Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe bei Schaltungsdesign um den LM723
von Edmund Schneider (Gast)
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bräuchte Hilfe bei der Dimensionierung einer Schaltung (siehe
Anhang). Letztendlich soll es eine Regelplatine für ein Netzteil,
welches Strom und Spannung auf null Volt herunterregeln kann. Als
Ausgangsspannungsbereich habe ich 0-30V gewählt und den Spannungsteiler
für die Spannungsregelung entsprechend dimensioniert. Allerdings bin ich
mir da nicht 100% sicher, da ich hierzu nur wenig Informationen fand.
Eine Version der schaltung habe ich bereits im Einsatz allerdings sind
die Einstellungsbereiche der Potis ganz und gar nicht linear. Deshalb
habe ich mir gedacht die Schaltung zu überarbeiten und gleichzeitig die
Strombegrenzung sauber zu realisieren, da die integrierte
Strombegrenzung des LM723 nicht so gut sein soll. Vielleicht wäre jemand
so freundlich und würde mir erklären wie man das am besten realisiert.
Meine letzte Frage bezieht sich auf die Emitterschaltung des BD139.
Welche Widerstände sind notwendig und diesen sicher zum betreiben von
mehreren 2N3055 einzusetzen. In der jetzigen Version befinden sich keine
Widerstände dort was bisher auch gut funktioniert, aber ich denke, dass
dies nicht optimal ist.
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe.
Mfg
Edmund
von MaWin (Gast)
Hmm, der Potis. I sehe ich nicht angeschlossen. Trimmpoti dient ja nur
der Anpassung an die realen statt vermuteten -2V.
Dein erster 723 sollte eine Versorgungsspannung bekommen.
Das Problem der Kaskade "interner 723 Darlington" + BD139 + 2N3055
besteht im Runterregeln: während das Raufregeln recht schnell geht,
dauert das Runterregeln lange. Dadurch ist es schwer, die richtige
Kompensation, dein 1nF Kondensator, festzulegen.
Man schaltet Widerstände von Basis nach Masse, damit das runterregeln
schneller wird, darf aber nichts überlasten.
> da die integrierte Strombegrenzung des LM723 nicht so gut sein soll.
> Vielleicht wäre jemand so freundlich und würde mir erklären wie man das
Ohne 723.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
von Michael M. (michaelm)
Hier gibt es noch reichlich Stoff zum Lesen; damit dürften einige deiner
Fragen lösbar sein. ;-)
http://www.pegons-web.de/2power1.html
Wieviel maximaler Ausgangsstrom?
Wie kommst du auf R1=R3 = 25k5? Der sollte < 10k sein.
Wie groß ist das Poti (Wert)? Normalerweise wird das als Spannungsteiler
beschaltet und nicht als veränderbarer Widerstand!
Gönne dem oberen (mindestens dem) 723 eine vorstabilisierte
Betriebsspannung, z.B. mit einer Z-Diode.
Müssen die Leistungssteller unbedingt 3055 werden? Wieviel sind
vorgesehen?
Der Komp.-C sollte bei externen L.-Stellern gegen Masse geschaltet
werden. Wo ist eigentlich dein Massebezug für die 723er?
von eric (Gast)
Der 723 ist zwar alt, aber wegen seiner Rauscharmut immer noch gut.
Im FUNKAMATEUR gab es vor wenigen Jahren eine genaue Untersuchung.
Für bessere Strombegrenzung würde ich einen separaten OP nehmen.
ch habe noch mal geguckt (ist wegen der Enge des Bildes schwierig
erkennbar für mich)..
Masse ist nach wir vor deine Minus-Schiene, OK.
Die Rs an den Eingängen des Fehlerverstärkers liegen auch im
Sollbereich. ;-)
Ich würde jedoch nach Möglichkeit die Ref.-Spannung etwas niedriger
wählen; nur 2,0V könnten knapp werden (Exemplar-abhängig). 2,5V wären
sicherer.
