Huhu! Ich bin neu im Forum und ich hoffe der Beitrag ist hier an der richtigen Stelle. Ich habe da so eine kleine nette Lampe/Lichteffekt, diese lässt sich leider nur mit 3x Babyzellen/C-LR14-Batterien betreiben. Nun würde ich dafür gerne ein Netzteil/Adapter nutzen damit ich die Lampe direkt am Netz betreibne kann. Das wäre eins der folgenden Produkte: https://www.amazon.de/Coen-Bakker-Batterie-Netzteil-Batterien/dp/B07YFD97FH/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Babyzelle+netzteil&qid=1610715817&sr=8-1 https://www.amazon.de/Supefriendly-Batterie-Netzteil-EU-Batterie-Netzteiladapter-Batterie-Eliminator/dp/B08PKQZKF3/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=c+lr14+netzteil&qid=1610715905&sr=8-5 Bei der Lampe ist der Batterieschacht mit 3x 1,5v gekennzeichnet. Etwas an der Beschreibung dieser Netzteile/Adapter irritiert mich aber nun: Dort steht sowas wie 1 Batterie ->1,5v 2 Batterien ->3v und 3 Batterien ->4,5v. Also es wird suggeriert das die Spannung der einzelnen Batterien sich addieren. Ich hab ja nicht wirklich Ahnung von Elektrotechnik aber so funktioniert das doch nicht oder ? Addieren sich wirklich die Spannungen zueinander und erhöhen sich mit jeder Batterie ? Klärt mich mal auf bitte. Die Lampe war ein Weihnachtsgeschenk und ich würde sie ungerne durchbrennen. Vielen Dank <3
Noch jemand da der mich nicht nur verarschen möchte ?
Schau in's Batteriefach. Wenn der Pluspol der einen und der Minuspol der anderen mit einem Blechstück verbunden sind, ist das eine Reihenschaltung, du hast dann einen Plus, einen Minus und zweimal "plusminus". Dann kannst du an die beiden einzelnen Pole richtigrum 5V z.B. aus einem USB-Kabel andröseln und das funzt. Als Batterieersatz eignet sich ein Stück Besenstiel o.ä. mit einem Reißnagel am Ende ganz hervorragend. Du brauchst 2 Stücke mit je einem Nagel, eines kommt in das Fach mit dem einzelnen Plus, das andere in das Fach mit dem Minus. Das mittlere Fach bleibt frei. USB-Kabel abisolieren, rot ist plus, schwarz minus, Kupferinneres freilegen, um den Reißnagel wickeln, festdrücken. Grün und weiß mit Klebeband isolieren, und ab ins nächste Handyladegerät -> geht. Oder so ein Batterieersatznetzteil, aber das sind in der Regel Mignons oder Micros. Das Prinzip ist aber gleich.
Jens M. schrieb: > Oder so ein Batterieersatznetzteil, aber das sind in der Regel Mignons ...und um Mignons kann man etwas (Zeitungs-)papier wickeln, damit diese die Grösse von Babys bekommen.
Jens M. schrieb: > USB-Kabel abisolieren, rot ist plus, schwarz minus, Darauf sollte man sich besser nicht verlassen, hatte auch schon die umgekehrte Variante.
