Mehrere Stromquellen für Raspberry Pi
OP #6551520
Hallo zusammen
Um es vorweg zu nehmen: ich habe in der fünften Klasse einen "Kosmos
electronic X1000 Beginner" Experimentierkasten besessen. Da ich die
Vorwiderstände bei den LEDs für Stromverschwendung hielt, waren bald
alle LEDs kaputt und meine Elektronik-Karriere am Ende. Mein
Wissensstand hat sich seither nicht wesentlich weiterentwickelt, drum
bitte ich im Voraus um Nachsicht.
Meine Fragen: Ich möchte meinen Raspberry Pi, den ich unterwegs und
zuhause nutze, über verschiedene Stromquellen speisen, und im laufenden
Betrieb umschalten können. Aktuell nutze ich Powerbanks mit pass-through
charging, die also gleichzeitig geladen und genutzt werden können,
allerdings ist da die Auswahl recht klein, und die Dinger sind mir zu
gross (ich will alles in einem sehr kleinen Gehäuse unterbringen). Mein
Plan ist, dass ich zuhause sowohl über USB als auch über einen wireless
charger betreiben und laden kann, und über eine 3000mA Zelle unterwegs
ca. 2h unabhängig bin. Ich will eine möglichst einfach Schaltung bauen,
und habe mir den angehängten Plan ausgekeckt. Kann das funktionieren?
Meine Fragen sind:
- ist es sehr blöd, immer über den DC-DC Converter zu gehen? Ich
verliere ja über den vielen Dioden etwas Spannung, darum sehe ich keine
Alternative. Gibt es einfachere Lösungen?
- Brauche ich so viele Dioden? Ich will einfach verhindern, dass z.B.
der Akku sich selbst zu laden versucht (D3), oder der Kondensator 5V in
den Akku drückt (D4), oder der USB-Strom in den Wireless Charger fliesst
(D2).
- Für C1 habe ich 1F(!) geplant. Wäre es schlauer, einen kleineren
Kondensator zu nehmen? Ich muss ja nur sehr kurze Aussetzer überbrücken.
Ich fände es einfach cool, 1 Farad zu haben, da ich mich an den Stolz in
den Augen meines Physik-Lehrer erinnere, als er uns einen
ein-Farad-Kondensator in der Grösse eines Apfels präsentierte.
- Wird das Ding, wie damals die LEDs, in Rauch aufgehen?
Danke im Voraus!
Martin
Gast #6552339
Um es mal so zu sagen, Baugruppen ohne Verständnis der Funktionsweise
zusammenzukloppen ist genau so Pfusch, wie LEDs ohne Vorwiderstand zu
betreiben. Deshalb war auch die Reaktion auf diese Anfrage eher sparsam.
Der erste vernünftige Schritt war schon mal, zur Entkopplung Dioden
vorzusehen. Beim Übergang von einer Quelle zur anderen benötigt man
keinen großen Kondensator, solange die Spannungen nicht sehr voneinander
abweichen - was sie besser nicht sollten. Spannungssprünge der
Versorgungsspannung sind nicht gut, selbst wenn beide Spannungen im
Bereich der zulässigen Versorgung liegen. Ein Vorwiderstand in der
Versorgung von Prozessoren ist ungünstig, da dann die Spannung am
Prozessor bei Änderung der Stromaufnahme schwankt. Also erst einmal im
Netz informieren und dann gezielt nachfragen. Nur Dinge "irgendwie"
zusammenzufummeln führt selten zum Erfolg und da will auch niemand so
recht helfen, weil ohnehin nichts Sinnvolles als Ergebnis zu erwarten
ist. Sorry für den Klartext, aber es erschien mir sinnvoll und nötig.
Natürlich kann ich mich mit meiner Einschätzung irren. Dann werden sich
hier Andere zu Wort melden.
OP #6552391
Hallo Günni
Danke für Deine offene Antwort. "Ohne Verständnis der Funktionsweise"
ist zwar etwas harsch formuliert, aber ich sehe, dass ich zuerst die
Grundlagen ausbauen muss. Dann werde ich auch die Antworten auf
zukünftige Fragen besser verstehen (so ich verstehe zum Beispiel nicht,
auf welchen Vorwiderstand Du Dich beziehst...). Danke für Deine Zeit und
alles Gute!
Liebe Grüsse
Martin
Gast #6552471
Hallo Martin,
ich hatte zwar geschrieben, dass ich mich irren kann, aber eigentlich
wollte ich das nicht gleich beweisen. Trotzdem habe ich beim Widerstand
R1 übersehen, dass der nur bei der Ladung des Kondensators wirkt und
nicht vor dem Schaltnetzteil liegt. Tut mir leid.
Meine etwas barsche Formulierung liegt daran, dass ich lange Jahre Leute
ausgebildet habe und so überempfindlich reagiere wenn ich den Eindruck
habe, dass jemand nicht erst überlegt und Grundlagen recherchiert
sondern einfach "drauf los bastelt". Da sind manchmal größere Schäden
entstanden.
Andererseits versuche ich, Leuten, die mich fragen, auf den -
hoffentlich - richtigen Weg zu führen.
