Hallo Für einen GPS tracker habe ich einen vorgefertigen Kabelsatz. Die Anschlussleitung (1Wire, grün) muss ich verdoppeln um einerseits einen Temperatursensor, andererseits einen iButton Reader anzuschließen. Da ich keine bessere Lösung gefunden habe, habe ich die Leitung abgezwickt, mit Adernendhülsen versehen und mit einer Lüsterklemme zusammengeschraubt. Gibt es da eine elegantere Lösung dafür?
Markus -. schrieb: > Wago 221 > Crimpverbinder und einschrumpfen > Löten und einschrumpfen Wago 221 ist genauso aufgeblähtes Gedöns wie diese LKL und gar nicht elegant. Löten braucht einen erfahrenen Löter, was mit Hausmittel kalt geht: Drähte verzwirbeln und die Zwurbelstelle übernnieten z.B. im Messingrohr einer Aderendhülse - aber ohne Kunststoffrohr (mit Seitenschneider vorher abzwicken ohne das Messingrohr zu verquetschen) sauber und erst danach verquetschen + Kunststoffüberzug. Als Schutz einen flexiblen PVC- oder Schrumpfschlauch VOR der Verquetschung an die richtige Stelle = die Seite des Steckverbinders schieben und nach der Verquetschung darüberziehen. Der PVC-Schlauch kann z.B die Ummantelunng einer E-Leitung sein.
Marco T. schrieb: > Gibt es da eine elegantere Lösung dafür? Profis würden alle Leitungen in einem Kabel zu einem Stecker führen (z.B. Tempsensor) und ein zweites neues Kabel von dem Stecker zum anderen Gerät (iButtonReader), wobei die zu beiden Teilen laufenden Leitungen in den Steckkontakten des ersten Geräts zusammen eingecrimpt und damit verbunden werden. Zum Schluss dann ggf. beide Stecker umspritzen.
Passende Crimpkontakte besorgen und 2 Adern in einen Kontakt crimpen. Ebenso wie man alle unbenötigten Adern nicht einfach abzwickt, sondern auspinnt und andersweitig verwendet. VG
Matthias B. schrieb: > Passende Crimpkontakte besorgen und 2 Adern in einen Kontakt crimpen. Genau so. Die Kontakte lassen sich aus dem schwarzen Stecker lösen, wenn man die Haltenasen eindrückt, sieht man von der Steckseite. Herausziehen dann auf der Kabelseite.
Matthias B. schrieb: > Passende Crimpkontakte besorgen und 2 Adern in einen Kontakt crimpen. > > Ebenso wie man alle unbenötigten Adern nicht einfach abzwickt, sondern > auspinnt und andersweitig verwendet. > > VG Dafür sind die Adern zu dick. Der Kontakt bekommt die nicht mehr richtig zu greifen. Das wird richtiges Gefrickel. Ich glaube nicht, dass der OP eine Zange für die Kontakte hat. Da ist die Lösung mit anlöten, oder mit Aderendhülse ohne Kragen ancrimpen und dann einschrumpfen die Bessere.
