Eine 3V CR1220 (nicht im Lieferungfang) für die RTC wird benötigt, hat man gewöhnlich nicht einfach so herumkullern. Abhilfe: Kapazität 1F, geht auch kleiner und eine Diode. Zum Glück ist ein 3,3V Pin an der sehr gut beschrifteten und benachbarten Steckerleiste vorhanden :-) Lob! In der Bedienungsanleitung steht: "Der Spannungseingang muss an eine konstante 6-70 Volt DC Spannungsversorgung angeschlossen werden." Muss nicht, ein geeigneter Trafo, eine Gleichrichtung und ein Ladeelko reicht vollkommen aus. Die Eingangsspannung (>5V) am Modul solle wenigstens 1V über der eingestellten und gewünschten Ausgangsspannung sein. Ist die Eingangsspannung kleiner als die eingestellte Ausgangsspannung, dann verringert sich die Ausgangsspannung (step down Regler), aber ohne Warnung. Hinweis: Ein Trafo ist nicht mit im Lieferumfang. Seltsam, eine 12V Batterieladung mit einem Konstantstrom < 100mA mag dieses Gerät nicht, der Ladevorgang wird sofort abgebrochen... grübel Die Software läuft nicht unter Windows XP. Das Joy-IT, "Comfort" Gehäuse für JT-RD6012, JT-RD6012-Case01 ist doch etwas sehr kostenintensiv. Der Temperatursensor hat bei Zimmertemperatur einen Widersand von ca. 10k.
Weiß jemand, wie da die USB-Schnittstelle beim RD6060/RD6012 beschaffen ist ? Ist das einfach ein USB-RS232 Wandler und wie schauen die Befehle aus ? So als lesbare ASCII-Daten oder was proprietäres im Binär-Format ? Gibt es da eine Beschreibung zu der Schnittstelle ? Im Datenblatt/Bedienungsanleitung hab ich da leider nichts finden können Danke und Gruß Ulf
Hallo Ulf, leider lief bei mir die Software nicht auf meinem XP-Rechner^^ Hätte gern mal gewußt, was diese Software zu bieten hat und welche Parameter sich verändern lassen. Dann könnte man zumindest einschätzen, ob sich der Aufwand zur Untersuchung der Schnittstelle lohnen würde. Bernhard
Ich persönlich halte das für ein schönes überteuertes Glump. 720W soll dieses Miniaturteil vertragen? Das wären bei 12A ja 60V. Da wäre das Kabel ja dicker als die Klemme breit! Deshalb ist es mit 20A-IN/OUT 'abgesichert'. Außer einem Haufen 0-9 HerumtippTasten bietets keinerlei erkennbaren Nutzen. Rechne mal: 80,- Gerät + 40,- Gehäuse = 120,- zzgl. Versand zzgl ZOLL + 40,- ext-SNT 48V/12,5A oder 60V/10A plus ein paar Kleinigkeiten... Sind schnell 200,- weg Dafür kriegst einerseits einen Haufen Step-Up-Down/Buck-Boost-Müll mit halbkilo-Kühlkörper, Andererseits: Die Labornetzgerät-Kosten fallen bereits seit einiger Zeit rapide. Und die Spannungen steigen https://www.amazon.de/dp/B08JQ6G3WK 60V/5A 65,- amafrei ins Haus SOFTWARE-PROBLEME: "Für PC-Software wird derzeit nur Win 7 oder höher unterstützt. Für APP unterstützt es nur Android 5.0 oder höher. " Von wegen XP Kauf mir gar nix mit PC-Anbindung, das ist bereits oder wird bald - MÜLL ! Die meisten liefern dir irgendeine Chinesen-Software, die bei uns oftgar nicht funktioniert - oder (besser) eine leere CD ! Fazit: schöner Schein ohne Sein. Darum lasse ich seit vielen Monden die Finger davon
Temperatursensoren mit 10k sind meist NTC. Da hat jedes 12,- MM ein besseren K-Fühler-Meßbereich. Freilich reicht ein Trafo 'nicht'. Wenn der Strom steigt, sinkt die Spannung, dann muß das Gerät dauernd nachregeln, alles "spinnt" Freilich muß Eingang +1,5V über Ausgang liegen. Da braucht niemand 'gewarnt' zu werden, wenn das unterschritten würde. Dem Stepper ist das egal. Da schließt man sowieso nur ein 60V/48V-NT an. Du wirst ja wohl wissen, was du da angeschlossen hast? Der größte Nachteil ist Lieferland CHINA - wenn du einen Garantiefall hast kostet dich das Retourpaket mehr als das Gerät gekostet hat. Bei Rechtsproblemen solltest noch einen Dolmetscher mit deiner "Vertretung" beauftragen.
