Forum: Markt 18v 800w Netzteil Suche
von Alexander K. (alexander_k809)
für meine (elektro)Motorsäge brauche ich ein 1000W Netzteil, die Säge
hat 800w aber das peaked bestimmt, deswegen 1000W. Jetzt habe ich
allerdings keine Ahnung von Netzteilen und online findet man eigentlich
kein Netzteil mit der Spannung außer die auf Ali Express. Meine Frage
wäre jetzt also, wenn ich so ein Netzteil(relativ günstig) erwerbe,
taugt das dann(Säge jetzt nicht den ganzen Tag oder so aber wenn das
beim zweiten mal kaputt geht wäre auch schade), ist das evtl.
gefährlich(:D)?
Ein kleine Einschätzung oder Alternative wäre super, danke im Voraus!
Grüße, Alex
Netzeil:
https://de.aliexpress.com/item/4000232268076.html?spm=a2g0o.search0305.0.0.4d5477bb6DHknt&algo_pvid=4e890da8-cd03-4b80-ac23-47881f1442cd&algo_expid=4e890da8-cd03-4b80-ac23-47881f1442cd-0&btsid=0b0a050116110903511091821eb1b3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
von Thomas K. (ek13)
ATIKA KS 2002/40 Kettensäge Motorsäge Motorkettensäge 230V | 2000 W |
Schnittlänge: 400 mm
https://www.amazon.de/dp/B01LXIU8BL/ref=cm_sw_r_cp_api_i_p60bGb7M64MMX
Grüße
von Armin X. (werweiswas)
Moin
Du bist dir aber schon im Klaren darüber, dass Du zum Anschluß der
Maschine mit einer Klingelleitung oder wegen mir
Staubsaugeranschlußleitung nicht weit kommen wirst!
Kalkuliere mal mit einer Anschlußleitung vom Typ
Batterieüberbrückungskabel von Auto zu Auto.
Also mindestens 2x10mm².
Wenn das Netzgerät "nur" ein 24V Netzteil ist nimm lieber gleich eines
mit 1500W. Dann hast Du etwas Reserve falls die Chinesen zu knapp
kalkuliert haben.
Woher willst Du eigentlich wissen, dass die Akkukettensäge 800W
Aufnahmeleistung(?) hat?
von N. A. (bigeasy)
Hier hatte schon mal jemand das gleiche Problem.
Beitrag "Transformer 220V AC zu 18V DC"
von Pete K. (pete77)
Was ist das denn für eine Säge? Elektro-Säge mit 18V ist eher
ungewöhnlich. Akku-Säge mit 18V schon eher, aber da braucht man dann
einen Akku und kein Kabel, bzw. ein Ladegerät, was nicht 1500W haben
muss.
Oder willst Du an eine Akku-Säge ein Kabel anlöten?
> muss.
Naja. Eine amtliche Akkukettensäge, die wirklich 800 - 1000W aus dem
Akku entnimmt(die gibt es wirklich) zieht einen 5Ah Akku in kaum 5 min
leer.
Milwaukee redet bereits von bis zu 2000W Spitzenleistung. Um 100A...
Mein Fein Winkelschleifer gönnt sich bis zu 80A.
von Dirk L. (garagenwirt)
Habe auch eine Akku Kettensäge zum Entasten.
Habe da ein 60 Ampere Netzteil drangetüttelt und konnte alle nötigen
Ästen raussägen.
https://www.ebay.de/itm/MAAS-SPS-9600-Schaltnetzgerat-1-15V-DC-60-Ampere-mit-Digital-Instrument/193545974523?hash=item2d103d32fb:g:kR4AAOSwiblc5k9o
Solch ein baugleiches habe ich.
von Peter H. (peter_h727)
Also, hier ist jetzt noch mal der Thread Autor, ich hab die
Telefonnummer zur Authentifizierung von dem Google Account mit dem ich
dieses Konto von dem Thread geöffnet habe nicht mehr und komme deswegen
nicht an meinen Account.
Bei der Säge handelt es sich um eine Bosch Universal Chain 18, die so
nur mit Akkus kommt, ich hab die aber modifiziert, so dass ich die auch
theoretisch mit einem Netzteil betreiben kann. (Hat den Vorteil dass sie
weniger gefährlich ist aber trotzdem noch für alles reicht was ich
machen will. Es gibt keine Motorsägen mit so einer niedrigeren Leistung
ohne Akku).
