Hallo, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen wie die Codierung zu entschlüsseln ist, oder um welchen Hersteller es sich handeln könnte. 6 D 220 | 6A
Verschoben durch Admin
Moin, sollten 220uF bei 10V Spannungsfestigkeit sein. 6D ist vermutlich der Hersteller - nix zu gefunden. 220 Grundwert in pF. 6 ist der Multiplicator - 200pF * 10^6 = 220.000.000pF = 220uF A ist die Spannungsfestigkeit. gruß (:
Vielen Dank, das hilft mir erst mal weiter. Ich habe bei Reichelt einen gefunden: https://www.reichelt.de/elko-smd-220-f-16v-2000h-low-esr-vf-220-16-p-d8-p109198.html?&trstct=pos_13&nbc=1 Der sollte dann hoffentlich passen?
Reiner schrieb: > Vielen Dank, das hilft mir erst mal weiter. Ich habe bei Reichelt > einen > gefunden: > https://www.reichelt.de/elko-smd-220-f-16v-2000h-low-esr-vf-220-16-p-d8-p109198.html?&trstct=pos_13&nbc=1 > Der sollte dann hoffentlich passen? Nö, den zerreißts dir ratzfatz, der verträgt viel weniger Strom. Du brauchst einen mit Polymerelektrolyt.
Wenns denn unbedingt Reichelt sein soll: https://www.reichelt.de/elko-smd-geringster-low-esr-220-f-16v-pxa-220-16-p89765.html?&nbc=1 Maße musst du selbst vergleichen.
hinz schrieb: > Hier noch das Datenblatt. Komisches Datenblatt. Und 220µ 16V sind da auch nicht drin. Reiner schrieb: > Der sollte dann hoffentlich passen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aus dessen Datenblatt läßt sich das allerdings nicht ableiten.
CE-AX pg.44 http://paullinebarger.net/DS/Suncon/Suncon 2011 Full.pdf --- hey admin, die cookies nerven An error has occured. Please make sure that you have enabled cookies in your browser, and try again. If the problem persists, please contact the administrator of this website (webmaster@embdev.com). Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte stelle sicher dass du Cookies im Browser aktiviert hast, und versuche es erneut. Falls das Problem weiterhin auftritt, wende dich bitte an den Administrator (webmaster@mikrocontroller.net).
Stimmt, die HAV hätten blaues Marking. Es sind also die CE-AX. Und die vertragen deutlich weniger Strom. Da sind die Panasonic FP sogar deutlich besser.
Und welche Zufall, Reichelt führt Suncon CE-AX: https://www.reichelt.de/smd-elko-220-f-16v-105-c-1000h-sunc-16ce220ax-p246673.html?&nbc=1
Das sind die Maße Durchmesser: 6,3 mm Höhe: 7 mm Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sind die Suncon CE-AX nicht so gut, würden aber gehen?
Reiner schrieb: > Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sind die Suncon CE-AX nicht > so gut, würden aber gehen? Dein Original ist genau so einer. Woher weißt du denn, dass er defekt ist? Und um was für ein Gerät handelt es sich denn? Wofür wird der Elko darin eingesetzt?
Der Elko ist für ein Heizungsdisplay, das reagiert auf Eingaben nicht mehr. Wenn man den Strom aus und wieder einschaltet dauert es auch sehr lange bis die Anzeige wieder da ist. Das Teil ist ca. 12 Jahre alt. 2 von den Elkos sind dort verbaut und ich habe den Verdacht das davon einer kaputt ist.
