Hallo ich habe ein paar Fragen zu den Pull-Up Widerständen bei einem einfachen MOSFET-Level-Shifter. (Level_Shifter_-_Einfach.png) In allem was ich bisher gefunden und gelesen habe, sind die beiden Widerstände immer gleich (also 2X - 10K, 4,7K o.ä.). Ich habe da eine Idee mit einem Arduino Due der per 1-Wire und per I2C mit anderen Bausteinen kommunizieren soll, die zum Teil 5V brauchen. Jetzt hat der Arduino Due auf PIN 20&21 (SDA&SCL) 1,5K Pull-Ups Widerstände (wobei ich da auch schon anderes gelesen habe). Meine Frage müssen die Widerstände auf beiden Seiten immer gleich sein? Oder geht auch so was wie in Level_Shifter_-_Trimer.png ? Hatte mir das wie Folgt vorgestellt. -> Level_Shifter_-_Trimer.png Bei I2C kann R1 weg (nein keine Brücke auf 3,3V), weil ist ja schon auf dem Arduino Due Board. R2 = 820Ohm R3 = 10KOhm(Trimmer) Bei 1-Wire. R1 = 4,7KOhm R2 = 820Ohm R3 = 10KOhm(Trimmer) Die Lösung mit dem Trimmer hätte den Vorteil das ich bei Übertragungsfehlern einfach nachstellen könnte und nicht gleich den Lötkolben schwingen müsste. MfG Magier
Philipp H. schrieb: > Meine Frage müssen die Widerstände auf beiden Seiten immer gleich sein? Nein. > Oder geht auch so was wie in Level_Shifter_-_Trimer.png ? Unsinnig. > Bei I2C kann R1 weg (nein keine Brücke auf 3,3V), weil ist ja schon auf > dem Arduino Due Board. Ja. > Die Lösung mit dem Trimmer hätte den Vorteil das ich bei > Übertragungsfehlern einfach nachstellen könnte Unsinn. Wenn dein Arduino schon Pull-Ups hat, nutze sie auf der 3,3V Seite. Pack noch welche auf die 5V Seite und gut. Man sollte nur beachten, daß die Teilnehmer bei LOW beide Pull-Ups nach Masse ziehen müssen. Der Gesamtstrom sollte 3-4mA nicht übersteigen. Im IDealfall wählt man die Widerstände so, daß bei LOW auf beiden Seiten ca. 1-1,5mA fließen
Falk B. schrieb: > Philipp H. schrieb: >> Meine Frage müssen die Widerstände auf beiden Seiten immer gleich sein? > > Nein. Okay. >> Oder geht auch so was wie in Level_Shifter_-_Trimer.png ? > > Unsinnig. Wieso? >> Bei I2C kann R1 weg (nein keine Brücke auf 3,3V), weil ist ja schon auf >> dem Arduino Due Board. > > Ja. Okay. >> Die Lösung mit dem Trimmer hätte den Vorteil das ich bei >> Übertragungsfehlern einfach nachstellen könnte > > Unsinn. Wenn dein Arduino schon Pull-Ups hat, nutze sie auf der 3,3V > Seite. Pack noch welche auf die 5V Seite und gut. Man sollte nur > beachten, daß die Teilnehmer bei LOW beide Pull-Ups nach Masse ziehen > müssen. Der Gesamtstrom sollte 3-4mA nicht übersteigen. Im IDealfall > wählt man die Widerstände so, daß bei LOW auf beiden Seiten ca. 1-1,5mA > fließen Äh, wieso? Vielleicht ein Missverständnis. Habe mal genauer gezeichnet was ich meine. Gibts irgendwas was gegen die Lösung spricht? Wie schon gesagt, mit dem Trimmer brauche ich bei Übertragungsfehlern die Widerstände nicht um zu Löten. Habe gelesen das gerade bei 1-Wire, längeren Kabeln und einer Sternverkabelung (Geht an 2-Stellen leider nicht anders) zu Übertragungsfehlern kommen kann.
Philipp H. schrieb: >>> Oder geht auch so was wie in Level_Shifter_-_Trimer.png ? >> >> Unsinnig. > Wieso? Weil kein Mensch einen Poti als Pull Up einbaut. Nimm einen brauchbaren ert und gut. > Habe mal genauer gezeichnet was ich meine. Gibts irgendwas was gegen die > Lösung spricht? Hast du einen Poti-Fetisch? Nimm für OneWire 2x 10k und gut. > Wie schon gesagt, mit dem Trimmer brauche ich bei Übertragungsfehlern > die Widerstände nicht um zu Löten. Nein, das brauchst du nicht. > Habe gelesen das gerade bei 1-Wire, > längeren Kabeln und einer Sternverkabelung (Geht an 2-Stellen leider > nicht anders) zu Übertragungsfehlern kommen kann. Soso, und dann löst dein Poti alle Probleme. Dream on. Onewire kann bis 4mA Strom (LOW-Pegel) betrieben werden, d.g. ca. 1,2k an 5V. Damit kann man mit gescheiter Software bis zu 200m Kabel a 50pF/m treiben, macht satte 10nF! Das reicht. Und das alles ohne Poti.
