Hallo, ich habe ein Lenovo Flex-2 14 mit einem i5-4210u und einer GeForce 840m. Seit jetzt mittlerweile einigen Monaten läuft der Lüfter immer wieder ohne ersichtlichen Grund auf Hochtouren. Der Lüfter kann dabei echt extrem laut werden, habe mal eine mp3 als Hörbeispiel angehängt. Einige Zeit lang ist das fast nur beim Hochfahren passiert. Jetzt passiert es scheinbar rein zufällig etwa alle 20 Minuten mal und hält teilweise minutenlang an. Sogar während ich im BIOS bin geht der hoch. Habe heute mal Windows 10 neu installiert, das hat aber nichts gebracht, hätte mich auch gewundert. Die Temperatur der CPU ist immer um die 50° C und die Grafikkarte hat nur 40° C. Habe den Lüfter natürlich bereits gereinigt, Foto auch angehängt, das sollte okay sein. Ich könnte mir jetzt Leitpaste kaufen und das nochmal drauf machen, aber es ist ja nicht Temperatur abhängig. Die Energieoptionen sind auch irrelevant, ob Leistung oder Ausbalanciert oder sonst was. Hat jemand evtl. eine Idee, was man machen könnte, bzw. woran es liegen könnte?
Jawash A. schrieb: > Seit jetzt mittlerweile einigen Monaten läuft der Lüfter immer wieder > ohne ersichtlichen Grund auf Hochtouren. Schau mal im Power-Management vom System nach und stell eventuell mal auf "immer langsam laufen". Den Akku im Betrieb zu laden verursacht auch zusätzliche Wärmeentwicklung, wenn der Akku voll ist, lässt das nach. Jawash A. schrieb: > Sogar während ich im BIOS bin geht der hoch. Das ist normal, da im BIOS normalerweise kein Power-Management aktiv ist. Probier mal Windows 7 oder XP oder sowas, ob das Problem da auch auftritt. Windows 10 kann durchaus der Grund sein.
Schau mal in den Taskmanager und/oder in den Ressourcenmonitor. Ob die CPU auf Vollast läuft. Da kannst du auch die Verursacher sehen. Das System oder du hast dir was eingefangen.
Vielleicht auch mal aufschrauben und den "Luftfilz" von den Lamellen entfernen. Sieht nach ein paar Jahren wie ein Luftfilter aus, aber der gehört da nicht hin.
Nein, also wie gesagt, ich habe heute formatiert und Windows 10 neu installiert, da sollte also nichts bösartiges drauf sein. Die Ausleistung ist auch niedrig. War jetzt erst afk und bin jetzt erst zurück gekommen und da läuft der Lüfter schon wieder auf Maximum, CPU Auslastung ist zwischen 5-16%. Die Temperatur habe ich ja wie gesagt auch im Auge. Alles im normalen Bereich. Es besteht faktisch kein Problem mit der Kühlung! Gerade habe ich den Laptop runtergefahren und dann wieder hoch gefahren und schon beim Betätigen der Anschalttaste läuft der Lüfter auf Maximum. Das BIOS mag zwar kein Management haben aber als normal würde ich das trotzdem nicht betrachten. Hast du dir mal das angehängte MP3 angehört? Das ist ultra laut und das war in den ersten Jahren noch nie so, selbst bei Volllast ist der zuvor nie so laut geworden. Ich habe ihn noch mal aufgemacht, also da ist ein winziger Anteil von Staub. Der Filz oben ist da schon extra und steht der Luft ja nicht im Weg. Es federt nur den Kontakt von Lüfter und Gehäuse. Der Lüfter glänzt zwar nicht ist aber sauber und wie gesagt die Temperatur ist okay, es besteht kein Problem mit der Kühlung, nur denkt der Computer das fälschlicherweise... Das Windows 10 Schuld ist, kann ich nicht ausschließen. Aber jetzt müsste ich meine Griffel wieder an eine Windows 8 Version bekommen um das zu testen... downgraden geht ja nicht mehr. In den Energieoptionen finde ich nur 2 in Frage kommende Optionen. Einmal "Systemkühlungsrichtlinie" unter Prozessorenergieverwaltung. Dort kann ich es von aktiv auf passiv setzen, hat aber nichts geändert. Außerdem den maximalen Leistungsstand des Prozessors. Den habe ich mal testweise auf 99% gesetzt, hat nichts gebracht. Nochmal, mit der Kühlung ist nichts falsch, nur der Computer checkt das scheinbar nicht.
