Forum: Platinen Isopropanol oder destiliertes Wasser zum Reinigen von Flussmittel/Flux Rückständen?
von EisenIron (Gast)
Ich konnte leider kein Isopropanol in den lokalen Läden finden und lese
im sparkfun Soldering Guide, dass "de-ionized water", sprich falls mein
Englisch noch up-to-date ist, Destilliertes Wasser auch als alternative
zu Isopropanol verwendet werden kann:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-solder-through-hole-soldering/all
"Then scrub the solder joint with hot, de-ionized water to remove the
water-soluble flux. Isopropyl alcohol can be used as a substitute for
water."
Ich verwende eine (weichlöt) Flussmittel/Fluxpaste nach DIN8511 F-SW 26
(halogenhaltig aktiviert).
: Verschoben durch Moderator
von Roland E. (roland0815)
Isopropanol gibts in DE nur in der Apotheke als Ladengeschäft. Nicht mal
in Drogerien.
von AtariST (Gast)
Kommt halt aufs Ladengeschäft an. Es gibt durchaus Geschäfte u.a. für
Reinigungsbedarf, die auch an Privat verkaufen.
von Olaf (Gast)
Das derzeit ueberall gerne verkaufte Handesinfektionmittel im Supermarkt
eures vertrauens besteht aus:
55% 2-Propanol
12% 1-Propan-1-ol
Der Rest duerfte dann wohl Wasser und Parfuem sein.
Ausserdem hilft es nicht gegen Viren: "begrenzt viruzid"
Also vielleicht kann man damit ja seine Platinen waschen. :-D
Olaf
von Wolfgang (Gast)
Das funktioniert aber nur für wasserlösliches Flussmittel (water-soluble
flux).
Destilliertes und Deionisiertes Wasser sind verschiedene Dinge. Ersteres
wird durch Destillation von anderen Bestandteilen befreit, letzteres
wird durch ein Harzfilter geschickt.
Ob dein Flussmittel wasserlöslich ist, sollte im techn. Datenblatt
stehen.
DIN8511 ist übrigens eine veraltete Norm. Aktuell ist DIN EN 29454-1
von J. S. (pbr85)
Nimm Brennspiritus.
von Wolfgang (Gast)
> in Drogerien.
Gibt es bei dir keinen Paketzustelldienst?
https://www.ebay.de/itm/124032630038
von AtariST (Gast)
Das bedeutet nur, dass es nicht gegen unbehüllte Viren (Noro, Schnupfen
etc.) hilft.
von AtariST (Gast)
J. S. schrieb:
> Nimm Brennspiritus.
Kann funktionieren. Es gibt aber auch Varianten, bei denen Rückstände
durch das Vergällungsmittel zurückbleiben. Wenn es nicht so eilig ist,
würde ich mal bei TME nach Isopropanol schauen.
von ... (Gast)
Wenn man es aetherisch duftend mag, kaeme auch n-Pentan in Frage.
Ist aber halt recht fluechtig.
von Axel S. (a-za-z0-9)
J. S. schrieb:
> Nimm Brennspiritus.
Ich wasche meine Platinen immer schon mit Spiritus. War noch nie ein
Problem. Selbst wenn das Vergällungmittel irgendwelche Rückstände (wohl
eher: Schleier) hinterlassen sollte. Ist doch egal. Hauptsache, die
Pampe ist runter.
von Manfred (Gast)
Hier sind vereinzelt Elkos ausgesabbert, so dass die Leiterplatte
gewaschen werden musste. Erstmal ab in Warmwasser mit Spülmittel.
Hier stehen ein paar Flaschen "Fürst Bismarck Doppelkorn 40%" herum, die
niemand trinken mag. Nach der Spülmittelwaschung gehe ich damit über die
Platine, danach kommt die Rückstandsfrei aus dem Backofen.
von 2aggressive (Gast)
Axel S. schrieb:
> J. S. schrieb:
>> Nimm Brennspiritus.
> Pampe ist runter.
In extrem hochohmigen Schaltungen würde ich dem Schleier Probleme
zutrauen. Und deren Langzeitanwesenheit zb in Potis möchte ich auch
nicht haben.
