::add_timeout(0.001, callback); return Fl::run(); } void callback(void *) { // do stuff < 0.001 sec Fl::repeat_timeout(0.001, callback); } Der Callback ruft sich also einfach selbst wieder auf. Wie unter Windows .NET auch. In einem RTOS könnte man dagegen den Callback direkt in den SysTick Vektor einhängen. Darf man halt nicht vergessen, vor Programmende wieder auszuhängen :-) https://www.riscosopen.org/wiki/documentation/show/OS_CallEvery https://www.riscosopen.org/wiki/documentation/show/OS_AddCallBack https://www.riscosopen.org/wiki/documentation/show/OS_Claim https://www.riscosopen.org/wiki/documentation/show/OS_RemoveTickerEvent
Lothar schrieb: > Wie das unter Linux geht sieht man doch in den beiden verlinkten > Beispielen. Direkt mit timer_create() eine ISR machen die den Callback > periodisch aufruft Das läuft dann aber auch in einem separaten Thread. Die man-Page klingt mir auch nicht so vertrauenerweckend: "Notify the process by invoking sigev_notify_function "as if" it were the start function of a new thread. (Among the implementation possibilities here are that each timer notification could result in the creation of a new thread, or that a single thread is created to receive all notifications.) Kann also sein, dass dann jede Millisekunde ein neuer Thread erstellt und wieder zerstört wird, was nicht sehr performant klingt und für's Debugging auch nicht grad toll ist. Da erstelle ich mir den Thread doch lieber selber, mach da eine Endlosschleife rein, in der er halt sein Ding macht und sich dann mit clock_nanosleep() schlafen legt, bis der nächste Zyklus dran ist. Das ist nun auch kein Hexenwerk. - oder über eine Library die das intern macht - wie > FLTK: Da wird aber kein Signal oder Thread verwendet, sondern dein Callback wird über die Eventloop von FLTK aufgerufen. Über diese Eventloop läuft dann aber auch alles andere. Ob man da auch nur halbwegs sauber eine Millisekunde halten kann, wenn da zwischendurch irgendwo ein Fenster neu gezeichnet oder eine XML-Datei eingelesen werden soll?
fuzzy schrieb: > Vielen Dank für eure Antworten. Ich brauche ja keinen Realtime > Systemtakt von 1ms. Mir reicht nur ein 1ms Takt für gewisse Anwendungen. > Dieser kann auch schwanken. In Windows habe ich bereits auch einen mit C > entwickelt und einem Thread. Das ganze müsste doch quasi auch mit dem > raspberry pi OS realisierbar sein. > > Für Threads gibt es ja die Möglichkeit mit pthreads oder std::thread. Also hat die Thematik nichts mit dem Rpi zu tun; du möchtest in einem Linux (userland) Process lediglich (ungefähr) jede Millisekunde einmal alarmiert werden und eine Funktion f() aufrufen?! Wenn du eh schon nebenläufig arbeitest, warum nicht einen separaten Thread starten der abwechselnd f() aufruft und dann 1ms schläft?! (Also prinzipiell was Rolf vorschlägt.) Wenn du tatsächlich einen "Scheduler" willst (ohne Multi-Threading), dann realisiert man das in der Regel basierend auf poll/sellect (damit hat man die FD Events; und an den Timeout koppelt man die zeigesteuerten Jobs).
Rolf M. schrieb: > Callback wird über die Eventloop von FLTK aufgerufen Probier es doch selbst mal aus. Dem ist nicht so. Das würde ja dazu führen, dass wenn der User ein Menü festhält, während dessen keine Callbacks aufgerufen werden: int main() { // do stuff there pre-emtively - like acquiring data from GPIO Fl::add_timeout(0.001, callback); while (RUNNING) { // do stuff here co-operatively - like reading value from slider widget // yield() RUNNING = Fl::check(); } return RUNNING; } Threads dagegen haben genau dieses Problem. Um den Zugriff auf Ressourcen zu synchronisieren, braucht es ein Spinlock, und das zerstört die Echtzeit: https://www.fltk.org/doc-1.3/advanced.html
Lothar schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Callback wird über die Eventloop von FLTK aufgerufen > > Probier es doch selbst mal aus. Dem ist nicht so. Das würde ja dazu > führen, dass wenn der User ein Menü festhält, während dessen keine > Callbacks aufgerufen werden: Warum? Was macht FLTK denn während dieser Zeit? > int main() { > // do stuff there pre-emtively - like acquiring data from GPIO > Fl::add_timeout(0.001, callback); > while (RUNNING) { > // do stuff here co-operatively - like reading value from slider > widget > // yield() > RUNNING = Fl::check(); } > return RUNNING; > } Und wsa denkst du jetzt, von wo aus dein Callback aufgerufen wird? Ich kann's dir sagen: Das wird innerhalb von Fl::check() gemacht, wie auch die Doku schon sagt. Nix asynchron oder präemptiv, sondern alles schön nacheinander. Und wenn deine GUI zu lange braucht, um ein Fenster neu zu pinseln, fehlt halt dein Miiisekunden-Timer solange. Wie sollte es das ohne Threads auch sonst machen? > Threads dagegen haben genau dieses Problem. Um den Zugriff auf > Ressourcen zu synchronisieren, braucht es ein Spinlock, und das zerstört > die Echtzeit: Einen Spinlock verwendet man deshalb für sowas nur in besonderen Ausnahmefällen. Und wie viel man synchornisieren muss, hängt sehr stark von der Aufgabe ab. Deshalb sind Threads nicht überall sinnvoll. > https://www.fltk.org/doc-1.3/advanced.html Da steht überhaupt nix von Spinlocks.
Rolf M. schrieb: > Callback ... wird innerhalb von Fl::check() > gemacht, wie auch die Doku schon sagt Die Doku ist so eine Sache. Probier es doch selbst mal aus. Dann wirst Du sehen, dass Fl::check() nicht zurückkommt, bis alle Pending Events abgearbeitet sind. Wenn der User ein Menü festhält, kommt der Event erst mit dem Loslassen, und bis dahin kommt Fl::check() nicht zurück. Die Callbacks werden an einen System Timer gehängt. Der läuft weiter, auch wenn sich Fl::check() oder main() aufgehängt haben. Das ist übrigens bei allen Toolboxen die ich kenne so. Auch auf RTOS wo es gar keine Unterstützung für Threads gibt. Kennst Du das nicht aus der uC Programmierung? Dort werden doch auch die Callbacks in eine Timer ISR eingehängt, und laufen unabhängig von main() - ganz ohne OS und Threads. > Spinlock ... nur in besonderen Ausnahmefällen Ein Spinlock ist doch schon nötig, wenn es für die Einstellung eines Parameters in der GUI ein Textfeld und einen Slider gibt, und beides mit Threads gemacht werden soll. Dann müssen die gegeneinander gelockt werden, weil sonst Unsinn passiert.