Mache doch bitte mal Fotos von der Lüfterei.
Und den Deckel vorher abschrauben, komisches Fotoformat jfif?
PNG oder BMP wird immer wieder gerne genommen. :]
Jawash A. schrieb: > Hallo, ich habe ein Lenovo Flex-2 14 mit einem i5-4210u und einer > GeForce 840m. > > Seit jetzt mittlerweile einigen Monaten läuft der Lüfter immer wieder > > > Ich könnte mir jetzt Leitpaste kaufen und das nochmal drauf machen, aber > es ist ja nicht Temperatur abhängig. Die Energieoptionen sind auch > irrelevant, ob Leistung oder Ausbalanciert oder sonst was. > > Hat jemand evtl. eine Idee, was man machen könnte, bzw. woran es liegen > könnte? Zuviel Lürick.
Beitrag #6554111 wurde von einem Moderator gelöscht.
BMP? Ist das dein ernst? Wer will heute noch 20 MB hochladen. Und mit PNG ist es auch nicht viel besser das ist eher für wenig Farben optimiert nicht für Fotos.
Lärling schrieb: > komisches Fotoformat jfif? JFIF ist so eines der häufigsten Bildformate überhaupt. Hat nur meist die Dateiendung .jpg als Reminiziszenz an die guten MS-Dos-Dateinamenformate. Jawash A. schrieb: > Hat jemand evtl. eine Idee, was man machen könnte, bzw. woran es liegen > könnte? Wenn ich es richtig deute, ist das Notebook von 2014, wurde also mit Windows 8 ausgeliefert. Leider ist Lenovo selbst bei den Thinkpads überhaupt nicht mehr gut darin, die "Energiespartreiber" über mehrere Windows-Versionen hinweg auszuliefern. Hast Du schon auf der Lenovo-Seite geschaut, ob es für Dein Gerät Treiber für Windows 10 gibt?
Jawash A. schrieb: > Das BIOS mag zwar kein Management haben aber als normal würde ich das > trotzdem nicht betrachten. Es ist wirklich nicht ungewöhnlich, wenn der Lüfter hochdreht, während man im BIOS ist.
Ziehe mal den Lüfteranschluss vom Board ab putze die Kontakte und stecke ihn wieder an! Wenn die Drehzahl-Meldeleitung keinen richtigen Kontakt hat, kann es zu dieser Erscheinung kommen. Gruß WIRO
Beitrag #6554163 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6554203 wurde von einem Moderator gelöscht.
Auf jedenfalls kann man sagen das der Lüfter nicht grundlos so schnell dreht. Entweder wird die CPU oder ein sonstiges zu messendes Bauteil zu warm.(Grund Nr. 1) Ein Sensor liefert falsche Werte. (Grund Nr. 2) Die Ansteuerung des Lüfters ist defekt (Grund Nr. 3) Und dann gibt es wiederum mehrere Gründe warum das so ist. Meine Vermutung die Anbindung CPU/GPU durch getrocknete Wärmeleitpaste zum Kühler ist schlecht.
Beitrag #6554252 wurde von einem Moderator gelöscht.