Eigentlich mag ich Waschrückstände garnicht haben.
In der Ausgangsfrage steht "hot, de-ionized water". Beim waschen ist
vieles eine Frage der Temperatur.
Soweit ich weiss bedeutet "hot" heiss. To be discussed :D
SCNR
Kolo wird spätestens bei mehr als 125 Grad Celsius dünnflüssig, ist
theoretisch also auch mit dem Damfstrahler abwaschbar.
Frei nach Frank Drebin: "Ich will eine Welt frei von Chemie, eine Welt
in der Flussmittel und Platinen endlich wieder schmecken!"
F-SW 26 habe ich, auch in recht hochohmigen Schaltungen, noch nie (>40
Jahre) abgewaschen. Es iss noch immer jot jange.
von FS (Gast)
> Supermarkt eures vertrauens besteht aus:
> 55% 2-Propanol
> 12% 1-Propan-1-ol
> Olaf
Der Rest besteht i.d.R. neben gereinigtem Wasser aus Glyzerin und
Wasserstoffperoxid.
von Chris K. (kathe)
Am billigsten ist vergälltes Ethanol aus dem Baumarkt für 3,99 für 1 l
https://www.bauhaus.info/grillanzuender-anzuendkamine/bioethanol/p/20435585?adb_search=ethanol
Trinken willst du das ja nicht, aber für desinfektion wäre es trotzdem
geeignet?
Unvergällt kostet nur mehr Steuer da es für die Herstellung von
"Alkoholischen Getränken" verwendet werden kann.
Wenn ich mir das aktuelle Datenblatt anschaue fehlt mittlerweile die
Reinheit. Aber die liegt über 90%-95%.
Nehm ich schon seit Jahren ohne negativen Einfluss.
von michael_ (Gast)
Die Vergällung ist sehr gering.
Und es gibt hunderte verschiedene Arten.
Und was soll da ein leichter Schleier tun?
Wenn ich mir so Industrie Platinen mit fürchterlichen Rückständen so
ansehe!
Bei einmaligen Abpinseln ist es sowieso nicht getan.
Da sind Flux-Rückstände noch drauf.
Wenn es sauberer werden soll, schäume ich das dann mit Handseife ein.
Aber normal kommt dann Lötlack oder Kolo-Brühe drauf.
>> Pampe ist runter.
> nicht haben.
Was traust du einem Vergällungsmittel in deiner hochohmigen Schaltung
zu?
Denkst du, das ist ein Metallfilm?
Bei Potis u.ä. Bauteilen sollte sowieso nichts reinlaufen.
Außer sie sind waschfest.
Da kann man Prima-Sprit mit 69,5% nehmen.
Im Sonderangebot kriegt man 0,7l für unter 10EUR.
Ist aber Frevel für die die Platinen. Eignet sich besser für
Sw-Johannisbeer Likör.
STROH 80 könnte evtl. auch gehen.
von Kilo S. (kilo_s)
Ich benutze tatsächlich Spiritus, Desinfektionsmittel und Destilliertes
Wasser. Kommt immer drauf an was genau vor mir liegt.
Das Desinfektionsmittel Desmanol Pure hat 75g/100g Propan2-ol der rest
ist Wasser.
Hinterlässt keine Spuren und hat keine zusätzlichen Geruchsstoffe oder
Farbstoffe drin.
Dürfte zur zeit die am leichtesten beschaffbare Isopropanol Variation
sein.
Spiritus benutze ich nur bei Schaltungen auf lochraster bzw. auch zum
verdünnen von Kolophonium.
Destilliertes Wasser nur wenn die Platinen extrem staubig sind zum
vorbehandeln/reinigen.
von michael_ (Gast)
> ist Wasser.
Ach?
100ml für 4EUR? Bist du Millionär?
Und
Hilfsstoffe
    Dexpanthenol
    Ethylhexylglycerol
Glyzerin mit 2%?
Sowas möchte ich auf gar keinen Fall auf der Platine haben.
Habe mich schon gewundert.
von Markus M. (adrock)
Ich hatte mir vor ein paar Monaten einfach einen 5l Kanister für um die
25 EUR auf Amazon gekauft. Wo ist das Problem?
In der Apotheke haben sie immer komisch geguckt und Zicken gemacht, von
dem wortwörtlichen Apothekenpreis ganz zu schweigen.
