Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stm32F103C8 (Bluepill) Pin B4 und B5
von Tomas pk. (Gast)
gibt es beim Stm32F103 an Pin 4 eine Besonderheit?
Obwohl ich den als AUsgang konfiguriert habe, funktionieren er nicht wie
gewünscht um Enable vom LCD zu steuern.
Muss da noch ein register gesetzt werden?
Ich sehe gerade der muss remapped werden:-(
Wie macht man das ohne HAL?
von Stefan F. (Gast)
Wie kommst du darauf? Welche komplexe I/O Schnittstelle willst du denn
auf diesen beiden Pins fahren? Es geht ja nur entweder GPIO oder SPI,
aber dann reden wir von PA15 und PB3 bis PB5).
Wie dem auch sei, das Remappen tut man durch beschreiben des AFIO->MAPR
Registers.
Siehe dazu http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#bluepill
von Tomas pk (Gast)
Nix aufwendiges.
Selbst ein LED Blinken ist ohne nicht möglich.
Ales anderen B Ports gehen, nur eben B4 nicht
von Johannes S. (Gast)
Nicht jeder Pin ist gpio nach reset. Siehe Datasheet Seite 32.
von Planloser (Gast)
    uint32_t x = AFIO->MAPR;
    x &= ~AFIO_MAPR_SWJ_CFG;
    x |=  AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;
    AFIO->MAPR = x;
für "JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled".
von Pille (Gast)
// DISABLE JTAG, Enable SWD
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); // Disable JTAG/SWD so pins are available
Pille
Ach so jetzt schnalle ich, was er will. Also nichts remappen, sondern
JTAG deaktivieren. Das ist auf der selben Seite beschrieben:
http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#swjdisable
Entspricht im Prinzip den beiden vorherigen Vorschlägen.
Ahhh, super danke. So funktionierts:-)
// Enable clock for alternate functions
  RCC_APB2ENR.B0:=1;
// Disable both SWD and JTAG to free PA13, PA14, PA15, PB3 and PB4
       AFIO_MAPR.B25:=1;
Tomas pk. schrieb:
>  AFIO_MAPR.B25:=1;
Was ist das für eine Programmiersprache?
Nein, die SWJ Schnittstelle ist die eine Ausnahme, auf die Tomas
gestoßen ist.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Tomas pk. schrieb:
>>  AFIO_MAPR.B25:=1;
Pascal
 bzw Pascal von Mikroe
Nö, das ist nicht falsch sondern allgemeiner formuliert. Was ist mit
PB9? Das ist auch kein normaler gpio. Es ist nicht üblich das alle IO
sich gleich verhalten und das sollte man im Datenblatt prüfen. Die PCx
sind 'schwächer' als andere IO, nicht alle sind 5V tolerant, andere µC
können den Reset umprogrammieren. Auch tückisch sind echte I2C Pins mit
open drain ohne Pull Up (haben die LPC z.B.). Und auch beim AVR Mega32
war ein FAQ 'warum funktioniert mein PortC nicht richtig?'.
Nur auf SWJ/JTAG zu achten reicht nicht.
> Was ist mit PB9?
Ja was denn? Ich würde sagen, es ist nach dem Reset ein normaler GPIO
Pin.
Sicher. Wenn du dir meine Webseite angesehen hättest, dann wäre dir
aufgefallen, dass ich dort auf alle von dir genannten Ausnahmen
hinweise.
Außer auf PB9. Was habe ich versäumt?
Das ist nur ein Input und der beeinflusst das Bootverhalten, darf also
auch nicht einfach als normaler gpio betrachtet werden.
von NichtWichtig (Gast)
Wie immer: RTFM
NichtWichtig schrieb:
> Wie immer: RTFM
Wo denn? Ich habe gerade zum 3. mal ins Datenblatt und ins
Referenzhandbuch geschaut und keine besonderen Hinweise zu PB9 gefunden.
Nach meinem Kenntnisstand wird der Bootloader durch die Pins Boot0 und
Boot1 (=PB2) gesteuert. Den PB2 kann man trotzdem als normalen
vollwertigen GPIO nutzen.
kannst du auch nicht, hatte noch ein zweites DaBla zu einem STM32L offen
und bei dem war es so :)
Trotzdem bleibt für mich das DaBla die Referenz, die Tabelle 5 ist jetzt
nicht so unübersichtlich.
Ach so. Kann passieren.
Zum Thema Programmiersprache.
Bei dem Pascal könnt man auch mit
AFIO_MAPR
oder direkt
RCC_APB2ENR oder direkt AFIOEN_bit
und
SWJ_CFG1_bit
nehmen.
falls noch jemand damit arbeitet