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten, das Forum ist mal wieder top! Ich habe den Laptop kurzerhand nochmal formatiert und dieses mal Windows 8.1 installiert. Dachte fast das war es aber leider hat er gerade eben wieder hochgedreht. WIRO schrieb: > Ziehe mal den Lüfteranschluss vom Board ab putze die Kontakte und stecke > ihn wieder an! Wenn die Drehzahl-Meldeleitung keinen richtigen Kontakt > hat, kann es zu dieser Erscheinung kommen. Ja sowas habe ich mir auch gedacht, scheint mir zumindest eine logische Erklärung. Ich werde ihn jetzt mal auf machen und säubern und schauen wie es sich dann verhält, danke. Thomas O. schrieb: > Meine Vermutung die Anbindung CPU/GPU durch getrocknete Wärmeleitpaste > zum Kühler ist schlecht. Aber wäre das der Fall, würde ich doch auch hohe Temperaturwerte sehen? Naja, logisch nachvollziehbar für Menschen muss ja auch nicht zwangsweise sein. Ich werde den Kühler jetzt eh mal abschrauben und damit auch die Kühlplatte und das dann auch sehen. Evtl. kaufe ich mir mal zur Sicherheit auch extra Leitpaste. Jammer in der Kammer schrieb im Beitrag #6554203: > Schade, daß man in diesem Forum nicht mehr helfen kann, weil Menschen > mit dem Benehmen von dreckigen Gartenschläuchen hier ganze IP-Bereiche > mobben. Wen meinst du damit? Lärling schrieb: > Und den Deckel vorher abschrauben, komisches Fotoformat jfif? Naja die Bilddatei wurde von WhatsChrome so gemacht, habe vergessen das in JPG umzubenennen aber ist das gleiche. Werde das nächste Bild aber in JPG hochladen. Also jetzt erstmal aufschrauben... :)
1 google 2 https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-IdeaPad-1xx-3xx-5xx-7xx-Edge-LaVie-Z-Flex-Notebooks/Ideapad-Flex-2-14D-Fan-constantly-running-at-high-speed-Windows-8-1/m-p/1746825 3 wieder google 4 https://thinkwiki.de/TPFanControl 5 http://thinkwiki.de/tpfancontrol/tpfc_v062e.zip
Ok habe ihn jetzt sauber gemacht. Die Paste ist schon etwas zäh aber ich glaube nicht zu extrem trocken (bin da aber auch Laie). Hab mal 3 Fotos von den Innerrein angehängt. Das man den Lüfter noch von den Spulen abmachen konnte habe ich erst beim Staubsaugen gemerkt, folglich ist das Bild vom offenen Lüfter von nach der Reinigung. Zuvor war zwischen den Spulen da auch Staub. Außerdem habe ich gemerkt, das mein Laptop so wie ich ihn benutzt habe ungünstig stand und das korrigiert. Mal schauen ob das alles jetzt geholfen hat. Merci schon mal! MG schrieb: > 1 google > *2* > https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-IdeaPad-1xx-3xx-5xx-7xx-Edge-LaVie-Z-Flex-Notebooks/Ideapad-Flex-2-14D-Fan-constantly-running-at-high-speed-Windows-8-1/m-p/1746825 > 3 wieder google > 4 https://thinkwiki.de/TPFanControl > 5 http://thinkwiki.de/tpfancontrol/tpfc_v062e.zip Ah danke! Hatte schon gegoogelt aber wohl scheinbar nicht effizient genug. Das werde ich probieren sobald er wieder laut wird. EDIT: Okay hat nichts gebracht. Werde es mal mit TPFanControl probieren.
Schön. :) ich liebe saubere Lüfter. Auch bei meinem PC reinigen ich die regelmäßig.
Ja das hat schon was befriedigendes ^^ auch die Optimierung der Kühlleistung mit der Leitpaste. Also das mit TPFanControl scheint prächtig zu funktionieren. Der Ursprung des Problems ist mir zwar immer noch nicht bewusst aber dieser Umweg ist zumindest eine gute Lösung und ich schätze mal das sollte auch zuverlässig aushelfen. Vielen Dank also, für diesen super Tipp! Ich werde mir wohl trotzdem noch Leitpaste kaufen, um es zu verbessern bzw. auch nochmal ohne zu testen. Will ihn ja evtl. auch irgendwann verkaufen und da wird das dann wieder problematisch. Aber gerade erfreue ich mich erstmals wieder quasi absoluter Stille, wusste gar nicht wie sehr ich das vermisst habe (der Lüfter lief sonst nämlich auch abseits der Hochtouren durchgehend). Danke an alle hilfsbereiten Menschen hier, ihr seid super!! :) Und besonderen Dank auch an MG natürlich :) <3
Bin ich überrascht und anderes gewöhnt, siehe oben. Okay dann schau doch bitte mal ob die Temperaturen analog zur Lüfterdrehzahl auch steigen oder ob der Lüfter trotz kalten Komponenten trotzdem hochläuft.