Ein einfacher OPV würde den Dienst der Ref-Verschiebung ebenso tun.
von Jens (Gast)
eric schrieb:
> Für eine bessere Strombegrenzung, würde ich einen separaten OP nehmen.
Genau. Aus dieser Schaltung könnte man für die Strombegrenzung nur die
OPVs N1 und N2 mit einem LM358 nachbauen.
Die Diode D3 sollte eine Schottky Diode sein, damit man bis auf 0 Volt
runter kommt.
Die Diode D2 kann durch eine TL431 ersetzt werden:
Beitrag "Re: Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan"
von Jens (Gast)
> Welche Widerstände sind notwendig um diesen sicher zum betreiben von
> mehreren 2N3055 einzusetzen? In der jetzigen Version befinden sich keine
Es sind keine weiteren Widerstände nötig. Beim Einsatz von drei parallel
geschalteten 2N3055 sollten die 0,2R Widerstände R6, R8 und R12
lediglich jeweils an einen Emitter von den 2N3055 angeschlossen werden!
Vielen Dank für die vielen Antworten. Danke auch an MaWin und Michael M.
für die Links. Ich werde mich da mal durcharbeiten. Da es mir sehr
wichtig ist die Materie zu verstehen. Auf den LM723 ganz zu verzichten
ist eine Möglichkeit die ich mir gut gefällt, da ich so alle Komponenten
selber wählen kann. Allerdings kenn ich mich mit diskret realisierten
Regelschaltungen nicht so gut aus. Deshalb hab ich mir damals gedacht
ich probiere es erstmal mit dem LM723, bevor ich mich mit schwingenden
Op-Amps überfordere. Wollte erst genügend wissen dafür sammeln.
R6, R8 und R12 sind als Emitterwiderstände (diese sind extern bei den
Leistungstransitoren) gedacht, sondern als Shunt welcher bei 10A ein
wenig mehr als 0,65V abwirft.
Das Poti I soll später die Strombegrenzung einstellen. Es ist nicht
angeschlossen da die Strombegrenzung noch nicht mit eingebaut ist. Hier
denke ich werde ich nicht um einen Op-Amp herumkommen.
Das mit der Referenzspannung finde ich sehr sinnvoll da 2V wirklich das
Limit ist. Ich werde das definitiv neu dimensionieren auf 2,5V.
Also es sind acht 2N3055 auf einem gemeinsamen Kühlaggregat mit 0,12Ohm
Emitterwiderstände ohne Isolation aber mit Wärmeleitpaste für optimalen
Wärmeübergang montiert sind. Des Weiteren sorgt ein 120mm Papst Lüfter
für einen guten Luftstrom. Dieser Teil des Netzgerätes ist auch schon
fertig und mit der alten Version des meiner Regelplatine bestückt.
Funktioniert bisher ganz gut bis auf die oben genannten Probleme.
Wegen den Potentiometern. Für Strom und Spannung habe ich jeweils ein
20kOhm zehn Gang Poti, welche über die Steckverbinder angeschlossen
sind. Die Kabel sind sehr kurz. In der alten Version sind die Potis auch
als Spannungsteiler verschaltet aber das führte zur besagten
Nicht-Linearität. Deshalb habe ich das geändert (so wie ich es in einem
anderen Forum gelesen habe).
Zu der vorstabilisierten Betriebspannung. Der untere LM723 bekommt seine
Spannung bereits stabilisiert durch einen L7812 mit entsprechenden
Kondensatoren. Der obere hat bisher keine Stabilisierung. Wie würde das
mit einer Zenerdiode den genau funktionieren?
Auch wäre ich über Hinweise sehr dankbar wie ich die Basis zu Masse -
Widerstände berechnen kann. Ist gemeint Basis zu Emitter?
Ich werde dann später eine neue übersichtlichere Version des Schaltplans
mit geänderten Referenzspannungen, Basis-Emitter-Widerständen und vll
auch schon mal einen Entwurf für die Strombegrenzung.
Vielen Dank für eure großartige Hilfe.