Die 5l reichen eine Weile, kann man mit etwas Wasser auch als
Hand-Desinfektionsmittel verwenden.
michael_ schrieb:
> 100ml für 4EUR?
100ml 2,15€....
https://www.praxisdienst.de/Hygiene/Desinfektionsmittel/Haendedesinfektion/desmanol+pure+100ml.html
michael_ schrieb:
> Glyzerin mit 2%?
Aus welchem Grund?
Das bisschen spielt so absolut keine Rolle. Man merkt es nicht mal auf
der platine.
Abgesehen davon kommen ich da derzeit kostenlos dran. Jeden Monat ne
Flasche Desinfektionsmittel, Packung Masken usw..
Glaubst du etwas das vergällungsmittel im Spiritus sei weniger "Schlimm"
auf der platine?
Man kann sich echt anstellen! Da transportieren deine Hände genauso
fette und Säuren auf die platine wenn du sie nach dem Waschen nochmal
anfasst.
von J. -. (Gast)
J. S. schrieb:
> Nimm Brennspiritus.
Entweder das, Isoprop 99%, Ethanol oder Zitronensäure (die dann aber mit
was abgespült wird?).
Mit destilliertem Wasser kann man überrascht werden. Naturbedingt sind
auf Platinen mindestens zwei verschiedene Metalle anwesend. Je reiner
das Wasser ist (also zum Beispiel deionisiertes statt nur destilliertes
Wasser), umso mehr wird der Ionentransport der Metalle angeregt, um das
elektrochemische Potential der Flüssigkeit und der elektrochemischen
Spannung zwischen den Metallen anzugleichen. Trinkt man hochreines
Wasser, stirbt man, weil das Wasser die Spurenelemente und Metallionen
aus Blutkreislauf und Gewebe "herauszieht".
Mit Isoprop 70% hatte ich ähnliche Effekte wie mit destilliertem Wasser:
Weiße Ränder um die Lötstellen und glanzloses, mattes (vermutlich
oxidiertes) Lot. Sieht sch**** aus und läßt sich auch schlecht
nachlöten.
Man kann mit normalem Wasser oder destilliertem Wasser und auch mit
Spüli nach Belieben drangehen. Aber man muß mit wasserverdrängender
(Isoprop99) oder petroleumbasierter Flüssigkeit nachspülen.
EDIT:
Von Amazon würde ich jetzt nicht mehr bestellen, habe allerdings kurz
vor Corona genau das getan (70% und 99% Isoprop, leider nur jeweils 1l).
Aber gut zu wissen, daß das Versenden auch nach wie vor trotz Corona
erlaubt ist.
von Matthias L. (limbachnet)
Ich benutze Spiritus oder Bioethanol aus dem Supermarkt/Baumarkt zum
Flux abwaschen; die Vergällungsreste spüle ich dann mit demineralisierem
Wasser ab und lasse gut trocknen - wenn ich's eilig habe, nehme ich zum
Nachspülen statt Wasser Isoprop, das trocknet deutlich schneller weg.
Hat bisher noch immer funktioniert...
von Uli S. (uli12us)
Jürgen S. (avus) 18.01.2021 03:28; Trinkt man normales Wasser stirbt man
auch.
Das ist eim Mythos, man kann Demi Wasser genauso trinken, diese
Minimenge an Mineralstoffen die da drin enthalten ist, machts nicht aus.
Es kommt wie immer auf die Menge an, wenn man zu viel Wasser trinkt,
kann man an Wasservergiftung, ganz egal ob normales oder demi sterben.
Das passiert gelegentlich mal, besonders bei solchen Sachen, bei denen
man recht viel schwitzt. Marathonläufe und ähnliche Anlässe.
von W.S. (Gast)
Die sind sowieso derzeit geschlossen.
Kauf das Zeug einfach per Ebay und fertig.