Ben B. schrieb: > Bin ich überrascht und anderes gewöhnt, siehe oben. > > Okay dann schau doch bitte mal ob die Temperaturen analog zur > Lüfterdrehzahl auch steigen oder ob der Lüfter trotz kalten Komponenten > trotzdem hochläuft. Also ich weiß nicht ob ich dich auch nicht falsch verstanden habe, du könntest auch den leichten noch verbleibenden Schmutz auf den Lamellen des Lüfters meinen. Ich meine gestaubsaugt habe ich es ja aber ich bin jetzt nicht penibel überall mit dem Wattestäbchen rein um es komplett lupenrein zu bekommen. Deswegen dachte ich, du meinst wahrscheinlich etwas "gravierenderes", aber das einzig in Frage kommende ist definitiv festgeklebter Schaumstoff, der der Luft nicht im Weg steht und nur nach oben hin zum Gehäuse dämpft. Im angehängten Bild habe ich die zwei Schaumstoffdämpfer mal mit rot markiert. Aber vielleicht hast du ja auch wirklich die Lamellen im gelben Bereich gemeint. Die Temperatur bleibt bei etwa 50°C egal ob der Lüfter gerade hochdreht oder nicht. Ich bin jetzt auch seit mehr als einer Stunde mit dem Programm TPFanControl zur Lüftersteuerung unterwegs. Das entscheided im Smart Mode wohl die ganze Zeit den Lüfter komplett ausgeschaltet zu lassen und es ist trotzdem nachwievor auf 50°C Der Lüfter hat vor TPFanControl wirklich ganz willkürlich schlagartig minutenlang auf Maximum gedreht, selbst wenn er nicht benutzt wurde bei immer derselben Temperatur.
Jawash A. schrieb: > Seit jetzt mittlerweile einigen Monaten läuft der Lüfter immer wieder > ohne ersichtlichen Grund auf Hochtouren. Das kenne ich. Ich hatte meinen Laptop von meiner Frau übernommen. Ihre Tochter (meine Stieftochter) war auch Benutzer. Einfach löschen reichte nicht. Windows 10 meldete zwar "leerer Ordner", aber wenn ich den löschen wollte, waren es plötzlich fast 7GB, und löschen ging nicht. Schließlich fand ich die Lösung: Ich hatte den Ordner auf einen USB-Stick verschoben. Dauerte einen ganzen Tag, auch weil ich immer wieder Administrator-Rechte anwenden musste. Seitdem ist Ruhe.
Die Lamellen würde ich mit einem Pinsel reinigen. Anschließend noch mal Auspusten so das die Zwischenräume in den Lamellen frei sind. Wenn der Grafikchip ebenfalls einen eigenen Lüfter hat so wird dieser auf gleicherweise gereinigt. Ganz Wichtig ist das man wenn man mit Druckluft, Pusten oder mit Staubsauger reinigt das sich das Lüfterrad nicht dreht. Dieses am besten festhalten oder Blockieren. Denn so schont man das Lager.
Oder so: Du hast Programme oder Apps, die sich unaufgefordert ins Internet einloggen, und dort unerwünschte Aktivitäten entfalten.
Bei einem neu installierten WIN sicher nicht. Natürlich kann das erst mal eine Stunde mit sich selber bei voller CPU-Last beschäftigt sein. Und danach noch paar Stunden mit Updates.
michael_ schrieb: > Und danach noch paar Stunden mit Updates. Bei Win10 eigentlich nicht. Da sind die Updates gebündelt und kumulativ, nicht iterativ. Früher konnte man nach einer Neuinstallation 150 einzelne in 3 Anläufen kriegen, heute nicht mehr.
Du hast scheinbar noch kein W10 neu installiert.
Ein Hardware-Problem ist natürlich möglich. Ich halte aber ein Problem mit der Software für viel wahrscheinlicher. Windows ist durchaus bekannt dafür, dass im Hintergrund gerne mal irgendein Dienst Amok läuft und eine hohe CPU-Last verursacht. Dann dreht der Lüfter natürlich entsprechend hoch. Hier ein Beispiel: https://www.windowscentral.com/how-fix-high-cpu-usage-after-installing-update-kb4512941-windows-10 Schau Dir im Task Manager genau an, welche Dienste/Prozesse gerade dann am meisten Ressourcen verbrauchen, wenn der Lüfter volle Pulle dreht. Dadurch findet man in der Regel den Schuldigen.
michael_ schrieb: > Du hast scheinbar noch kein W10 neu installiert. Vor einer Woche. Allerdings habe ich schon länger kein Windows mehr auf einer HDD installiert. Das empfehle ich nur Flagellanten.