Die Leistung von der Säge ist so nirgendwo angegeben aber die 800 W (Hat
aber sicher 18V) sind eine gesunde Schätzung, ich nehme jetzt zu
Sicherheit trotzdem einfach mal 1500 W, weiß jemand wo ich die eventuell
sonst noch kaufen kann, außer bei AliExpress weil das dauert mir zu
lange(und ähnlich günstig)..
Jetzt habe ich mal nach der Säge recherchiert...
Die zieht keine 88W aus dem Akku! Nah dran vielleicht aber mehr als 50A
Spitze brauchst Du mit der nicht befürchten.
gehen wir mal davon aus man möchte das tatsächlich so betreiben.
Gibts da auch nur Ansatzweise eine Ahnung, was da an Strom gezogen wird,
wenn ein solcher Motor mit den gewünschten Leistungen blockiert?
Bei einem gewöhnlichen Akkuschrauber kommt man in dem Falle
locker an 30Ampere und das ist noch ein recht kleiner Motor
von Eppelein V. (eppelein)
Bevor ich mir das mit Akku-Netzteil.. antue, werfe ich meine Stihl an
und los gehts.
Eppelein
Probiere mal, ob die auch noch mit 12V arbeitet (eingekoppelt nach der
Akku-Unterspannungsdetektion). 18V*2.5AH wären rund 45Wh, bei 1/2h
Laufdauer rund 90W, Blockierstrom kann auch mal das zehnfache werden.
Aber so kräftig ziehen soll anscheinend nach dem TO das Ding gar nicht
können, wenn es blockiert. Wenn das Netzteil zu viel Leistung schafft,
kann es sogar sein, dass es für die Leistungsmosfet des Akkuschraubers
zu viel werden könnte, weil dieser sich vielleicht auf eine Grenze durch
den Innenwiderstand der Akkus verläßt.
Diese Aufgabe kann aber der Querschnitt der Zuleitung übernehmen.
Hmm
Hatte mich in meinem letzten Post vertippt.
Ich meinte natürlich keine 800W dauerhaft.
Ein bürstenbehafteter blauer 125er Bosch Winkelschleifer kam bei meinen
Messungen auf ca 40 - 45A. Ein bürstenloser Winkelschleifer auf etwa 60A
bei ca 18V.
So ein Hobbygerät schätze ich daher nicht stärker als den kleinen
Winkelschleifer ein.
Wie es in den Hobbyakkus von Bosch aussieht weis ich nicht, aber die der
blauen Akkugeräte haben jedenfalls lediglich eine Sicherung eingebaut
welche den Zweck hat beim Kurzschluß schlimmeres zu verhindern. Liefern
tun die mehr als manche Maschine verträgt. der kleine Winkelschleifer
hat am Eneracer Akku jedenfalls nach einiger Zeit Schlitze in Beton
schneiden wegen Überlastung abgeschaltet...
Man sollte allerdings schon etwas in Reserve haben,
denn man will ja nicht immer wieder an die Grenze kommen.
Denn dann entwickelt man genau das,
worüber man sich bei Industriegeräten aufregt:
Auf Kante genähtes
von Martin S. (sirnails)
> und los gehts.
Zumal die gebraucht MS170 billig sind.
Hier eine unter 100 Euro.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/stihl-ms-170/1641551972-89-7660
Wer da nicht zuschlägt, ist selbst schuld!
>> und los gehts.
Tja, da hat wohl schon einer zugeschlagen...
>>>Die gewünschte Anzeige ist nicht mehr verfügbar.<<<
War zu erwarten bei dem Preis. Aber für 50 Euro mehr bekommt man auch
welche. Das ist mit Sicherheit zielführender als die Spielerei Akkusäge
+ möglicherweise 0,0 sicherem Chinakracher.
Insbesonder gibts dann auch mehr Sicherheit und wirkliche Nutzbarkeit.
Denn bei dem hier benannten Akkugerät ist kein Kickbackschutz integriert
weswegen die kreuzdämliche Sicherheitsabdeckung an der Stirnseite des
Schwertes angebracht wurde bzw wegen Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften angebracht werden musste. Sonst hätte es
hierzulande keine Zulassung gegeben.
Ich hab schon viel mit Kettensägen gesägt. Ich mache jedes Jahr mit den
Schwiegervater zusammen 50-70 Ster Holz. Ich hatte noch nie einen
ausgelösten Kickback Schutz... bis ich die Bosch Spielzeug Elektrosäge
benutzen musste.
