Hallo, ich hatte noch ein altes Netzteil mit dem LM317 das ich vor einiger Zeit mit einer Spannungs-/Stromanzeige mit Arduino und einem INA219 Modul (https://www.reichelt.de/entwicklerboards-stromsensor-mit-breakoutboard-ina219-debo-sens-power-p266047.html) "aufgehübscht" habe. Jetzt kam mir Idee, noch eine einfache elektronische Sicherung einzubauen (rot: neu, blau: existiert schon). Mit den zwei Potis könnte man (in gewissen Grenzen) den Auslösestrom und die Anschlagzeit einstellen. Geht das so?
Wozu soll die elektronische Sicherung dienen? Zum Schutz elektronischer Bauteile wohl kaum. Zeit i2c + Zeit Programm + Zeit Elko Entladung am LM317 ... Da ist das Bauteil schon längst im Himmel, auch ohne t_delay.
> Geht das so?
Noe, ist totaler Bullshit. :)
1. Dein Computergedoens ist viel zu langsam
2. Die Messung des Stroms nach dem Regler macht die Spannungsregelung
kaputt.
Messe vor dem Regler. Vergleich die Spannung mit einem Komparator und
liefer dem Komparator von mir aus eine Referenz von deinem Controller
wenn du was digitales willst. Es koennte auch gut sein wenn du dir
Gedanken darueber machst das Ansprechverhalten einstellbar zu machen.
Man will nicht immer total schnell, manchmal aber schon.
Aber in der Praxis kommt man irgendwie doch meistens ohne aus. Mir hat
es bisher immer gereicht einfach den Maximalstrom aus einen sinnvollen
Wert einzustellen.
Olaf
Olaf schrieb: > Noe, ist totaler Bullshit. :) ok, war auch nur so ne Schnapsidee ;-) Die Elko Entladung hab ich tatsächlich total vergessen. > 1. Dein Computergedoens ist viel zu langsam Ich hatte grob gerechnet mit I2C Latenz (bei 400kHz) ~60us (3byte zum Lesen) + ADC convertion 84us bei 9bit + Wert vergleichen und GPIO setzen <20us ... also in Summe schnellstenfalls <200us > 2. Die Messung des Stroms nach dem Regler macht die Spannungsregelung > kaputt. Wegen dem 100mOhm Shunt? Wie schnell machen das denn Profinetzteile? In Nanosekunden? Trotzdem danke, dann muss ich mir eben ein anderes Sonntagsprojekt ausdenken ...