Ok, die Feinarbeit mit den Lamellen hätte ich mir viellelicht auch gleich leisten können. Aber ich denke, wenn es schon zu 98% sauber ist, dann kann so ein minimaler Hauch von Staub nicht so einen enormen Effekt haben. Und Leude, nein, die Last ist ständig nur bei 5%, die Temperatur ebenfalls stabil. Es gibt keinen logischen Grund den Lüfter so enorm hochzufahren. Und es sind auch keine normalen Verhältnisse, es ist wirklich so laut wie ich es früher nicht mal für möglich gehalten hätte. Ich wusste beim ersten mal in den ersten Sekunden nicht mal was das sein soll, so unfassbar laut ist das und selbst bei Volllast zu zocken hat mir früher nicht annähernd so hohe Drehzahlen beschert. Das sind keine logischen Gründe. Last ist niedrig, Temperatur ebenfalls, Lautstärke viel zu heftig. Wären es dem Laptop 5°C zu viel dann würde das auch kein Düsenjetgetriebe rechtfertigen. Ich hatte vorher lange Zeit Windows 10, da war also alles bereits installiert und automatische Updates habe ich generell deaktiviert. Dann habe ich heute formatiert und Win 10 neu installiert. Keine Veränderung. Dann habe ich heute nochmal formatiert und Win 8 installiert. Das Problem bleibt gleich. Last ist konstant bei 5-10%. Und auch wenn es im BIOS keine kluge Regulierung gibt, war es zuvor auch dort noch nie so extrem laut. Oh ja eine wichtige Info ist mir doch glatt entfallen. In der Anfangsphase trat das Problem vermehrt oder teilweise nur dann auf, wenn ich den Laptop bewegt und evtl. "falsch" (also leicht angewinkelt oder so) gehalten habe. Das weißt natürlich schon stark auf ein Hardwareproblem hin. Weiß nicht wie ich das vergessen konnte.... Ich werde den Laptop jetzt mal eine Zeit lang nach draußen in die Kälte stellen und dann beim Neustart schauen, ob ich stark unter 50°C komme oder ob die Anzeige mich belügt. Aber ein Hardwareproblem wird wahrscheinlich nur durch diesen Umweg mit TPFanControl zu beheben sein.
Uff, das manchmal ein Fehler beim erstellen einer Antwort kommt und der Text dann einfach weg ist, tut echt weh.... Also nochmal, ich habe den Laptop eine Zeit lang draußen in der Kälte gehabt und selbst bei einer CPU Temperatur von 25°C war der Lüfter sofort laut. Ich habe das Problem mit TPFanControl aber jetzt genauer erkannt. Die Geschwindigkeitsregulierung ist nicht das Problem. Manchmal läuft es selbst bei 100% noch relativ leise - so wie vor einigen Jahren auch. Ein Lüfter Geräusch ist zu vernehmen aber es klingt nicht "kaputt". Ab und an schaltet sich bei gleichen Lüfter-Einstellungen dieser kaputte, extrem laute Ton mit ein. Heißt es liegt nicht an der Lüftergeschwindigkeit sondern an einem Defekt im Lüfter der ihn oft sehr laut werden lässt. TPFanControl hilft mir dementsprechend doch nicht so wie erhofft, weil alles was über 0% ist laut werden kann. Dementsprechend sollte ein Austausch dieser Einheit aber auch relativ sicher Abhilfe schaffen. Werde mir den Lüfter zuvor aber nochmal genauer anschauen, auch wenn ich kaum Hoffnung habe, das selbst reparieren zu können. Naja damit ist die Frage zumindest gelöst. Habe hier noch ein Motherboard mit Lüfter vom fast gleichen Model Flex 2-14D was aber leider keine Kühlung für die dort nicht vorhandene Grafikkarte hat. Die Werde ich testweise mal anschließen. Wird aber wohl auf einen Neukauf hinaus laufen. Dementsprechend kann man es als erledigt betrachten. Danke nochmal an alle für die engagierte Hilfe!! Hat mir geholfen am Ball zu bleiben. :)
Wird ein lagerschaden sein. Das hatte ich bei meiner festplatte aus. Manchmal super leise und manchmal lautes krächzen. Jetzt habe ich eine wd red für dauerbetrieb gedacht :D vllt kannst du das lager ölen
Detlef schrieb: > Wird ein lagerschaden sein. Das hatte ich bei meiner festplatte aus. > Manchmal super leise und manchmal lautes krächzen. Jetzt habe ich eine > wd red für dauerbetrieb gedacht :D vllt kannst du das lager ölen Ou ja das werde ich glaube ich tatsächlich probieren, danke!