Mfg
Edmund
von Harald W. (wilhelms)
> Wie würde das mit einer Zenerdiode den genau funktionieren?
Einfache Z-Dioden sind normalerweise wirklich obsolet. Heutzutage
nimmt man Referenzelemente. Am einfachsten und billigsten wäöre
da der TL431.
von Jens (Gast)
> runter kommt.
Ich meinte natürlich 0 Ampere.
von MaWin (Gast)
Gar nicht  braucht man nicht.
Wenn du bei diesem Design bleiben solltest, ist die Stabi für den
unteren (als Ref. arbeitenden) schon OK (wir wissen ja nicht, woher die
Rohspannung für ihn kommt ;-) ).
Behalte einfach im Blick, das der Fehlerverstärker im regelnden 723 auch
einen gewissen "Anspruch" auf saubere Versorgung hat. Das kannst du
a) mir einer ZD-Stabilisierung oder
b) einem (kleinen Standard-Regler z.B. 78L12, wie beim unteren)
erledigen. Mit der ZD errreichst du schon mal wenige (bis max. ca. 100
mV) Konstanz und entsprechend niedrigeren Ripple.
Wenn du den Regel-IC direkt an die Rohspannung (>= 33V) hängst, muss er
eben die volle Ripple-Spannung mitverarbeiten; außerdem steigt seine
Stromaufnahme nicht unerheblich (Verlustleistung bei SMD beachten!). Bei
Ub = 36 V nimmt ein Std.-723 typisch bereits ca. 100 mW im Ruhebetrieb
auf, ohne dsss er irgendetwas zu arbeiten oder zu liefern hätte (kommt
dann oben drauf). Bei Ub = 12 V begnügt er sich mit 20 mW.
Die Standard-Vorschläge aus dem DB zeigen (leider immer noch/wieder) nur
die doch so einfache Verbindung zwischen Ub+ und U-C, die nicht zwingend
sein muss.
Haralds Aussage "ZD sind obsolet" halte ich für unpassend; ein TL431 ist
an dieser Stelle wiederum "Perlen vor die Säue"...
Trotz der ca. 50 Jahre, die der 723 auf dem Buckel mit sich trägt, kann
er sich -richtig beschaltet- im Hobby-Bereich mit einer Vielzahl anderer
Lösungen locker messen, was seine Qualitäten (Rauscharmut, Konstanz,
Langzeitdrift, Universalität, Preis) angeht. Einziger Nachteil: Man darf
etwas mehr rechnen...;-)
Im Profi-Bereich sieht das anders aus; dort werden aber auch erheblich
mehr und teure Ing.-Stunden investiert.
Ich habe noch keine Vorstellung davon, warum die mit einem Potentiometer
erfasste Ist-Spannung zur Unlinearität führen soll. Viel eher sehe die
Lösung mit dem einstellbaren R (Poti einseitig kurzgeschlossen)
problematisch, weil sich dann das gesamte Teilerverhältnis im
Absolutwert ändert. :-(
Oder kam (ehemals) ein nichtlineares Poti zum Einsatz?
Denke daran, die max. zulässige Spannung am internen Längstransistor
nicht zu überschreiten (40V mit Bezug auf Ub- !!). Das könnte bei
einer geforderten Ausgangs-Spannung von 30 V passieren, wenn man's
ungeschickt macht.
von Manfred (Gast)
Mein Labornetzgerät (42V / 5A) habe ich vor ca. 35 Jahren gebaut, mit
einem 723. Das Ding muß sich vor neuerem Kram in keinster Weise
verstecken, das ist gut und stabil!
Ärger hatte ich damals mit der Leistungsstufe, mir ist mehrfach der
Treiber der 4x 2N3055 abgeflogen. Der Treiber wurde durch ein Stück
Draht ersetzt, die 4 Stelltransistoren wurden Darlingtons MJ3001.
Aufgrund der hohen Verstärkung muß man schärfer gegenkoppeln, jeder
MJ3001 hat 0,56 Ohm am Emitter.