Aber hier noch ein paar Überlegungen: Es sind zwar Schottkydioden mit
geringer Schwellspannung vorgesehen, aber allein von der USB-Versorgung
bis zum Schaltregler gehen etwa 0,5 V (2 Schwellspannungen) ab und es
kommen dann noch etwa 4,5 V an. Soll dann der Kondensator Zeiten
überbrücken, ist er idealerweise auf diese 4,5 V aufgeladen, aber diese
Spannung wird wieder um die D5-Diodenschwellspannung reduziert. Ein
Schaltregler benötigt (falls ein Step-down-Converter) eingesetzt wird,
eine Mindesteingangsspannung, da er sonst ein sehr "ungesundes"
Verhalten zeigt. Bis zur 3,3 V Ausgangsspannung fällt nämlich einmal
etwas Spannung über dem (Längs-)Schalttransistor ab und auch über der
Spule entsteht ein Spannungsabfall durch deren ohmschen Widerstand. Im
schlimmsten Fall bleibt dann irgendwann der Schalttransistor dauerhaft
leitend und die Speicherdrossel wirkt nur noch als Vorwiderstand. Von
Regler kann dann keine Rede mehr sein.
Ich hätte deshalb z.B. statt der D3 eine Diode direkt von der USB Quelle
und eine weitere von den wireless 5 V an den Punkt, an dem jetzt D3 und
D4 zusammentreffen geführt. Eine Diode mehr, aber eine Schwellspannung
weniger auf dem Weg zum Wandler. Durch D1 und D2 wird dann nur der
Charger versorgt, der Strom von beiden Quellen zum Wandler fließt über
eigene Dioden.
Wie groß ist nun die Spannung aus dem LiPo-Charger? Ist die überhaupt
hoch genug, um den Kondensator zu laden und dann um die
D5-Schwellspannung verringert den Schaltregler zu bedienen?
Wie gesagt: Erst ein sinnvolles Konzept (mit Spannungswerten und
Toleranzen) überlegen und dann entscheiden, welche Spannungen auf
welchem Weg den Prozessor versorgen.
Gast #6552500
Es gibt für so etwas auch einfach ICs die zwischen verschiedenen Quellen
umschalten. Der IC schaltet dann einfach MOSFET Schalter.
Vor allem glaube ich nicht das du mit 5V 1A Wireless Charging glücklich
wirst wenn du gleichzeitig deinen LiPo laden willst und den Raspi
betreiben. Das Konzept ist auch meiner Sicht genau so ausgereift wie die
Idee mit den Vorwiderständen.
USB sollte eigentlich auch so ausgelegt sein das erst mal nur 500mA max
gezogen werden. Sonnst kommt irgend wer mal auf die Idee die da ein USB
einzustecken was deine Anforderungen nicht kennt und sich dann
beschwert.
Bitte bitte lese mal die USB Spezifikation.
Ich werde nicht anfangen aus einem Bild Aliexpress Links abschreiben um
eine Idee davon zu bekommen was du Basteln willst. Wenigstens ist schon
mal ein Schaltplan dabei.
OP #6552682
Günni, Voodoo
Vielen vielen Dank für Eure Antworten! Ich kann ein bisschen besser
programmieren als löten, und ich ärgere mich furchtbar über jene, welche
wild Code von irgendwo her kopieren ohne ihn zu verstehen, und dann in
Foren fragen, warum es nicht funktioniert. Ein bisschen so fühle ich
mich grad...
Jedenfalls vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe den Schaltplan
angepasst und versucht, die Potentiale einzuzeichnen. Der Raspberry Pi
braucht 5V und 810mA (Model 3 A+). Der DC-DC Wandler ist ein step-up,
gemäss Alibaba-Angabe von 1V-5V auf ca. 5.1V. Ob das stimmt, und wie
viel Strom bei 2V Eingang noch fliesst, muss ich wohl genauer anschauen.
Die USB Quelle ist ein Netzgerät und liefert 2.1A. Voodoo, Du hast
natürlich Recht, Betreiben und Laden via 1A Wireless geht nicht, ich
habe das weggelassen.
Das Hauptproblem ist jetzt wohl, dass ich beim Betrieb aus dem Akku eine
sehr tiefe Spannung habe, bzw. beim Wegfall der externen Stromquelle die
Spannung sich quasi halbiert. Kann das der DC-DC Wandler unmittelbar
ausgleichen? Zudem ist es vielleicht auch ein Problem, dass manchmal die
Eingangsspannung und Ausgangsspannung des Wandlers fast gleich ist,
Günni, wäre das dann auch ein ungesundes Verhalten?
Vielleicht werde ich mal versuchen, das so zusammenzubauen. Ich hatte
auch eine Variante angedacht, wo ich über einen mechanischen Schalter
die Stromquellen umschalte, da würde ich mir einige Dioden sparen. Der
Kondensator muss dann aber die Umschalt-Zeit überbrücken, was wohl auch
schwierig ist, wenn er nur mit der Spannung aus dem Akku geladen ist.
Fragen über Fragen...
