Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Probleme mit SSR Relais
von Hecot (Gast)
Hallo Leute,
brauche mal einen Tipp: Habe ein SSR (China-ware, s. Bild) und will
damit einen Pumpenmotor + Lüfter schalten.
Der Motor hat laut Typenschild 250W, 2,4A und einen cosPi von 0,76 - der
Lüfter ist so ein Standard Papst Lüfter mit 230V.
Wenn nur der Lüfter am SSR hängt ist alles prima, schaltet wunderbar ein
und aus. Sobald ich den Pumpenmotor dazu klemme wird vom SSR die untere
Halbwelle abgeschnitten und er läuft total "ruckelig" - s. Bilder vom
Oszi.
Ich würde jetzt ungern alles noch mal auf Relais umbauen, deswegen die
Frage an das Forum: Kann ich die ganze Sache noch durch eine Snubber
Schaltung o.ä. "retten"? Wenn ja, wie wird sie dimensioniert?
Danke und LG
Hecot
: Verschoben durch Moderator
von hinz (Gast)
Da hat der eine Chinese die SSR des anderen gefälscht. Und es zeigt sich
wieder, dass es immer noch schlechter geht.
Davon gibts ziemlich viele, in verschiedensten Größen.
Ich bin skeptisch. Versuchs halt mit 100 Ohm und wenigen 100nF X2.
von guba (Gast)
Ich auch - ein originaler FOTEK SSR-40 AA hätte den Snubber schon
eingebaut.
Aber - Snubber hilft gegen zu hohes dU/dt beim Abschalten, welches
wiederum zu unerwünschtem Zünden führt. Der SSR geht sofort wieder an.
Hier sieht es so aus, dass durch die Phasenverschiebung der Strom erst
so viel später durch Null geht, dass für die nächste Halbwelle die
Schwelle des Nullspannungsdetektors schon überschritten ist. Der SSR
wird nach Unterschreiten des Haltestroms nicht mehr gezündet.
SSR ohne Nullspannungsschalter sollte funktionieren.
Bei der relatiov kleinen Pummpenleistung könnte eventuell schon eine
parallel geschaltete ohmsche Last (Glühlampe, Heizwndel etc.) Abhilfe
schaffen. Ansonsten kann man das eigentlich nur durch einen massiven
Kompenstionskondensator (wie z.B. in alten
Leuchtstoffröhren-Vorschaltgeräten) beheben.
von Hecot (Gast)
Habe gerade noch etwas über Snubber Dimensionierung gelesen ...
Beitrag "Re: Snubber Dimensionierung"
Wenn ich den Beitrag von Peter lese, zweifele ich gerade, dass es
überhaupt etwas mit dem Snubber zu tun hat ... sieht eher nach einer
Resonanz oder so aus!?
von hinz (Gast)
Hast wohl recht.
von Hecot (Gast)
@guba: Ich denke mal es handelt sich um ein originales FOTEK SSR-40 AA -
trotzdem made in China :)
Laut Datenblatt schaltet der im Nulldurchgang ... wie im Beitrag
von Peter geschrieben wurde, ist das Einschalten im Nulldurchgang bei
Motoren wohl nicht ideal. Er empfiehlt dort Metalloxidvaristoren (250V,
S20) auf die Motoren zu bauen ...
Habe gerade zum Test eine 300W Halogenlampe und auch einen 1,5KW
Heizlüfter parallel zum Motor geschaltet. Schalte ich das SSR nur mit
der ohmschen Last ist alles prima, sobald ich den Motor dazu schalte
tickt das SSR aus und kappt die untere Halbwelle wie vorher auch. Direkt
an 230V läuft der Motor ganz normal, daran liegt es nicht.
Keine Ahnung womit das SSR hier Probleme hat!? Vielleicht doch mal mit
MOV probieren???
LG Hecot
von Manfred (Gast)
weil nicht FOTEK drauf steht?
von Hecot (Gast)
... und die Trolle sind auch schon da ...
von guba (Gast)
Und nennen sich deshalb dann FOFEK? Übrigens ist FOTEK ist eine
taiwanesische Firma, bei der es mich wundern würde, wenn die in VRC
fertigen lassen - aber egal.
MOVs sind gut gegen Überspannung, aber in deinem Fall nicht wirklich
relevant.
Kompensation mit ohmschen Parallelwiderstan ist nur eine Krücke, die
Induktivität deines Motors einfach zu groß.
Nimm einen anderen SSR ohne Nullspannungsschalter.
von LOL (Gast)
Nach Definition der CCP gehört Taiwan zu China ... die CCP zieht Dir
jetzt ein paar Sozialpunkte ab :)
von guba (Gast)
Als Nachtrag noch etwas zum Spielen.
1,5kW an ohmscher Leistung parallel sind tatsächlich nicht genug.
step rc         ux
1    35       -37.6952
2    1e+006  -205.126
Aber auch eine kapazitive Kompensation reagiert viel zu empfindlich auf
Änderungen der Kapazität.
step cc         ux
1    1.1e-005 -29.5303
2    1.2e-005  -8.07544
3    1.3e-005  13.5304
Hinzu kommt noch, dass der Dämpfungswiderstand lastabhängig ist - es
können also extreme Spannungs- bzw. Stromwerte auftreten.
Bleibt tatsächlich nur
von Hecot (Gast)
@guba: Danke für die detailreiche Antwort - prima!!! Finde ich toll,
dass Du Dir so viel Arbeit damit gemacht hast! Das ist hier im Forum
nicht selbstverständlich ...
Dann werde ich mich mal nach einem anderen SSR umschauen oder doch alles
noch einmal auf Relais umbauen. Ich wollte die Steuerung eh noch mal
ändern, dann werde ich wohl einfach Relais nehmen :)
Einen schönen Sonntag Abend noch!
LG Hecot
