Hallo, fast schäme ich mich ein wenig wegen der Einfachheit meiner Frage. Aber ich finde einfach nichts passendes ... viele Bauteile (bei mir konkret Getriebemotor, Schalter, Buchsen) werden vom Hersteller mit mir unbegreiflich winzigen Anschlüssen versehen, so dass man ums Löten fast nie herumkommt. Gerade bei Teilen zum Einschrauben muss man so ständig Zeug an- und wieder ablöten. Ich würde gern komplett auf die Zinnschmelzerei verzichten können. :-) Siehe Beispiel: während sich an der großen Fahne prima eine Lüsterklemme schrauben lässt - was mache ich aber mit dem popeligen Pin in der Mitte? Habe gecrimpte Flachstecker 2,8mm probiert - hält nicht. Gibt es zuverlässige Schraubverbindungen für so Kleinzeug, die mir einfach nicht über den Weg laufen wollen? Bin für jeden Hinweis dankbar!
Sowas lötet man, da kommt man wirklich nicht drumherum. Dann Schrumpfschlauch drüber. Wenn du es steck-/schraubbar haben möchtest, lötest du 5cm Leitung an und konfektionierst sie mit dem Steckverbinder deiner Wahl. Oder einer Lüsterklemme
Sebastian R. schrieb: > Sowas lötet man, da kommt man wirklich nicht drumherum. Dann > Schrumpfschlauch drüber. > > Wenn du es steck-/schraubbar haben möchtest, lötest du 5cm Leitung an > und konfektionierst sie mit dem Steckverbinder deiner Wahl. Oder einer > Lüsterklemme 1x kurzes Kabel dranlöten, dann mit Wago 221 weiterverbinden https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/installationsklemmen-entdecken/221
Konrad M. schrieb: > Gerade bei Teilen zum Einschrauben muss man so ständig > Zeug an- und wieder ablöten Das stimmt einfach nicht. Wenn man die Kabel vernünftig anlötet passt die Buchse ohne weiteres mit Kabel durch das Befestigungsloch und lässt sich nach vorne herausziehen. Die Frage ist bloss ob der Stecker am anderen Ende auch durchpasst, aber das ist ein ganz anderes Thema und hat mit der gezeigten Buchse nichts zu tun. So ganz ohne Nachdenken lässt sich ein Gerät halt nicht konstruieren. Georg
ich schraube das meist einmal ein, löte meine Anschlüsse an und benutze es.. warum soll ich das dauernd wieder ausbauen, dann brauchst du auch noch was besseres als die Überwurfmutter
Ich gebe ja zu, dass ich vielleicht nicht optimal arbeite. Ich muss es recht häufig ein- & ausbauen, weil ich permanent am Gehäuse "schnitze", bzw. es wechsle. Und ja, ich könnte mir Drähte anlöten und an diese dann eine Lüsterklemme schrauben. Spielt aber alles keine Rolle, weil meine Frage nicht war "wie man sowas macht", sondern ob jemand Miniatur-Schraubklemmen kennt. Also falls doch noch jemand eine Idee hat ...
Es ist nicht vorgesehen, an diese Art von Buchsen etwas schraubbares anzubringen. Auf der äußeren Fahne könnte ja faat noch ne 2.8mm Flachsteckhülse passen. Was stört dich an der Lösung "Kabel anlöten und auf der Platine steckbar machen"? Gibt doch genug kleine Pfostensteckverbinder. VG
Konrad M. schrieb: > Spielt aber alles keine Rolle, weil meine > Frage nicht war "wie man sowas macht", sondern ob jemand > Miniatur-Schraubklemmen kennt. Nicht nur beratungsresistent sondern antwortimmun. Georg
Konrad M. schrieb: > Ich würde gern komplett auf die > Zinnschmelzerei verzichten können. :-) Vergiss es! Wenn es ordentlich sein soll wegen Kontaktwiderständen, dann lötet man ein paar Drähte dran und wenn es unbedingt sein muss, dann auf der anderen Seite Steckverbinder... Beispiel: https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwigsOuzgKnuAhUa2dUKHd5_C1gYABBjGgJ3cw&sig=AOD64_0Hx24ReNjk6xJoBgEjpZ8D2etLVA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwj-quazgKnuAhXuQEEAHUfsCo4Q2CkI0QQ&adurl= Konrad M. schrieb: > Ich gebe ja zu, dass ich vielleicht nicht optimal arbeite. Ich muss es > recht häufig ein- & ausbauen, weil ich permanent am Gehäuse "schnitze", > bzw. es wechsle. Dazu äußere ich mich nicht...
Oder man nimmt ein anderes Modell. Die üblichen 5,5mm Schaltbuchsen haben richtig lange Lötfahnen. Das Anliegen ist aber sehr unklar. So eine Buchse und Lüsterklemme ist wie Feuer und Wasser.
Miniatur für Grobmotoriker, ob das was wird? Vielleicht NEUTRIK NL2MP speakON Einbaustecker? https://www.reichelt.de/speakon-einbaustecker-2-polig-d-form-sw-neutrik-nl2mp-p131823.html