Hallo Das RD6012 nebst Netzteil und Gehäuse gibt es für 150 Euro beim deutschen Amazon. Da sollte der Zoll ja schon mit drin sein. Daher ja die Frage nach der SW Schnittstelle. Wenn das einfache ASCII Befehle wären, würde es keine Rolle spielen was die mitgelieferte SW kann. Mir wäre die Steuerung über PC halt wichtig. Gruß Ulf
Bernhard S. schrieb: > In der Bedienungsanleitung steht: > "Der Spannungseingang muss an eine konstante 6-70 Volt DC > Spannungsversorgung angeschlossen werden." > > Muss nicht, ein geeigneter Trafo, eine Gleichrichtung und ein Ladeelko > reicht vollkommen aus. Das ist ein Problem der Übersetzung. Und Deiner falschen Interpretation. constant voltage hiess es ursprünglich im Handbuch, und das steht im deutschen Sprachraum für: "nicht zwingend geregelte, jedoch nicht einstellbare und leidlich stabile (Eingangs-)spannung. Also z.B. grob gesiebte DC. Hätte da "stabilized input voltage" gestanden, wäre Deine erste Annahme das es konstant = geregelt stabil bedeutet richtig.
Rudi Ratlos schrieb: > Freilich reicht ein Trafo 'nicht'. Wenn der Strom steigt, sinkt die > Spannung, dann muß das Gerät dauernd nachregeln, alles "spinnt" Ach wo. Rede doch nicht gar so viel (von Dingen außerhalb Deines Kenntnisstandes). Das sind doch sowieso nur Annahmen mit sehr begrenzter Trefferwahrscheinlichkeit. Und der Müll nervt etwas. > Freilich muß Eingang +1,5V über Ausgang liegen. Da braucht niemand > 'gewarnt' zu werden, wenn das unterschritten würde. Und erneut: Mosfets (und auch Leiterbahnen, und die Spule...) haben einen haupts. Strom- / daneben Temperatur- abhängigen sog. "Spannungsabfall" - da praktisch Widerstandscharakteristik. Nix "fest 1,5V". Wenn so etwas wo steht (bei einem mit Mosfets aufgebauten nichtisolierten Switcher in der Beschreibung) ist es eine furchtbar grobe Vereinfachung - so etwas, hatte ich gedacht, wüßtest sogar Du, da Du woanders (und durchaus zutreffend) ein "kann so nicht stimmen" bzgl. URI diagnostiziertest. :-( > Dem Stepper Wo steppt wer (oder was)? Meintest Du evtl.: "Auf (Paar-)Hufen?" https://opwiki.org/wiki/Tony_Chopper Rudi Ratlos schrieb: > 720W soll dieses Miniaturteil vertragen? Das wären bei 12A ja 60V. > (sowie der ebfs. irrelevante/falsche Rest des Posts, natürlich - > wen bitte interessiert Dein "ich steh auf Qualität"-Gehabe?) Argh. Das ist ein sog. Switcher - der liefert Dir bis zu 720W. Effizienterweise muß er diese natürlich nicht "(v)ertragen". Da hatte ich mich gefreut, daß darauf verzichtet worden war, drauf rumzureiten, "daß das doch kein_Labornetzteil ist (, verf...t!) - LNTs/LNGs baut man als Linearregler!" (auch wenn man den deswegen superglatten, rauscharmen etc. Ausgang gar nicht immer braucht bei hoher Leistung / man ja genau_betrachtet einen Switcher sehr wohl auch im Labor verwenden / mit "Labor-" davor versehen könnte... je nach Anwendung halt). Und dann kamst Du, und verbautest das durch MMXXI-fach-gnoranz. Du kannst einem echt keine kleine Freude lassen. :( (Schon ein wenig Zurückhaltung / öfter zu schweigen ... stattdessen Weiterbildung zwecks ansatzw. Schlüpfens in die Rolle "Ratgeber" ... könnte vieles daran bessern. Kann man Dich dazu nicht überreden?)
... ouh, mähn ... meinte im Beitrag #6639599: > auch wenn man den deswegen superglatten, rauscharmen > etc. Ausgang gar nicht immer braucht - ganz besonders > selten übrigens bei so hoher Leistung wie hier
