Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Software für eine Nixie Uhr (IN-14 Röhren) zu schreiben, hänge aber aktuell an einem Problem. Das Aluminium-Gehäuse der Uhr soll eine "Touch" funktion haben, mit der man einfache einstellungen vornehmen kann (unterscheidet nur zwischen kurzen und langen berührungen, nichts analoges). Das funktioniert an sich schon gut, wenn ich aber meinen Programieradapter abstecke, schlägt die Messung nur noch sehr leicht aus. Wenn dazu noch der interne Schaltregler für die Anodenspannung läuft, ist in der Messung eine Berührung nicht mehr gut von den durch den Schaltregler verursachten Störungen zu unterscheiden (die empfindlichkeit sinkt stark). Ich denke, das liegt daran dass Schaltungs GND durch den Programieradapter über meinen PC mit dem Schutzleiter verbunden ist, und so die Messung besser wird und bei berührung stärker ausschlägt. Die Uhr wird mit einem 12V/3A Steckernetzteil eines obsoleten Routers mit Strom versorgt. Dieses hat einen Euro-Stecker, also haben die 12V keine Referenz zu PE (denke ich?). Als uC werkelt ein ATMega 328P und für die Touch erkennung verwende ich die "AnalogTouch" Bibliothek unter Arduino (bitte nicht schlagen ;) ), die funktioniert ähnlich wie Atmel QTouch im "Self Capacitance Mode". Ich habe noch ein paar Dateien angehangen um den Aufbau zu beschreiben. Ich würde versuchen GND des Steckernetzteils extern mit PE zu verbinden sodass die Schaltung wie bei verbindung mit dem PC erdreferenziert ist (sagt man das so?). Brauche ich in der Leitung zu PE einen Widerstand und/oder Koppelkondensator? Wie würdet ihr das machen? Viele Grüße Louis
Keiner eine Idee? Ist mein Fall zu exotisch oder sonst irgendwie komisch? Ich hab von Erdung (ist das Funktionserdung?) nicht viel Ahnung, und im Netz auch nichts dazu finden können.
Es gibt 12V Schaltnetzteile bei denn der Sekundär-Gnd mit Primär-PE verbunden ist. Vielleicht versuchtst du es mal mit so einem.
Andreas M. schrieb: > Es gibt 12V Schaltnetzteile bei denn der Sekundär-Gnd mit Primär-PE > verbunden ist. Ich hab so eins noch nirgends finden können. Sollte man ja eigentlich am Netzstecker mit Schutzleiter erkennen können. Von meinem PC USB-GND zum Schutzleiter in einer Steckdose messer ich ca. 1 Megaohm. Vielleicht versuche ich einfach so einen Widerstand von GND meiner Schaltung nach PE.
Ich habe solche Teile vom Flohmarkt, die sind vermutlich von einem alten Drucker.
Andreas M. schrieb: > Ich habe solche Teile vom Flohmarkt, die sind vermutlich von einem alten > Drucker. Weißt du wie die intern PE mit GND verbinden? Ich werde nachher mal in ein altes PC Netzteil schauen, wie das dort gemacht ist. Vielleicht ist es ja wirklich so was einfaches wie 1 MegOhm zwischen den beiden.
