Kennt jemand eventuell die Bezeichnung für den Stecker im Anhang? Ist die Zuleitung für eine LED-Leuchte mit 12V-Spannung. Oder ist der Stecker was proprietäres?
Das ist ein Stück Platine mit angespritzetem Kunststoff, den wird der Hesteller selber machen.
Danke - dann weiß ich wenigstens, dass ich nicht nach fertigem Ersatz suchen muss und ggf. was selbst zurechtfrickeln muss.
Hallo Aber nein- Du musst nur einfach eine neue Leuchte kaufen, die liegt der Stecker (Leistung) mit dabei. Das auch du für dein Geld arbeiten musst und solche Leuchten oft (Küchenbereich?) auch nicht unbedingt leicht zugänglich installiert sind - who cares ? Ist ja nur deine Lebenszeit die du mit wenig lustigen arbeiten verschwenden muss. Ich denke nicht nur dir ist klar was ich eigentlich sagen will ?!
Hennes schrieb: > Hallo > > Aber nein- > Du musst nur einfach eine neue Leuchte kaufen, die liegt der Stecker > (Leistung) mit dabei. > Das auch du für dein Geld arbeiten musst und solche Leuchten oft > (Küchenbereich?) auch nicht unbedingt leicht zugänglich installiert sind > - who cares ? > Ist ja nur deine Lebenszeit die du mit wenig lustigen arbeiten > verschwenden muss. > > Ich denke nicht nur dir ist klar was ich eigentlich sagen will ?! Es geht darum die Zuleitung etwas zu verlängern. Abgesehen davon kostet die Leuchte 60€. Und selbst wenn nur das Kabel defekt wäre: ich lege Wert darauf nicht unnötig Elektromüll zu produzieren.
Michael G. schrieb: > Oder ist der Stecker was proprietäres? Ich denke schon. So simple Stecker kannst du sehrgut selbst nachbilden. Nimm ein Stück Platine, löte die Drähte an und bilde mit Epoxydharz das Gehäuse nach. Epoxyharz gibt es in Form von Zweikomponentenkleber aberauch als Knetmasse. Damit habe ich schon einige Formteile wieder herstellen können.