Stichworte: Isopropanol, Isopropylalkohol, IPA, 2-Propanol 99.9%
5 Liter für etwa 21€
W.S.
von Achim B. (bobdylan)
Es soll ja Hardcore-Bastler geben, die zum Flux entfernen ein Zeug
benutzen, welches extra dafür gemacht wurde...
http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCproductdetail.csp?product=KONTAKT%20PCC
von MaWin (Gast)
Das taugt nicht bei Kolophonium basierten Flussmitteln.
> Nicht mal in Drogerien.
Na na, Scheibenenteiser, Schallplattenreiniger, und Desinfektionsmittel
sind oftmals pures Isopropanol.
Ja, frech was die Wucherbaumärkte so abzocken
https://www.1prospekt.de/i/thomas-philipps/brennspiritus-99150
https://www.supermarktcheck.de/product/187971-gut-guenstig-brennspiritus
Es gibt auch Spiritus für die Showkamine. Da ist zwar genauso
Vergällungszeugs drin, das stinkt aber nicht so wie normaler Spiritus.
von Wolfgang (Gast)
Kilo S. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> 100ml für 4EUR?
> 100ml 2,15€....
Isopropanol, 99.9%, 3,65 €/l
https://www.ebay.de/itm/283774570058
von Schlaumaier (Gast)
In der Apotheke gibt es das 99% reine. In der Drogerie max. 70 % und
viel zu teuer.
Kleiner Tipp. Frage nach Abfüllung. Einige Apotheken machen das. Sogar
preiswerter wenn man die "Brauen Flasche" wieder mitbringt.
Kauf kein "Fertigprodukt". Das kostet ein Vermögen. Ich kaufe regelmäßig
Isopropanol als Flugmittel/Zusatz um die Verdunstung meines
Schallplattenreinigungsmittel anzuregen.
Ach und kein Witz. Mache ein seriösen Eindruck in der Apotheke sonst
verkaufen sie dir das nicht. Gab schon oft Fälle wo es dem Namen nach
benutzt wurde. ;)
Und wenn du in der Drogerie bist, kauf dir ein 2 Euro Schminke-Set. Das
mit den den dicken Pinsel. Das ist perfekt zum Platine reinigen. Der
Dicke Pinsel für die Wollmäuse. Die anderen Bürsten dann für das feine.
Ach und ich empfehle bei der feuchten Benutzung billigste (oder
benutzte) Zahnbüsten. Die sind perfekt für die Feucht-Reinigung. ca. 100
Fernbedienungen und Tastaturen sind Zeugen, wobei ich einige von Cola
befreit habe. ;)
Nachtrag : Dank Corona ist der Preis stark gestiegen und die
Verfügbarkeit sehr stark gesunken.  Hat sich aber inzwischen verbessert
das ganze.
von J. S. (pbr85)
> benutzt wurde. ;)
Nein, kaufe da gar nicht erst, diese dumm-arroganten Gestalten sollen
ruhig weniger Umsatz machen, wenn sie das so wollen.
Es geht hier wohlgemerkt um einen einfachen Alkohol, kein konzentriertes
Wasserstoffperoxid, Ephedrin-HCl oder dergleichen.
von J. -. (Gast)
Ich schrub ungenau von hochreinem Wasser und meinte damit Reinstwasser
mit >= 18,2 MΩcm Widerstand. Und bleibe dabei, es nicht zu trinken.
Ab davon, auf Platinen hat es eine schädigende Wirkung.
von Dymo Fond (Gast)
Laut Sicherheitsdatenblatt ist das
25 - 50% Propan-2-ol (nur ein anderer Name für Isopropanol)
10 - 25% Ethanol
< 25% nicht weiter spezifiziertes giftiges Zeug aus der Gruppe
"Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclene, < 5% n-Hexan". Meine
Chemiekenntnisse sind nicht gut genug das aufzuschlüsseln.
5 - 10% Methylan Lösungsmittel
und noch ein bisschen anderes Zeug.
Also, ich würde sagen dass ist "Isopropanol mit Schuss". Kann man
machen. Man kann auch bei Isopropanol bleiben wenn es für einen
funktioniert.
Es ist komplett egal, ob das hochrein ist, demi, doppelt destilliert und
was es noch alles gibt. Es ist einfach ein Märchen, dass das schädlich
ist. Ausser natürlich für den Geldbeutel Zuviel ist, egal welches Wasser
potentiell tödlich.