Natürlich habe ich große Kühlkörper und zusätzlich ein Relais samt
Komparator spendiert, was abhängig von der tatsächlichen
Ausgangsspannung den Trafo herunter schaltet.
Wenn mal jemand Schaltbilder der R&S NGM-Serie in die Finger bekommt,
analoge Labornetzgeräte der 70er (oder früher?): Die bekommen mit einem
LM340-T5 als Referenz und ein paar LM741 ordentliche Werte hin.
Ich hab mich jetzt soweit es ging schon mal in das Material eingelesen.
Mein Verständnis in Sachen OP-Amps ist nun deutlich besser. Somit möchte
ich später auch einen Entwurf ohne LM723 starten.
> runter kommt.
Ich diesen Vorschlag mal in meine Schaltung integriert. Ich hoffe ich
habe das richtig verstanden, wie die Schaltung funktioniert. Wenn der
eingestellte Sollwert des Stromes überschritten wird, wird dem
Treiber-Transistor sozusagen der Strom von der Basis geklaut. Dadurch
sink die Spannung und auch der Strom auf den Sollwert.
> sein muss.
Daran hätte ich nicht gedacht und auch die Sache mit den Rippel leuchtet
mir ein. Deshalb denke ich habe ich mit meinem neuen Entwurf zwei
Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn der OP-Amp LM358 verträgt
maximal 32V Single Supply. Die DC-Spannung nach der Siebung beträgt
allerdings 34-35V. Deshalb musste hier die Spannung reduziert werden und
diese kann ich auch gleich für den Haupt-LM723 verwenden.
Nun ich kann es mir nicht anders erklären. Da es sich bei den Potis um
neue 10 Gang Potentiometer mit einer Linearität von 0,25% handelt. Ich
vermute, dass in meiner Schaltung kein unbelasteter Spannungsteiler
vorlag. In einem Forum habe ich gelesen, dass dies die Ursache ist.
Natürlich habe ich dann gleich einen Versuch mit der dort
vorgeschlagenen Beschaltung (so ist es nun auch in dem angehängten
Schaltplan) gestartet und siehe da die Spannungsregelung war linear so
wie man sich es vorstellt. Aber wenn jemand eine andere Möglichkeit (vll
sogar bessere) sieht, ich bin für Vorschläge offen.
Ich werde mich noch an den Entwurf einer Schaltung rein auf OP-Amps
wagen und wenn es gut läuft vll sogar beide Schaltungen aufbauen. Dann
könnte man einen direkten Vergleich machen:)
Ich habe hier jetzt unglaublich viel gelernt. Vielen Dank euch allen.
Mfg
Edmund
von Elliot (Gast)
Nur wirklich wichtige Dinge hast du nicht erledigt. Es werden immer
wieder die selben Fehler gemacht.
Deine Schaltung ändert die Schleifenverstärkung, wenn die
Ausgangsspannung verändert wird. Das führt dazu, daß sich die
Stabilitätsbedingungen (dynamische Stabilität, Sicherheit vor Schwingen)
mit der Spannung ändern. Da die Stabilität auch noch von einigen anderen
Dingen abhängt, wird die Sache nun noch viel komplizierter und viel
schwerer zu stabilisieren.
Außerdem springt die Ausgangsspannung auf Maximum, wenn das
Spannungspoti mal kratzt. Da fällt es schon kaum noch ins Gewicht, daß
deine Schaltung einen riesigen Drop hat und eine zusätzliche negative
Versorgung braucht, die zudem jetzt die Spannungsstabilität bestimmt und
nicht mehr die interne Referenz des 723.
Das alles kann bei Einsatz des LM723 vermieden werden, ohne den Aufwand
zu erhöhen.
von MaWin (Gast)
Ähm, und dann mochtest du den auf 100mA begrenzten Ausgang deines 723
mit  den 20mA eines 358 über die BAS40 Diode runterzwingen ?
Nein.
von Karl B. (gustav)
nur so nebenbei:
vielleicht ist ein LM393 für reine Komparatoranwendung doch die bessere
Wahl als der Steinzeit-LM358 mit der miesen Slew-Rate.0,3 V pro µs.
