Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny3216, UART CLK2X - Verständnisfrage
von Droid E. (eedroid)
wenn ich bei dem ATtiny3216 für den UART (RS232) die Baudrate einstellen
möchte, dann kann ich nicht irgendeine Frequenz für den CPU Takte
nehmen, weil dann die Abweichen vom UART abweicht.
Wenn meine Gegenstelle eine Baudrate von 19200 verlangt, so kann ich für
meinen ATtiny einen CPU Takt von 18.432MHz wählen und bekomme für das
Register BAUD = 18432000 / (16*19200) - 1 = 59
Nun steht aber im Datenblatt (Table 24-2. Equations for Calculating Baud
Rate Register Setting) dass dieses Register BAUD größer als 64 sein
muss.
Ok, dann kann ich noch das Register CLK2X auf 1 setzen und muss in
meiner Formel der Wert von S = 16 auf S = 8 setzen und bekomme dann:
BAUD = 18432000 / (8*X) - 1 = Y
Wenn ich jetzt aber S=8 setze, wie sieht die Formel dann mit Werten aus?
Ich habe den 3216 noch nicht in den Fingern gehabt, aber ich lese das
Datenblatt völlig anders als du.
Erstens: selbstverständlich kann man für eine UART-Kommunikation auch
mit "baudratenunfreundlichen" Taktfrequenzen arbeiten, solange man die
Bedingung einhält, dass der Betrag des resultierenden Taktfehlers
kleiner als etwa 2 % bleibt. Da es sich um eine asynchrone Übertragung
handelt (und bei heute üblichen UARTs der Empfänger stets eine
Überabtastung macht), synchronisiert sich das mit dem nächsten Startbit,
sodass die Fehler sich nicht aufsummieren.
Zweitens: da steht ausdrücklich drin, dass es sich um einen fractional
baud rate generator handelt, du kommst also auch mit einer
"baudratenunfreundlichen" Taktfrequenz noch viel näher an den
gewünschten Takt heran, als das bei den älteren AVRs der Fall war.
Drittens: eben wegen dieses fractional baud rate generators wird das
Teilerverhältnis im Register mit 64 multipliziert abgelegt. Wenn du also
einen Taktteiler von 1 haben willst, musst du eine 64 ins Register
schreiben, für 2 eine 128 etc. Da 1 der kleinste mögliche Teiler ist
(ein Teilerverhältnis kleiner 1 würde ja eine Erhöhung des Takts
ergeben), ergibt sich daraus der minimale Registerwert von 64.
Okay! Wusste ich alles vorher nicht, dank! Habe "nur" gelesen das ich
mir den Takt und auch die Baudrate selber aussuchen kann.
Aber dass was du geschrieben hast bestätigt doch, dass ich mit der
BAUD-Formel den minimalen Registerwert von 64 nicht unterschreiten darf.
Welches mit dem CPU-Takt und der Baudrate von 19200 der Fall wäre: 59
Wenn ich nun aber nun das Register CLK2X auf 1 setze, steht im
Datenblatt das ich dadurch die Baudrate hochschraube?
Ich kann dadurch noch nicht ableiten wie ich die folgende Formel
gestalten muss "BAUD = 18432000 / (8*X) - 1 = Y"
Vielen Dank
Ah, jetzt habe ich es. Da durch CLK2X der Wert von S halbiert wird,
verdoppelt sich der Registerwert.
BAUD1X = 18432000 / (16*19200) - 1 = 59
BAUD2X = 18432000 / ( 8*19200) - 1 = 119
Du willst 19200 Bd haben, ohne U2X hast du 16faches Oversampling (S =
16), d.h. du brauchst eine Haupt-Taktfrequenz von minimal 307200 (da
wäre der Teilerfaktor 1, d.h. BAUD=64).
Du hast viel mehr als das. :-) Du brauchst einen Teilerfaktor von 60 (=
18432000 : 16 : 19200).
Du hast
 und
 sowie
 (mal ohne U2X). Das macht für mich BAUD = 3840. Es sollte dich jetzt
nicht verwundern, dass dies 64 · 60 ist. :)
Nochmal: du bist weit davon entfernt, U2X zu brauchen.
von S. Landolt (Gast)
Wie kommt man auf diese Formel
nachdem man bis zu 24-2
vorgedrungen war?
Vermutlich mit "haben wir doch schon immer so gemacht" :-)
Das ist letztlich die Formel für die alten AVRs.
ich frage mich gerade warum wir unterschiedliche Datenblätter haben. Ich
kenne die alten AVR nicht. Die aktuellen AVR sind für mich gerade die
neuen AVR - Vielen Dank für Eure Geduld! :)
Ganz einfach: preliminary von 2018 vs. 2020. Im Prinzip steht da ja aber
dasselbe.
Droid E. schrieb:
> Ich kenne die alten AVR nicht.
Dafür ist es verwunderlich, wie du auf
kommst. Denn das steht auch in deinem Screenshot an keiner Stelle.
BAUD = 18432000 / (16*19200) = 60
Die -1 hatte ich an vielen anderen Stellen gesehen und muss gestehen,
dass ich das ebenfalls nicht verstanden hatte - sorry!
Stimmt eben halt nur fast: das ist zwar der Teilerfaktor, aber eben
nicht die Zahl, die ins Register einzutragen ist. Diese muss noch mit
64 multipliziert werden (oder 2^6 in deinem Dokument).
Bei den alten AVRs musste man vom Teilerfaktor immer noch 1
subtrahieren, also ein Registerwert 0 entsprach einem Teilerfaktor 1, 59
entsprach 60 etc. Außerdem war das dort eben kein fractional divider,
sodass man nur ganzzahlige Teilerfaktoren benutzen konnte und daher
diesen auch nicht mit 64 multipliziert hat.
Daher: deine Formel ist die für die herkömmlichen AVRs. Für den von dir
verwendeten musst du ins (16-Bit-)Register BAUD die besagten 3840
eintragen, ohne U2X-Bit.
Du kannst natürlich genauso gut mit 20 MHz Haupttakt arbeiten und ins
BAUD-Register eine 4167 eintragen (round(65.104167 · 64)) und damit vom
erwähnten fractional baud rate divider Gebrauch machen.
Wobei dieser 'Teilerfaktor' ja eigentlich nicht interessiert: der
Fractional-Baudrate-Generator, dat is ene jroße schwarze Raum, der hat
hinten un vorn e Loch. Vorn steckt man den nach der Formel berechneten
Wert rein, hinten kommen die richtig empfangenen Daten raus.
