Hallo alle zusammen, ich benötige einen einstellbaren DC/DC Wandler. Ich habe 24V Versorgungsspannung und ich brauche 1,5V bis 2,5V (einstellbar in diesem Bereich) am Ausgang für eine galvanische Zelle. Am liebsten würde ich direkt den Strom einstellen (0 bis 20A), und nicht die Spannung. Unter 1,5V passiert am galvanischen Element nichts und 2,5V darf die Spannung nicht überschreiten. Das Ganze sollte so kompakt wie möglich sein, kein extra Gehäuse mit Kabel sondern zur Verwendung auf einer Platine. Ich habe viel gesucht und soweit ich gesehen habe gibt es keinen DC/DC Wandler der das auf direktem Wege bei entsprechender Last kann. Die Wandler, die 1,5-2,5V einstellbar erzeugen können haben meistens eine maximale Eingangsspannung von 14,5V. Ich suche nach Möglichkeiten um diese Umwandlung möglichst effizient zu gestalten. Mein aktueller Ansatz wäre, einen zweiten Schaltwandler zu nutzen, welcher die Spannung zuerst auf 12V runterregelt und diese 12V einem einstellbarem Wandler anzubieten. Leider sind kompakte Wandler, wie folgender, relativ teuer. http://www.vicorpower.com/products?productType=cfg&productKey=PI3106-01-HVIZ Die Einstellung des zweiten Wandlers nehme ich mithilfe eines Digitalpotis vor. Die Idee war, den Strom zu messen und die Spannung innerhalb dieser Grenze so anzupassen, dass der Strom passt. Was haltet Ihr von der Herangehensweise? Oder habt ihr vielleicht bessere Ideen/ kennt doch ein Regler der das kann? Gruß Lucas
Verschoben durch Admin
Nimm einen 5V Wandler und dahinter schaltest du eine Transistorschaltung mit einstellbarer Ladeendspannung und Strombegrenzung.
Danke für die Antwort! Hat diese Transistorschaltung einen bestimmten Namen, damit ich mal selbst nach solch einer Schaltung suchen kann? Oder anders gefragt: nach was suche ich am besten um die von dir vorgeschlagene Schaltung zu finden? Gruß Lucas
Und noch zwei Fragen: Warum gibt es so viele isolierte DC/DC Wandler und im Vergleich so wenige unisolierte? Ich hab bei Mouser gesucht nach Wandlern mit 24V - 30V Eingangsspannung und 12V Ausgangsspannung bei mindestens 50W und ich finde über 1600 isolierte und nur 3 nicht isolierte Wandler. Das hat doch bestimmt einen Grund. In meinem Anwendungsfall verwende ich durchgehend common ground und das galvanische Element ist nicht wirklich anfällig für Rauschen. Gibt es einen Grund, warum ich trotzdem einen isolierten Wandler nehmen sollte? Sind immerhin teurer, größer, ineffizienter.
Lucas G. schrieb: > Ich habe 24V Versorgungsspannung und ich brauche 1,5V bis 2,5V > (einstellbar in diesem Bereich) am Ausgang für eine galvanische Zelle. Bei welchem Strom? Daß 24V etwas dämlich für Galvanik sind, hast du wohl selber gemerkt. Lucas G. schrieb: > Warum gibt es so viele isolierte DC/DC Wandler und im Vergleich so > wenige unisolierte? Weil man nicht isolierte für gewöhnlich nicht DC/DC-Wandler nennt.
Axel S. schrieb: > Lucas G. schrieb: >> Ich habe 24V Versorgungsspannung und ich brauche 1,5V bis 2,5V >> (einstellbar in diesem Bereich) am Ausgang für eine galvanische Zelle. > > Bei welchem Strom? > > Daß 24V etwas dämlich für Galvanik sind, hast du wohl selber gemerkt. > Bis 20A Ja, wenns nicht so dämlich wäre hätte ich diesen Thread gar nicht eröffnet. Das hab ich aber nicht ausgesucht. In dem System ist das die feste Vorgabe und einzige Spannung die ich zur Verfügung habe. > Lucas G. schrieb: >> Warum gibt es so viele isolierte DC/DC Wandler und im Vergleich so >> wenige unisolierte? > > Weil man nicht isolierte für gewöhnlich nicht DC/DC-Wandler nennt. Ah ok. Die nennt man dann wie? Schaltwandler?
Lucas G. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Lucas G. schrieb: >>> Ich habe 24V Versorgungsspannung und ich brauche 1,5V bis 2,5V >>> (einstellbar in diesem Bereich) am Ausgang für eine galvanische Zelle. >> >> Bei welchem Strom? > > Bis 20A Dann wirst du etwas länger suchen müssen. >> Lucas G. schrieb: >>> Warum gibt es so viele isolierte DC/DC Wandler und im Vergleich so >>> wenige unisolierte? >> >> Weil man nicht isolierte für gewöhnlich nicht DC/DC-Wandler nennt. > > Ah ok. Die nennt man dann wie? Schaltwandler? In dem speziellen Fall: Abwärtswandler oder Buckregler. Im Prinzip ist das eine recht ähnlich Anforderung wie an Spannungregler für Prozessoren. Allerdings werden die halt an 12V betrieben.
Du suchst eine geschaltete einstellbare Konstantstromquelle. z.B. sowas: https://www.banggood.com/de/Geekcreit-DC-6-40V-To-1_2-36V-300W-20A-Constant-Current-Adjustable-Buck-Converter-Step-Down-Module-Board-p-1203369.html Wobei ich dem Modul max. 10A zutrauen würde. Siehe auch: https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle (weiter unten sind geschaltete)