Halt mal ein Laser rein. Die CPU ist nicht die einzige Komponente die was zu sagen hat. Seit ich eine SSD gegen die Festplatte ausgetauscht habe, ist auch Ruhe bei mein Laptop. Festplatten sind prima Mini-Ofen.
Yuhuu, ich hab's geschafft! Danke Detlef !! Habe den Lüfter noch einmal auseinander genommen, noch etwas gereinigt und dann Kugellagerfett rein geschmiert. Jetzt schnurrt es auch bei voller Drehzahl wieder leise wie eine Katze. Doch ganz easy letzten Endes ^^ Danke, Danke !! @ Schlaumeier, danke auch aber ist jetzt schon gelöst :) - - - - - - - - - GELÖST - - - - - - - - - -
Jawash A. schrieb: > [...] und dann Kugellagerfett rein geschmiert. WTF? Kugellagerfett in ein Sinterbronzelager?
Walter T. schrieb: > Jawash A. schrieb: >> [...] und dann Kugellagerfett rein geschmiert. > > WTF? Kugellagerfett in ein Sinterbronzelager? Wenn das falsch sein soll, sei doch bitte so nett mir auch gleich eine Erklärung dafür zu geben? Hätte ich lieber Öl nehmen sollen oder wie? Naja es ist auf jeden Fall jetzt leise. Schien mir von der Charakteristik her halt einem Kugellager zumindest zu ähneln.
Jawash A. schrieb: > Wenn das falsch sein soll, sei doch bitte so nett mir auch gleich eine > Erklärung dafür zu geben? Die Sinterbronzelager besitzen üblicherweise eine Lebensdauerschmierung und nehmen ohne besondere Tricks *) kein Fett an. D.h. wenn da jetzt Fett reingedrückt wurde, sifft das irgendwo im Lüfter und später im Rechner herum, sobald es warm wird. Leise geworden ist vermutlich deshalb, weil irgendwelche Fettnester das Geräusch dämpfen, nicht weil das Lager wieder besser läuft. Das Lager eines Kleinstlüfters nachzufetten ist vergebliche Liebesmüh. Das ist zumindest die "offizielle" Lesart. *) Es gibt findige Bastler, die mit Wärme und Lösungsmittel ein Lager angeblich erfolgreich nachgefettet haben. Aber bei denen liest man selten etwas zur Lebensdauer.
Walter T. schrieb: > Jawash A. schrieb: >> Wenn das falsch sein soll, sei doch bitte so nett mir auch gleich eine >> Erklärung dafür zu geben? > > Die Sinterbronzelager besitzen üblicherweise eine Lebensdauerschmierung > und nehmen ohne besondere Tricks *) kein Fett an. D.h. wenn da jetzt > Fett reingedrückt wurde, sifft das irgendwo im Lüfter und später im > Rechner herum, sobald es warm wird. > > Leise geworden ist vermutlich deshalb, weil irgendwelche Fettnester das > Geräusch dämpfen, nicht weil das Lager wieder besser läuft. > > Das Lager eines Kleinstlüfters nachzufetten ist vergebliche Liebesmüh. > > > *) Es gibt findige Bastler, die mit Wärme und Lösungsmittel ein Lager > angeblich erfolgreich nachgefettet haben. Aber bei denen liest man > selten etwas zur Lebensdauer. Okay, im schlimmsten Fall werde ich den Lüfter halt doch noch austauschen müssen aber einen Versuch ist das demnach trotzdem noch wert. Zu deinen Bedenken: Ich habe nur eine sehr geringe Menge an Kugellagerfett verwendet, das wird sich nicht großartig verteilen können. Dämpfen tut es das gewiss nicht, wie kann ich mir das denn bitte vorstellen? Wie soll ein Hauch von Fett einen so extrem lauten Ton "dämpfen"? Nein, das läuft momentan zumindest eindeutig runder. Zuvor war es ja auch nicht durchgehend schlecht, nur ab und zu, wenn es sozusagen aus den Fugen geraten ist und unrund lief und das hat sich jetzt verbessert. Ob es lange hält mag anzuzweifeln sein, ich sehe bei der Erklärung aber kein Anlass es nicht mit einer geringer Menge wenigstens zu versuchen, vor allem weil ich nicht verstehe, wie Öl/Fett ansonsten "aufgenommen" werden soll? Das liegt doch normalerweise einfach nur auf und fertig? Naja verstehe ich nicht, ich werde ja sehen wie lange es hält. Der Aufwand war ja jetzt auch nur minimalst und das Fett hatte ich schon, von dem her no losses. Danke für den Hinweis trotzdem :) bin aber trotzdem guter Dinge.
