Hallo zusammen, ich würde gerne folgendes Heizelement anstatt bei 12V/100 Watt an 230V betreiben wollen: https://www.ebay.de/itm/100-Watt-12-V-DC-PTC-Heizlufter-Konstante-Temperatur-Inkubator-Heiser-G-D/193662096588?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20190920091355%26meid%3D59e0168382b942af8b3f636d53e20127%26pid%3D100036%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D313186313620%26itm%3D193662096588%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic&_trksid=p2047675.c100036.m2109 Muss ich mir da sorgen machen dass das einfach nur durch brennt? Die Größe und Bauart passt ganz gut für mein Projekt - es gibt diese "Inkubator-Heizungen" aber nur für die Verwendung bei 12V oder 24V. Ansteuerung wäre später sowieso via PWM, SSR und PID-Regler. Gruß Sven
Verschoben durch Moderator
Bei 230V Wechselspannung hast Du in der Spitze 325V Spannung, die auf der Isolation liegen, also bei 12V das 27(!)-fache. Nein, das ist keine gute Idee - es ist sogar eine sehr schlechte. Ein 100W-Netzteil für 12V kostet doch wirklich nicht die Welt, zumal in Zeiten der zunehmenden LED-Beleuchtung.
Bearbeitet durch Moderator
Besser mit 400V Drehstrom, der hat ja 3 Anschlüsse für das Heizregister.
Sven2021 schrieb: > ich würde gerne folgendes Heizelement anstatt bei 12V/100 Watt an 230V > betreiben wollen Schaltnetzteil oder Trafo sind da die richtigen Stichworte. Wenn du es trotzdem mal probieren willst, das 12V-Ding an 230V anzuschließen und damit wegen P=U²/R effektiv um etwa das 400-fache zu überlasten, dann mach einen Film davon... ;-)
Sven2021 schrieb: > Muss ich mir da sorgen machen dass das einfach nur durch brennt? Die > Größe und Bauart passt ganz gut für mein Projekt - es gibt diese > "Inkubator-Heizungen" aber nur für die Verwendung bei 12V oder 24V. Was genau Du beheizen willst weiß ich nicht. :) Mit am vielseitigsten sind Heizpatronen einsetzbar. An Betriebssicherheit sind die unschlagbar gut. https://www.hke-tec.com/rohrheizkoerper/
Sven2021 schrieb: > ich würde gerne folgendes Heizelement anstatt bei 12V/100 Watt an 230V > betreiben wollen: Wenn du ein Netzteil dazwischen schaltest, z.B. ein PC-Netzteil, geht das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand der den Weg in dieses Forum findet und von folgenden Dingen faselt: Sven2021 schrieb: > Ansteuerung wäre später sowieso via PWM, SSR und PID-Regler. nicht weiss, dass man ein solches Teil nicht direkt an 230V anschliessen kann.
Sven2021 schrieb: > Muss ich mir da sorgen machen dass das einfach nur durch brennt? Nö, denn gerade für solche Idiotien gibts in jedem Haus die zuverlässigen LS... Und noch sehr viel Spaß bei weiteren Entgleisungen ;)
Phasenschieber S. schrieb: > dass man ... nicht ... kann. Falsch. Natürlich könnte man - nur sollte man eben absolut nicht. Das ist ein vergleichbarer Unterschied wie der, von gewissen Dingen (als Kürzel genannt) einfach nur planlos zu schwafeln, dazu, "halbwegs Plan zu haben", wofür man was/wie zu tun hat. Hat er imho nicht - absolut nicht. Daher sollte er imho ja sogar besser die Finger von jegl. Elektr[o(tech)n]ik lassen ... bis er daran mal wesentlich was geändert hat. (Vor jeglicher Praxis kommt vernünftigerweise immer erst die theoretische Grundlage - eben um zu wissen, was man wie tut. Doch Vernunft ist ganz offensichtlich nicht jedem gegeben.)
Phasenschieber S. schrieb: > Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand der den Weg in dieses Forum > findet Ach, OMO ist das wie in den meisten Fällen hier nur harmlose Sozialkonversation bzw. ein Troll- Testballon zur allgemeinen Erheiterung... Und es gibt leider viel Schlimmeres wie z.B. Idioten-TV oder Politik ;)
Identifizierer schrieb: > def./GER schrieb: >> Elektr[o(tech)n]ik > > Respekt, ich hätte glatt Elektro(tech)nik geschrieben... ;) Da siehste mal: Man kann gleich drei Bedeutungen abdecken so. Muß man nicht für genial halten - aber das war/ist der Sinn. Identifizierer schrieb: > Troll- Testballon Möglich (sogar nicht mal besonders unwahrscheinlich). > zur allgemeinen Erheiterung... Affe ---> Seife ("...mmmmmmhhhhh.... wie lecker...") Identifizierer schrieb: > Und es gibt leider viel Schlimmeres wie z.B. Idioten-TV oder Politik Schon, nur benutzt kaum jemand genanntes als Eigenbau-Vorlage etc. - egal, was das hier ist, es könnte jemand auf diese/eine vglbr. Idee kommen und diesen "(egal ob Pseudo-)Thread" als Bestätigung nutzen. Schon ist es nicht mehr harmlos (weshalb ich (Ge-)Trolle verachte).
Ich finde "wollen" darf er schon. Ein kurzer Blitz ist sicher drin. Oder sogar ein paar Sekunden Licht. Zu eventuellen Kollateralschäden, wegen überhöhter Spannung, kann ich aber nichts sagen. Hängt von der Konstruktion ab. Aber bei 1900 W dürfte Ihm auch sehr schnell warm ums Herz werden.
"Du findest" - weil Du ebenfalls auf's Video scharf wärest. Sebastian S. schrieb: > 1900 W Knapp 37kW (230V an 1,44R). Das Ding würde fix (und schon wieder doppeldeutig...) sterben - fixer als Du dachtest. Die Highspeed Kamera dürfte wirklich besser/vonnöten sein.
Udo S. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> dann mach einen Film davon... ;-) > > Am besten mit einer High speed Kamera. Das könnte ich mir ähnlich vorstellen wie meine Jugenderinnerung: Im Bastelladen einen Trafo vom 'Minett' gekauft. Das war ein kleiner LL-Schnitt mit Anschlussdrähten, bei denen die P/S an der Drahtstärke kaum unterscheidbar war. Und dann kam murphy mit zum Basteln. Das Kopfkino läuft heute noch, wie eine bläuliche Flamme die Wicklung umschloss, bevor das Licht ausging. ...nicht bei mir...
