Guten Tag liebe Community, in unserem Ofen von TABAI PS-222 (Baujahr 1979) ist ein NPN (?)-Leistungstransistor mit der Bezeichnung "GE SC160MX65 7852" kaputt gegangen. Die Suche nach einem Datenblatt war leider erfolglos. Den Hersteller habe ich schon diesbzüglich angeschrieben. Hätte jemand eine Idee, wo man das Datenblatt findet bzw. welche Ersatz in Frage käme? Die Bilder vom Ofen und dem Transistor sind im Anhang. Was ist das für ein Gehäusetyp? Danke!
Verschoben durch Moderator
Sergej M. schrieb: > Was ist das für ein Gehäusetyp rd91 Vermutlich ein Thyristor oder TRIAC, da sind sich die Händler nicht ganz einig. Sergej M. schrieb: > GE SC160MX65 https://www.ebay.de/itm/GE-Triac-SC160M-1-600V-25A-5Stck/124383042532?hash=item1cf5ce9be4:g:nL8AAOSwpBdeBONl https://www.ebay.com/c/1246199700
Das ist ein 25A/400V Triac mit 50mA Zündstrom. Kann man durch einen BTA25 ersetzen.
hinz schrieb: > Woher weißt du eigentlich, dass er defekt ist? Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, das bringt uns hier weiter! @hinz Die Anschlüsse bei dem Kandidat haben, im Vergleich zu den Triacs aus anderen Öfen, einen Kurzschluss (60 Ohm zwischen G -A1 - A2).
http://13.124.15.139/pdf/download.php?id=918ecc654d4a9021075dd470f75b079ea509c1&type=M&term=SC146D Da sind nur die Typen von General Electric SC140-151 gelistet, GE Semiconductor Data Handbook 1977
Christoph db1uq K. schrieb: > http://13.124.15.139/pdf/download.php?id=918ecc654d4a9021075dd470f75b079ea509c1&type=M&term=SC146D > Da sind nur die Typen von General Electric SC140-151 gelistet, GE > Semiconductor Data Handbook 1977 SC160 Seite cf call forum ... (factory) --- BTA25 past doch http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-31/DSA-603398.pdf
hinz schrieb: > ist ein 25A/400V Triac mit 50mA Zündstrom Heute sind 400V zu knapp. Such besser gleich einen mit 800V und achte auf die ISOLATION.
oszi40 schrieb: > hinz schrieb: >> ist ein 25A/400V Triac mit 50mA Zündstrom > > Heute sind 400V zu knapp. Such besser gleich einen mit 800V und achte > auf die ISOLATION. Schau dir mal den empfohlenen BTA25 an.
Ich habe nur ein GE SCR-Buch von 1967 und ein RCA Power Semiconductor Buch von 1971, da wird zwar ausführlich auch auf Triacs eingeganǵen, aber einen SC160 gab es noch nicht. Hier meine einzige Fundstelle, im Philips ECG Semiconductor Master Replacement Guide 1996 Edition. Für SC160B/D/E/F/M wird derselbe Typ ECG5679 empfohlen. Heute heißen die NTE: https://www.nteinc.com/thyristors.php und das Datenblatt zum ECG5679: https://www.nteinc.com/specs/5600to5699/pdf/nte5679.pdf Aber nix gegen den ST-Typ, vermutlich ist der genauso kompatibel.
Vielen Dank an alle! Die Infos zu den SC160MX65 fehlen tatsächlich in technischen Dokumenten. Wir haben folgende Triacs bestellt: https://de.farnell.com/stmicroelectronics/bta25-600b/bta25-600b-triac-25a-600v-rd-91/dp/9801677 Ich melde mich, ob der Offen mit den Teilen wieder richtig funktioniert.
Hallo, falls das für jemanden vom Interesse ist. Mit dem Ersatzteil hat alles geklappt, der Ofen geht wieder! Danke!