(TLC272 fällt wegen des niedrigeren als geforderten
Versorgungsspannungsbereichs leider nicht in die engere Wahl.)
Wenn man den LM723 wie vorgeschlagen verschaltet, wäre das auf jeden
Fall die sicherere Methode. Es sei denn, der Experimentierfreude wäre
noch nicht Genüge getan.
Hier ohne Garantie:
http://www.schulheft-ottakring.eu/vane/Schule/Bauteile/Bauteile_2/Spannungsregler/LM723/Die%20Elektronik%20Hobby%20-%20Bastelecke.htm
ciao
gustav
Guten Morgen,
> Nein.
MaWin natürlich hast du recht. Das ist Blödsinn. Die Strombegrenzung für
den LM723 hab ich ganz vergessen. Die muss natürlich weg und durch einen
Widerstand ersetzt werden.
> zu erhöhen.
Wie wäre das deiner Meinung nach möglich? Vor allem bei der Frage der
negative Hilfspannung, ist ein weiterer LM723 doch besser als die
Zenerdioden -Lösung. Ich habe auch überlegt einen weiteren TL431 -
Shuntregler für die negative Hilfspannung zu verwenden. Wäre vll
stabiler. Desweiteren habe ich viel gelesen, dass es besser ist mit dem
Poti die Referenzspannung am Eingang des Fehler-Verstärkers so regeln
und nicht im Feedback. Würde das die Stabilitätsprobleme lösen?
Das mit den Komperator finde ich eine gute Idee. ich habe noch ein paar
LT1011 herumliegen. Diese sollten den Job auch sehr gut erfüllen.
Karl B. schrieb:
> Hier ohne Garantie:
Diese Schaltung hat meiner Meinung nach drei Probleme.
1. Referenzspannung viel zu niedrig für den LM723, wenn die Angabe von
1,2V stimmt. Habe das jetzt nicht explizit nachgerechnet. Vll nur ein
Schreibfehler.
2. Lässt sich nicht auf null Volt herunterregeln.
3. Benutzt die interne Strombegrenzung des LM723
Mfg
Edmund
von (prx) A. K. (prx)
Im Unterschied zu einer speichernden Überstromabschaltung ist eine
Strombegrenzung neben der Spannungsregelung eine zweite Regelschleife.
Es gelten also die gleichen Regeln zur Stabilität wie für die
Spannungsregelung, wenn man im Ansprechbereich nicht in Teufels Küche
kommen will.
Wenn man also grob ähnlich zum Thyristor einer
Crowbar-Überspannungsabschaltung das Netzteil bis zum Reset abschalten
will, kann man einen Komparator verwenden. Nicht aber, wenn die
Schaltung ggf vom Spannungsregler zu einem Stromregler wird.
Mit Tempo ist das so eine Sache. Das Zeitverhalten einer einzelnen
Komponente einer Regelschleife zu verändern, kann das Verhalten einer
vorher funktionierenden Regelung auch negativ beeiflussen.
von Elliot (Gast)
> stabiler.
Ich rede nicht davon, die Hilfsspannung zu verbessern, sondern ohne die
auszukommen. Man kommt dann zwar nicht ganz auf 0V (sondern nur auf etwa
0,1V), aber damit sollte man leben können.
Nein, nur entschärfen. Schließlich ist so ein Netzteil ein Verstärker
mit riesiger kapazitiver Last. Das ist im Grunde ein Oszillator, dem man
das Schwingen verbieten will.
> Karl B. schrieb:
>> Hier ohne Garantie:
> Schreibfehler.
Ja, die Ref.-Spannung ist mit 1,2 V zu niedrig. Merkwürdig, dass der
Autor im verlinkten Beitrag unten genau die Problematik (2 V-Thema)
anspricht und "keine Erklärung für Fehlfunktionen" weiß... ^^
______
.. sogar noch mehr Fliegen... ;-) Jedoch leider verschlimmbessert. :-(
Deine "neue" Schaltung wird nicht funktionieren. Schau die an, welche
Spannung der obere/regelnde 723 ausgeben kann. Und überlege, welche
Spannung der Längs-Treiber an der B benötigt, um die 3055 bei U-a = 30 V
aufzufahren.