Wieviele Mineralien sind denn in nem Liter Wasser enthalten. das liegt
doch im Bereich Milligramm. Das fehlen dessen hat gar keine
Auswirkungen, wenn man sich nicht grundsätzlich von sowas ernährt. Dass
es auf Platinen oder ganz allgemein im Kontakt mit Metall schädlich ist,
das hab ich selber schon erlebt. Das fault förmlich weg, als wärs ne
schwache Säure.
Kleiner Tip, ich hab Bremsenreiniger von Norma zur Reinigung
ausprobiert,
stinkt zwar grausam, also am besten nur draussen verwenden, aber reinigt
deutlich besser, wie IPA allein. Das gibts ab Mittwoch wieder, 750ml
Sprühdose für 3€. Eine Schädigung der Bauteile, Beschriftung oder so,
was ich befürchtet hatte, konnte ich nicht feststellen.
von MaWin (Gast)
Uli S. schrieb:
> Bremsenreiniger
Leider ist Bremsenreiniger kein chemischer Stoff, sondern irgendwas, je
nach Hersteller von Aceton bis Spülmittel.
Daher ist die Angabe 'Bremsenreiniger' recht nutzlos, selbst wenn der
Händler dabei steht bei dem du es gekauft hast.
Auch gibt es unterschiedliche Flussmittel, Kolophonium löst sich nicht
in Wasser, wasserlösliche Flussmittel sind oft korrosiv
https://www.almit.de/terminologie-des-Lotens/loetflussmittel
Scheinbar hst du den Namen Norma noch nie gehört, das ist kein kleiner
Autozubehördealer in irgendnem Dorf sondern ein Discounter, der
wenigstens 100.000e solcher Dosen verkauft. Ob jetzt auch im Norden ist
mir zwar nicht bekannt, vermutlich aber auch. Und garantiert ist da in
jeder Dose dasselbe drin. Es gibt ausserdem ein SDS dafür.
von J. S. (pbr85)
Der Bremsenreiniger den ich kenne ist gewöhnliches Reinigungsbenzin,
also n-Hexan als Hauptbestandteil.
Man kann es auch hoch aufgereinigt als "Wundbenzin" kaufen.
von Udo S. (urschmitt)
Und warum postest du dann kein Link.
Was MaWin sagte ist dass es für den Produktnamen "Bremsenreiniger" keine
verbindliche Festlegung der Inhaltsstoffe gibt, und dass je nach
Hersteller da die unterschiedlichsten Stoffgemenge drin sein können.
Die sich dann auch unterschiedlich gut zum Reinigen von Platinen eignen.
Und Norma kauft wie Aldi da wo es am billigsten ist. Und das kann dann
ein halbes Jahr später komplett anderes Zeug sein, oder sogar das
gleiche Sonderangebot kann in Norddeutschland was anderes sein, als im
Süden.
> funktioniert.
sehe ich auch so.
Wenn man Brennspiritus benutzt kann man im Nachgang nochmal mit
deionisiertem oder destilliertem Wasser nachspülen um das
Vergällungsmittel zu entfernen. Wurde aber glaube ich oben auch schon
mal gesagt.
von Cyblord -. (cyblord)
> in Drogerien.
Deshalb aufs Ladengeschäft verzichten. Bei eBay bekommt man Isopropanol
in Hülle und Fülle.
> ist.
Korrekt.
Manche Menschen plappern halt noch jahrelang irgendwelche uralten Urban
Legends nach.
von MaWin (Gast)
Was für ein Wucherpreis
Typisch Baumarkt
Auf meiner Flasche steht 1.79, von Thomas Phillipps. Und Edeka verlangte
1.99.
Allerdings war das vor Corona, jetzt finde ich keinen Spiritus auf deren
homepage. Doch, inzwischen 1.99
dm verlangt 2.49
Obi natürlich 4.99
von F. M. (foxmulder)
> Pampe ist runter.
Blödsinn, in vielen Schaltungen kann das zu massiven Problemen führen.
Isopropanol 99% gibt es billig im Internet, dazu irgendeine Bürste (am
besten ESD geeignet) und evtl. noch Kimwipes.
