Ein ATTiny13A wird mit zwei Batterien betrieben. Die Spannung reicht damit von 3,5 V bis 1,8 V. Im Datenblatt steht, dass die Eingangsspannung des ADC von GND bis Vref reichen darf. Da die Batteriespannung als Referenz nicht zu gebrauchen ist, werde ich die Interne Referenz nehmen(typ. 1,2 V). Was passiert, wenn die Spannung am ADC-Pin größer als Vref wird? Kann der Controller beschädigt werden?
1 | Input Voltage GND VREF |
2 | Analog Input Resistance 100 MΩ |
3 | Internal Voltage Reference 1.0 - 1.2 V |
4 | V |