Ich würde mich zunächst auf eine einwandfreie Spannungs-Regelung
konzentrieren; wenn das Konzept einwandfrei steht, dann über
Strombegrenzung nachdenken (wobei ich persönlich ein 10-Gang-Poti zur
Strombegrenzung unhandlich finde, das brauche ich nicht auf's mA genau).
1. Sieh dir aus meinem ersten Link o. mal die Seite 19 genau an. Dort
wird die Ref.-Verschiebung mit Hilfe der 723-Refspannung (des
eigentlichen Reglers) erzeugt, mit einem einfachen OPV + 1 Transe.
2. Der Einsatz eines Szliklai-Paar (Komplementär-Darlington) ist
überlegenswert.
Literatur:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm (und
weitere Themen über NT-Schaltungen auf der Seite).
Dein Design betreffend: Der 723 hat im Ausgang bereits einen Darlington,
dem extern ein weiterer Std.-Darlington folgt. Man hangelt sich so Stück
für Stück im Pegel nach unten.. :-(
_____
KISS (=Keep It Simple and Stupid). Der 723 bietet fast Alles, was du
brauchst; man muss die Möglichkeiten nur nutzen... ;-)
> kommen will.
Ein Komperator würde bei Überstrom "abschalten" und ein OP-Amp würde
nachregeln? Für ein Labornetzteil würde ich dann einen OP-Amp als
angebrachter betrachten.
Gut dann ist es definitiv besser das Potentiometer aus den
Feedback-Netzwerk zu verbannen. Das werde ich berücksichtigen.
Eine Schaltung, die bei Überstrom abschaltet, könnte einen Komparator
verwenden. Eine Stromregelschaltung sollte es nicht.
von Zeno (Gast)
@TO
Besorge Dir mal dieses Heftchen
https://www.booklooker.de/Bücher/Dr-Günter-Kurz+Grundlagen-und-Schaltungsbeispiele-der-Stromversorgung-Amateurreihe-Electronica-201/id/A01foLOT01ZZr?zid=ls9lnnkpdo70f7fbbl61npv4al
Dort wird der MAA723 (tschechischer Äquivalenztyp zum LM723,
pinkompatibel) ausführlich beschrieben.
> aufzufahren.
Dann sollte die Betriebsspannung des LM723 über den Festspannungsstabi
erfolgen und der Kollektor des Treibertransistors im Chip sollte an die
Eingangsspannung, richtig?
Die Referenzverschiebung würde das Problem mit der unzureichenden
Stabilität der negativen Hilfsspannung lösen und wenn man den BD139
durch einen PNP-Typ ersetzt, hat man weniger Drop und auch mehr
Verstärkung.
Ich muss mir die verlinkten Artikel auf jeden Fall noch genauer
durchlesen. Hab mir nur schnell einen Überblick verschafft.
Danke auch an Zeno für die Empfehlung:)
von Klaus R. (klara)
> Anhang).
Ein guter Rat. Diese Schaltung solltest Du vor dem Anfertigen einer
Platine mit LTspice simmulieren.
mfg Klaus
Ich habe jetzt erstmal nur die groben Fehler behoben und einen
PNP-Transistor als Treiber eingebaut. Mich würde interessieren, ob dass
so funktionieren würde oder habe ich weitere grundlegende Fehler im
Design?
An der Referenz-Verschiebung arbeite ich noch. Leider komme ich nicht
weiter, wenn es darum geht das Poti für die Spannungseinstellung aus dem
Feedbacknetzwerk zu bekommen. Hier stehe ich irgendwie auf dem
Schlauch:(
Wenn das mit dem Poti geklärt ist, werde ich ein paar LTspice-
Simulationen drüberlaufen lassen.