Dazu gibt es noch spezielle Fußmittelentferner, auch nicht schlecht,
aber meist nicht nötig.
Gibt echt keinen Grund für Spiritus oder Schnaps...
mfg
Drum schrieb ich ja Bremsenreiniger, da ist hauptsächlich IPA drin und
noch etwas anderes, was es besser geeignet zum entfernen der FM-Reste
macht.
Hab ich neulich selber ausprobiert. Und mit 4€/liter auch deutlich
billiger, als IPA selbst im Netz kostet. Dazu in ner Sprühdose, dadurch
auch nicht gefährlich, dass man die offene Flasche umschmeisst. Wer das
nicht will, der brauchts ja nicht kaufen.
von Visitor (Gast)
Bei einem Gehalt von max. 10% von "hauptsächlich" zu sprechen ist wohl
etwas übertrieben:
https://ehs.wuerth.com/ehs4customers/search
Einfach SDS z.B. "Bremsenreiniger 20l" öffnen.
Es sollte dir aufgefallen sein, dass ich Norma Bremsenreiniger
geschrieben hab, nicht Würth.
von svensson (Gast)
Kleine Frage zum Verständnis.
Ihr reinigt die fertig gelöteten Schaltungen samt den Bauteilen drauf?
Das würde ich mich niemals trauen, weil egal welches Mittel, das doch in
sämtlich Zwischenräume läuft. Wie soll man das zwischen Platine und IC
denn wieder weg bekommen?
Und der Bremsenreiniger, den ich verwende, greift sogar gestandene Lacke
an. Für eine Platine ist das nichts.
Klar, bei Kaffee in der Tastatur oder Cola in der Fernbedienung bade ich
das ganze auch in Aquadest. Aber ohne Grund würde ich nichts in
elektronische Schaltungen kippen wollen...
von Visitor (Gast)
Dann zeig doch mal ein Datenblatt der Zusammensetzung. Die üblichen
Bremsenreiniger bestehen in der Regel zum größten Teil aus
Kohlenwasserstoffen.
von MaWin (Gast)
svensson schrieb:
> Wie soll man das zwischen Platine und IC denn wieder weg bekommen?
Druckluft :-)
Aber Uli sein Bremsenreiniger nicht, seiner scheint ja eher IPA zu
enthalten, er will nur nicht begreifen, dass Bremsenreiniger nicht immer
dasselbe ist sondern je nach Anbieter etwas anderes und daher der
Begriff an sich nutzlos ist.
von Wolfgang (Gast)
Visitor schrieb:
> Die üblichen Bremsenreiniger bestehen in der Regel zum größten Teil aus
Genauer aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen, also keine Aromate
von Visitor (Gast)
Wolfgang schrieb:
> also keine Aromate
Lt. Wikipedia können auch Aromaten enthalten sein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsenreiniger
von michael_ (Gast)
Wieso entfernen?
Normal bleiben kaum Rückstände.
Wieso haben hier manche vollgesabberte Lötstellen?
Im Gegenteil, hinterher mit Lötlack SK10 oder Kololösung behandeln.
Vor allem bei selbst geätzten Platinen.
Neee, das klebt doch ewig und sammelt Staub...
von michael_ (Gast)
Bei mir nicht.
Du mußt da anderes Zeug haben.
von Olaf (Gast)
> Bei mir nicht.
Bei mir aber auch. SK10 ist nix anderes wie teures Kolophonium zum
spruehen und macht nach dem Loeten keinen Sinn auf einer Platine. Und
vorher eigentlich auch nicht.
Olaf
Wenn schon einsprühen, dann IMHO eher mit "Plastik 70", das schützt
besser, klebt nicht und ist im Reparaturfall durchlötbar. Aber ich
bevorzuge Verzinnen vor dem Löten und hinterher abputzen, aber NICHT
einsprühen.
Aber jeder wie er mag.
michael_ schrieb:
> mit Lötlack SK10
Genau! Deshalb lieber Plastikspray statt Lötlack. Das funktioniert sogar
besser, ist ruckzuck trocken, klebt nicht, und ist hervorragend lötbar,
wenn gelötet werden müssten sollte.
