Hallo, in Netbeans C/C++ habe ich sämtliche Compilerfehler. Ich weiss nicht wie ich die beheben könnte. Sehe da nichts was ich falsch mache. Die Klasse Test, nach class Test wird die erste Klammer rot markiert. Wüsste nicht was da falsch ist. In der Datei Test.cpp wird ganz am Anfang die Headerdatei Test.h includiert. Da erscheint auch ein Fehler: Show Output in file included from
1 | class Test |
2 | {
3 | public:
4 | int m_Va1; |
5 | int m_Var2; |
6 | |
7 | private:
8 | |
9 | public:
10 | Test(); |
11 | virtual ~Test(); |
12 | |
13 | void Close(void); |
14 | |
15 | };
Was ist an dieser Klasse falsch?
Dein Desktruktor ist als "virtual" gekennzeichnet, aber die Klasser erbt von nichts..
virtual habe ich natürlich dann auch noch entfernt. Immer noch Fehler.
Fehlermeldung: error: unknown type name ‘class’ ---- (Alt-Enter shows hints)
Muss ich noch irgendwelche Kompilereinstellungen machen. Ich habe C und C++ Code
Mit Visual Studio unter Windows habe ich das gefummel nie gehabt.
1 | class Test |
2 | {
3 | |
4 | }
Selbst da mekert der Compiler:
>error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘{’ token
In Netbeans wo kann ich da nochmals nachschauen on C++ ausgewählt wurde. Finde das nicht.
Ich dreh noch durch. Das kann doch nicht sein. Hab nochmals ein neues Projekt angelegt. Die gleiche Fehlermeldung.
Dateiendung beachtet? Muss filename.cpp sein und darf nicht filname.c heissen - sonst compiliert das als "plain C". Fieserweise gibt es noch filename.C (Groß geschrieben), das wäre auch C++, aber unter Windoof unüblich da die Filesystem Groß- und Kleinschreibung nicht unterscheiden. Dadurch mitunter beim Kopieren (oder Auschecken aus der Versionsverwaltung) in filename.c verwandelt.
asdfaf schrieb: > Dein Desktruktor ist als "virtual" gekennzeichnet, aber die Klasser erbt > von nichts.. Ja, und? Das ist kein Fehler, denn sonst könnte man den Destruktor schon in einer Basisklasse nicht virtuell machen. leo schrieb: > class Test > { > > } > > Selbst da mekert der Compiler: > >>error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘{’ token Ist ds wirklich der komplette Code, oder stehen da noch irgendwelche Include-Anweiseungen davor? Solche merkwürdigen Meldungen können nämlich auch schon mal entstehen, wenn in einem Header ein Fehler ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird ziemlch sicher der Code nicht als C++ übersetzt. Wie lautet denn die Compiler-Kommandozeile?
