Hallo, ich bin neu hier im Forum und ein Elektro Greenhorn. Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist einen 6v Verbraucher mit einer Powerbank (5V) zu betreiben. Es handelt sich um ein Phillips Avent Babyphone SCD713/26. Es besteht aus einem Eltern- und Babyteil. Beide können entweder über ein Netzteil (6v 0,5A 3W) oder über Batterien / Akkus (Elternteil 2xAA, Babyteil 4xAA) betrieben werden. Beim Elternteil werden 2xAA Akkus 1,2v und 1300 mAh mitgeliefert. Diese können auch über das Elternteil geladen werden. Dem Babyteil liegen keine Batterien bei, Akkus können damit auch nicht geladen werden. Es funktioniert aber auch mit 1,2V Akkus. Meine Überlegung wäre nun über eine Powerbank mit USB Hohlstecker das Babyteil und eventuell auch das Elterneil zu betreiben. An der Hohlsteckerbuchse bei beiden Teile steht: 6V DC 500mA. Soweit ich weiß haben handelsüblicher Powerbanks nur 5V Spannung, die mA können variieren. Wäre es möglich die beiden Teile mit einer Powerbank und USB Hohlsteckertrotz des Spannungsunterschiedes von 1V zu betreiben, ohne eine Komponente zu beschädigen? Danke für eure Hilfe!
Verschoben durch Moderator
Das Babyteil sollte ohne extra Spannungswandlung oder Modifikation funktionieren, schliesslich haben 4 x 1.5V Batterien im Laufe ihrer Entladung auch mal 5V bevor sie mit 3.6V als leer gelten. Das 3V Elternteil lässt du besser wie es ist.
Danke für die rasche Antwort, ich werde mir mal die Teile besorgen und es versuchen.
E-Greenhorn schrieb: > das > Babyteil und eventuell auch das Elterneil zu betreiben Auch die Powerbank musst du regelmässig und rechtzeitig aufladen,wo ist da der grosse Vorteil gegenüber Akkus, die du auch ab und zu aufladen musst? Ein zusätzliches Kabel, in das sich das Baby verheddern kann? Oder gleich die Anschlussleitung eines chinesischen Billignetzteils im Babybettchen? Lass alles wie es geliefert wurde. Georg
Das Elterneteil würde ich belassen wie es war - beim Babyteil wäre die Handhabung mit der Powerbank für mich einfacher. Aktuell hängt es meistens am Netzteil (also auch mit Kabel) und in sicherer Entfernung zum Baby. Von der Konstruktion her sind die Batterien eher als Backup gedacht, sollte es zu einem Stromausfall kommen. Ich hätte aber auch gerne eine Akkulösung wenn wir mal mobil sind.
E-Greenhorn schrieb: > Aktuell hängt es meistens am Netzteil (also auch mit Kabel) Sinnvoll wäre es die Stromaufnahme des Gerätes zu messen und zwar die auf der 6V-Seite. Hintergrund ist, das Du vielleicht eine Powerbank benötigst, die nicht bei kleinen Strömen bereits abschaltet. Vor dem Kauf daher nachzufragen sei Dir hiermit angeraten.
E-Greenhorn schrieb: > beim Babyteil wäre die > Handhabung mit der Powerbank für mich einfacher. Die PB nach kurzer Zeit mangels hinreichendem Laststrom abschalten, weshalb man sie zusätzlich wachhalten muß: Beitrag "Powerbank-Wecker"
Danke für den Hinweis mit der Abschaltung und dem Wecker, an das hätte ich gar nicht gedacht!
Georg schrieb: > Lass alles wie es geliefert wurde. Die Verwendung von Akkus statt Primärzellen macht Sinn. Die würde ich aber ausserhalb der Geräte mit passendem Ladegerät laden.
RPINNEN schrieb: > Kannst auch hier beziehen : Danke für den Link! Das sobald das Kabel eingetroffen ist, werde ich mal testen. Den Stromverbrauch konnte ich nicht testen, ich will da nichts aufschrauben.
Ich würde das Teil so belassen wie es ist und ab dem zweiten Mal mit Akkus füttern. Wie die Funktion mit Unterspannung (5V statt 6V) ist kann Dir sowieso keiner sagen. Sonst wäre ein Step-Up angesagt.
Das Kabel ist schon am Weg, ich werde es mal testen. Hätte mir auch gedacht Lithium AA Akkus zu verwenden, das Babyteil lädt ja nicht und die wären auch einfacher in der Handhabung.
Es funktioniert! Die Powerbank schalter sich nicht aus. Das Babyphon wurde im Energiesparmodus auf niedrigster Empfindlichkeit ohne Geräusche getestet. Auch nach einer halben Stunde hat das Elternteil noch ein Signal empfangen. Ob genug Strom verbraucht wird oder die Powerbank auch bei geringer Last nicht abschaltet kann ich nicht beurteilen, ich habe keine Messungen durchgeführt. Bei Gelegenheit werde ich eine andere Powerbank testen. Trotz der niedrigeren Spannung kann ich keinen Leistungsverlust beim Signal feststellen. Ich bedanke mich für euren Input und die Diskussion!