Voodoo, wie heissen die ICs, die so etwas können? Kaufen wäre in diesem
Fall wohl wirklich schlauer als bauen.
Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung!
Liebe Grüsse
Martin
Gast #6553836
Da ein USB-Ausgang eines PCs nach Spezifikation nur 500 mA liefern kann
(und da auch begrenzt sein sollte), nehme ich an, dass "USB" wegen der
2,1 A ein Steckernetzteil ist.
Mal eine überschlägige Abschätzung (ich weiß, dass das doppelt gemoppelt
ist): Bei einem Step-Up-Regler ist der Eingangsstrom immer höher als der
Ausgangsstrom, da ja die Eingangsleistung um die Verluste höher als die
Leistung am Ausgang sein muss. Der Bedarf des Raspi mit 5V 0,8A (ich
lasse die weiteren Nachkommastellen zur Vereinfachung mal weg) sind 4W.
Wegen der Verluste wird der Wandler im ungünstigen Fall 4,5 W ziehen.
Hat sich die Eingangsspannung auf 2,5 V reduziert, sind das dann knapp 2
A. (Sinkt die Spannung weiter, steigt der Strom entsprechend.) C1 kann
optimal eine Ladung von 5 As speichern. Aber schon wenn 2,5 As
abgeflossen sind, ist die Spannung auf 2,5 V abgesunken. Übrigens können
nicht alle Supercaps hohe Ströme ab, da bitte ins Datenblatt sehen.
Um Erfahrungen zu sammeln, ist es schon gut, so etwas selbst aufzubauen
und nach und nach zu optimieren. Wenn etwas zuverlässig funktionieren
soll, kauft man erprobte Lösungskonzepte fertig aufgebaut. Nur dann
lernt man nichts hinzu.
#6553916
Dein LiPo-Charger ist so ein Fertigmodul? Die dort eingebaute
Schutzschaltung trennt den Akku erst an der Grenze zur Tiefentladung,
für einen normalen Betrieb nicht zu empfehlen zumal der PI dann einfach
ausgeht.
Warum verwendest du bei deinem Kentnissstand nicht einfach so ein
fertiges USV Shield. Da ist alles dabei, auch das der PI runtergefahren
wird wenn der Akku leer ist. Dein Dioden-OR für 5V Netzteil und
Wireless-Charging kannst du da evl. noch davor basteln.
Sascha
Gast #6553925
Learning by doing hat auf jeden Fall den besten Lerneffekt. Allerdings
ist dieses Projekt doch schon etwas sehr groß für den Anfang und es gibt
zu viele Punkte, bei dennen das grundlegende Wissen fehlt. Das ist nicht
weiter schlimm, aber erzeugt erst mal Frust weil die Schaltung dann
nicht funktionieren wird.
Die Idee, direkt vor dem Raspberry einen 5V Step-Up Wandler zu packen
ist gut bzw. sogar notwendig. Damit kannst du den Spannungsabfall der
Dioden ausgleichen. Ich weiß aber nicht, ob du dir das mit dem 1 F
Kondensator antun willst. Wenn du eh schon eine Batterie hast, bringt
der Kondensator einfach nichts mehr...
Es gäbe auch noch Controller, welche aus FETs "ideale Dioden" machen.
Dadurch hast du dann quasi keinen Spannungsabfall mehr, wird aber wohl
Overkill sein.
Ich persönlich würde mich nach einem diese Multi-Input DCDC-Wandler fürs
Energy Harvesting umsehen (z.B. LTC3331, wobei der zu wenig
Ausgangsstrom zur Verfügung stellt). Das sind meist aber schon ganz
große ICs. An die kannst du dafür aber einfach sowohl deinen Akku,
Kondensator, 5V, Solarzellen etc direkt anschließen und der IC
entscheidet, woher die Energie bereitgestellt wird.
OP #6554032
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Rückmeldungen! Günni, ja, es ist ein USB Netzteil
mit 2.1A. Und ich muss wohl mal Entladungskurven von Kondensatoren
studieren. Aber wie Chris sagt, der Supercap bringt mir wohl mehr Sorgen
als etwas anderes. Im aktuellen Setup ist er ja wohl gar nicht nötig, je
nach dem, was beim rapiden Spannungsabfall von USB-Betrieb auf Akku
passiert.
Allgemein geht es mir hier wirklich darum, etwas mit einfachen Mitteln
selbst zu basteln, und dabei so viel wie möglich zu lernen (bei
verkraftbarem Kollateralschaden). Das Ganze muss auch nur für mich
funktionieren; das heisst, ich freue mich, wenn es funktioniert, und
solange es nicht in Flammen aufgeht, ist es ok. Darum will ich auch
(noch) nicht auf ein USV-Shield zurückgreifen. Und als langjähriger
Hobby-Programmierer bringe ich die nötige Frusttoleranz wohl mit. Ich
werde mal versuchen, die Schaltung Schritt für Schritt aufzubauen und
besser zu verstehen, und vielleicht funktioniert's am Ende. Parallel
dazu kämpfe ich mich durch "Teach yourself Electricity and
Electronics"...
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Liebe Grüsse
Martin