Jawash A. schrieb: > Wie soll ein Hauch von Fett einen so extrem lauten Ton > "dämpfen"? Der Ton wird erst laut, wenn er abgestrahlt wird. Körperschwingungen lassen sich deutlich leichter als Luftschwingungen dämpfen. Vielleicht hast Du ja Glück.
Michael M. schrieb: > Ganz Wichtig ist das man wenn man mit Druckluft, Pusten oder mit > Staubsauger reinigt das sich das Lüfterrad nicht dreht. > Dieses am besten festhalten oder Blockieren. > Denn so schont man das Lager. Falsches "festhalten" belastet das Lager stärker als das Drehen lassen, vor allem beim Pusten. Man lässt den Lüfter vor allem bei Druckluft nicht drehen, weil Spannung induziert werden kann (je nach Lüfter und Drehzahl), welche durchaus das Mainboard beschädigen kann.
Beitrag #6555242 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6555271 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6555276 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6555305 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6555435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6555457 wurde von einem Moderator gelöscht.
So, wat war's denn nun eigentlich? Lass uns nicht dumm sterben. ;-)
Übrigens, ob der Lüfter tatsächlich hardwaremäßig defekt ist, könnte man dadurch überprüfen dass man ihn probeweise gegen einen anderen austauscht. Wenn das Problem dann immer noch auftritt, lag es offensichtlich nicht an dem Teil das man ausgetauscht hat.
Ich kann das Programm empfehlen: https://github.com/hirschmann/nbfc/releases Der Lüfter meines Laptops dreht ab ca.45°C hörbar. Wenn ich ihn komplett deaktiviere steigt die Temperatur auf 55°C damit kann ich leben. Absolute Geräuschlosigkeit ist einfach toll. Man kann die Drehzahl des Lüfters bei mir sogar über die normalerweise vom System maximal erreichte Umdrehungszahl erhöhen. Das verringert tatsächlich das Throtling bei hoher Auslastung spürbar.
qq schrieb: > Ich kann das Programm empfehlen: > > https://github.com/hirschmann/nbfc/releases > > Der Lüfter meines Laptops dreht ab ca.45°C hörbar. > Wenn ich ihn komplett deaktiviere steigt die Temperatur auf 55°C damit > kann ich leben. Absolute Geräuschlosigkeit ist einfach toll. Man kann > die Drehzahl des Lüfters bei mir sogar über die normalerweise vom System > maximal erreichte Umdrehungszahl erhöhen. Das verringert tatsächlich das > Throtling bei hoher Auslastung spürbar. Das ist natürlich dumm einen Klaptopp mit Lüfter zu kaufen. Ich würde das niemals tun. Es gibt doch auch welche ohne.
> Lüfter läuft ständig auf Maximum ohne Grund? Laptop
Soo ist die Welt:
Viel hilft viel ...! Wem, das ist eine andere Frage.
Hallo, das hier könnte Dein Problem lösen: https://www.youtube.com/watch?v=3rxWhoRFxbE Viele Grüße, Marie
Jawash A. schrieb: > Seit jetzt mittlerweile einigen Monaten läuft der Lüfter immer wieder > ohne ersichtlichen Grund auf Hochtouren. ohne Grund sicher nicht. Die Frage ist nur, welcher Grund das ist. Guck mal ins BIOS, was unter Lüfter-Verhalten eingestellt ist
Bei mir hat das Deaktivieren des Dienstes "Notebook Fan Control" geholfen... Der Lüfter drehte danach im direkten Zusammenhang mit der CPU Temperatur hoch und runter, so wie es sein soll.
