Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC gesucht um aus einem Datenpuls eine dauerhaften HIGH zu machen (mit Reset)
von Herbert (Gast)
vermutlich stehe ich auf dem Schlauch denn bei folgendem Problem komme
ich nicht weiter:
An vier digitalen Eingängen kommen zeitlich unregelmäßig kurze Pulse
(einige us lang). Diese möchte ich gerne "speichern", d.h. in ein
dauerhaftes "HIGH" Signal auf dem zugehörigen Output verwandeln. Dieser
soll so lange bestehen bleiben, bis der Baustein resettet wird.
Soweit ich recherchiert habe, ist das die Funktion eines RS-FlipFlops.
Leider finde ich keine Bausteine, die eine solche Funktion anbieten. So
sind bei TI alle Typen "transparent", soweit ich es verstanden habe
gehen bei diesen ICs die Ausgänge wieder auf "LOW" soweit der
Eingangspuls vorbei ist.
Hätte jemand ein Tipp für mich? Es soll ausdrücklich ein Logik-IC
verwendet werden, kein FPGA, CPLD o.ä.
von Bronko (Gast)
Hi.
RS-Flip-Flop ist richtig. Schau mal bei einer 74er Familie (HC, HCT,...)
- die haben sowas auf jeden Fall.
Gruss
von Erwin D. (Gast)
CD4043, CD4044
von Herbert (Gast)
Vielen Dank für den Tipp! Bei Nexperia habe ich den 74HCT74 gefunden,
dieser sollte ein RS-FlipFlop sein. In der Wahrheitstabelle steht
allerdings, dass der Q wieder auf LOW geht, wenn D beim CLK-Flanke auf
LOW ist. Interpretiere ich das richtig oder habe ich da einen
Denkfehler?
von Herbert (Gast)
Erwin D. schrieb:
> CD4043, CD4044
CD4043B -> Vielen Dank, genau danach habe ich gesucht!
Ihr seid die Besten, vielen Dank für Eure Hilfe!
von Stefan F. (Gast)
> LOW ist
Dieses IC ist ein kombiniertes RS- und D-Flipflop.
Die Eingämge D und CLK brauchst du nicht, lege beide fest auf Low. Übrig
bleibt ein RS-Flipflop wie du es brauchst.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
SN74118 gabs mal im letzten Jahrtausend: 6x RS Flipflop mit gemeinsamem
R.
Edit: Kleiner Tipp fuer die 7474 Wahrheitstabelle: R = Clr, S = Pre
Gruss
WK
von Herbert (Gast)
Alles klar, diesen Denkanstoss habe ich gebraucht. Habe mich ja selber
gewundert, wesalb ich für eine solch einfache Funktion kein passendes IC
finde :-)
von HildeK (Gast)
Herbert schrieb:
> Habe mich ja selber
> finde :-)
Naja, den 74xx00 kennst du sicher. Sind zwar 4 NAND-Gatter, aber mit
zweien davon kann man auch ein RS-FF bauen, genauso wie mit zwei
NOR-Gatter (74xx02). Unterschied ist dann nur, ob Set bzw. Reset mit
HIGH- oder LOW-Puls bedient wird.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0209302.htm
von J. T. (chaoskind)
Wenn ich keine passenden Logikgatter da hab, bastel ich mir meine
RS-Flipflops immer aus 2 NPN und n paar Widerständen. Google findet da
sicher ein Bildchen zu.
Mal auf die Schnelle:
https://erasmus-reinhold-gymnasium.de/info/flip-flop-gatter/flipflop.html
Die Eingänge entkoppel ich gern noch mit Dioden und zusätzlichem
Widerstand.
MfG Chaos
von michael_ (Gast)
Evtl. mit einem Thyristor.
von Wolfgang (Gast)
z.B. 74HC00
Daraus wird ganz leicht ein dual RS-Flipflop
