Hallo Ich bin gerade dabei ein Luftfiltersystem für meine Werkstätte zu bauen. Ich möchte dafür ein Radialgebläse verwenden. Das Gebläse hat 12V/16A also 192W. Für die Ansteuerung möchte ich einen µC mit PWM verwenden, damit das Gebläse nicht immer voll läuft. Kann ich dafür den 2-Quadrantensteller mit Halbbrücken Mosfettreiber verwenden? https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM und wenn ja, nachdem ich ja mehr als 5A benötige, brauche ich einen Kühlkörper. Reicht dieser aus ? https://www.reichelt.at/at/de/kuehlkoerper-mit-montageclip-14k-w-v-pr32-25-4-mc-p53838.html?PROVID=2807&gclid=CjwKCAiAuoqABhAsEiwAdSkVVAKGozHK_q1Uq_-K9oRCzz1IxYWhCroA5et6U57Ono74oqGsMDil7hoCpScQAvD_BwE Vielleicht hat von euch ja schon mal einen ähnlichen Motor angesteuert und kann mir damit weiter helfen. Wäre euch sehr dankbar. lg
Herbert H. schrieb: > Vielleicht hat von euch ja schon mal einen ähnlichen Motor angesteuert > und kann mir damit weiter helfen. Die Zulieferer der Autoindustrie haben damit Erfahrung, und die nehmen einen 1-Q-Steller. Den Kühlkörper für Diode und Schalttransistor platzieren sie im Luftstrom des Gebläses.
Herbert H. schrieb: > Kann ich dafür den 2-Quadrantensteller mit Halbbrücken Mosfettreiber > verwenden? Wofür brauchst du da 2 Quadranten? Willst du auch saugen? Oder willst du Energie zurückspeisen? > Für die Ansteuerung möchte ich einen µC mit PWM verwenden, damit das > Gebläse nicht immer voll läuft. Nimm sowas: https://www.amazon.de/Akozon-Controller-DC10-60V-Drehzahlregler-Treibermodul/dp/B07HMZS7XD https://www.kemo-electronic.de/de/Wandler-Regler/Regler/Module/M195-PWM-Leistungsregler-9-28-V-DC-max-20-A.php Alles Andere ist technischer Overkill und teuerer.
Bearbeitet durch Moderator
Danke für die schnelle Antwort. µC deshalb weil ich das ganze in ein "Smart Home" einbauen möchte, da hängt noch ein Tempsensor usw. dran, das wird aber ein anderes Projekt :) Warum den 2 Quadrantensteller? Ich muss ehrlich sagen, dass die angegebene Beispielschaltung einfacher aussah als die des 1 Quadrantenstellers und außerdem haben die maximal Werte gepasst.
Herbert H. schrieb: > Ich muss ehrlich sagen, dass die angegebene Beispielschaltung einfacher > aussah als die des 1 Quadrantenstellers Weshalb Ein "1-Quadrantensteller" ist in deinem Fall im Grunde 1 Mosfet und 1 Freilaufdiode. Dann irgendeine PWM auf den Mosfet drauf und fertig. Einfacher gehts nicht... > die angegebene Beispielschaltung Das ist ein Prinzipschaltbild. In der realen Praxis sind da meist noch mehr Batueile im Spiel. Z.B. solltest du auf jeden Fall einen Widerstand zwischen G und S vorsehen, dass der Mosfet im Reset-Zustand nicht "so halb" leitet und abfackelt. In der Praxis wird in deinem Fall der T2 gar nichts zu tun haben, ausser seine Bodydiode als Freilaufdiode zur Vefügung zu stellen. Und wenn du den T2 doch noch ansteuern willst, dann ist diese Ansteuerung des T2 alles andere als "einfach". Übrigens sind auch 16A kein "Zuckerschlecken für Anfänger", besonders, wenn der Anlaufstrom wie üblich noch höher sein wird.
Herbert H. schrieb: > Das Gebläse hat 12V/16A also 192W. Welches ist das? Wirklich noch ein Bürstenmotor?
ACDC schrieb: > Herbert H. schrieb: >> Das Gebläse hat 12V/16A also 192W. > > Welches ist das? > Wirklich noch ein Bürstenmotor? So ein Gebläse aus einem Straßenpanzer wird das sein.
Herbert H. schrieb: > Das Gebläse hat 12V/16A also 192W. > > Für die Ansteuerung möchte ich einen µC mit PWM verwenden, Also erstens mal: diese KFZ-Radialgebläse vertragen übliche Leistungen im Bereich 200..250 Watt. Das hängt davon ab, wieviel an Gebläseleistung sie tatsächlich liefern müssen. Im Leerlauf, also mit blockiertem Luftstrom ziehen sie nur wenig, vermutlich nur etwa 50 Watt oder so. Das ist ähnlich wie mit dem Staubsauger: vorne zuhalten und die Drehzahl geht rauf, da die Last geringer wird. Rechne du also besser mit etwas mehr als 200 Watt, was deine Ansteuerung liefern muß. Lothar hat dir ja schon den richtigen Weg gewiesen, da solltest du lieber drauf hören und nicht versuchen, selber sowas zu stricken. Ich habe selber sowas in Benutzung: "12V 24V 48V 40A DC Motor Speed Control PWM HHO RC Controller 2000W MAX 10-50V" für US $7.63 und free shipping per Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/32311886192.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21874687fDp0nw&algo_pvid=ebf8fd5b-7d02-4974-a34e-36a74f827ba5&algo_expid=ebf8fd5b-7d02-4974-a34e-36a74f827ba5-21&btsid=2100bdf016108779966943990ead2d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Diese Dinger werden mit einem gewöhnlichen Poti eingestellt und sie werden auch bei größeren Lasten kaum warm. Wenn du sowas elektronisch stellen willst, dann ersetze das Poti durch eine einstellbare Spannung und fertig ist die Laube. Und nochwas: Solche Motorsteller betreibt man sinnvollerweise an einem Netzteil, das genügend Leistung abgeben kann - ungeachtet der tatsächlichen Ausgangsspannung. Da sind Teile für 24V/10A oftmals günstiger als 12V/20A. Immerhin war die originale Zuleitung zu dem Gebläse, was ich habe (stammt aus einem Hyundai Accent) satte 5 qmm dick. Sollte zu denken geben. W.S.