Vom Geräusch her eindeutig ein Lagerschaden. Es ist ganz typisch, dass Lüfter mit Lagerschaden plötzlich laut und leise werden, je nachdem ob eine Resonanz mit der Drehzahl getroffen wird.
Bei einer Neuinstallation des Betriebssystems ist der powersave mode nicht dabei. Der kommt erst wenn man die geraetespezifischen Treiber laedt. Ebenso gibt's die hohe ausloesung einen Schirms erst wenn man die geraetespezifischen Graphik Treiber laedt.
MaWin schrieb: > Vom Geräusch her eindeutig ein Lagerschaden. Es ist ganz typisch, > dass > Lüfter mit Lagerschaden plötzlich laut und leise werden, je nachdem ob > eine Resonanz mit der Drehzahl getroffen wird. Das Problem ist eher das die unrund laufen, also Eiern. Dann schrappen die am Schutzgitter und das macht je nachdem ein ziemlichen Lärm. Sehr gern tritt der Fehler auf, wenn Leute versuchen die Flügel zu reinigen. Dann ist nämlich da eine UNWUCHT drin. Das Problem kann man nicht reparieren. Austauschen und gut ist. Bei überwachten Lüftern wird aber häufig Alarm ausgelöst wenn die Drehzahl nicht stimmt. Und die stimmt durch das schrappen nicht = viel zu wenig Drehzahl.
Pandur S. schrieb: > Bei einer Neuinstallation des Betriebssystems ist der powersave mode > nicht dabei. Auch Leistungsmodi können betroffen sein. Aufgrund einer falschen Zuordnung dieser Modi im BIOS hatte ich das Vergnügen, Windows auf einem aktuellen Laptop zu installieren, der auf 400 MHz ausgebremst wurde. Der zuständige Treiber hat das gerade gebogen, sobald installiert, aber vorher wurde ich schwer an längst vergangene Zeiten erinnert. Dafür blieb der Lüfter aber die ganze Zeit aus oder unhörbar. ;-)
kenne das problem, einfach bios-reset machen und cmos-bat tauschen, danach sollte alles wieder gut sein
Mark B. schrieb: > So, wat war's denn nun eigentlich? Lass uns nicht dumm sterben. > ;-) Fünfzig Grad im Ruhezustand ist eindeutig viel zu hoch!
MaWin schrieb: > Vom Geräusch her eindeutig ein Lagerschaden. Es ist ganz typisch, dass > Lüfter mit Lagerschaden plötzlich laut und leise werden, je nachdem ob > eine Resonanz mit der Drehzahl getroffen wird. ENDLICH ein Sehender unter den Blinden. Windows neu aufsetzen, wenn der Lüfter rattert, ist rekordverdächtig. Da könnte man auch gleich eine Kerze ins Fenster stellen. TO: Das Nachfetten der Lagerung ist die übliche Methode. Hält leider nicht sonderlich lange, je nach Nutzung geht das Geratter in 1-2 Jahren wieder los. Dann eben erneut nachfetten, bringt wieder 1-2 Jahre. Die Lüfter taugen nicht viel, denn was lang hält, bringt kein Geld. Lüfter tauschen bringt nichts, denn neue Lüfter gibt es i.d.R. nur als Nachbau und die sind noch übler. Minderwertige Qualität ab Werk lässt bei Ersatzteilen eben noch toppen.
Schmiermaxe schrieb: > Die Lüfter taugen nicht viel, denn was lang hält, bringt kein Geld. > Lüfter tauschen bringt nichts, denn neue Lüfter gibt es i.d.R. nur als > Nachbau und die sind noch übler. Dafür kosten sie nix. ;) Also einfach mal 4-5 Stück bestellen und man hat für 8-10 Jahre ruhe. Und darf so alle 18 - 24 Monate mal basteln ;) Wenn ich so ein Mist extra bestellen muss, bestelle ich eh immer 2-3 Stück min. Grund : Risikominimierung, entweder 1 ist kaputt oder ich bekomme die Teile in 4-5 Jahren nicht mehr. ;) Wer billig kauft kauft 2 x ODER kauft einfach gleich 2 ;)
