Für eine sehr spezielle Anwendungen muss ich kleine Stücken aus Filterpapier ausstanzen. Es handelt sich um ca 3x3 cm große Rechtecke mit einem ca 12 mm Loch in der Mitte. Genauigkeit müsste +- 0.5 mm sein, also nicht super präzise. Ich dachte zuerst an einen Lasercutter, aber die Kanten dürfen nicht verbrannt sein. Ich bräuchte ca 100 pro Jahr, also auch nicht soo viele, um eine Firma zu beauftragen. Welche Ideen habt ihr das für zu Hause umzusetzen?
Stranger schrieb: > Genauigkeit müsste +- 0.5 mm sein, > also nicht super präzise. Ach so... Vielleicht findest Du hier etwas passendes: https://www.schneidemaschine-kaufen.de/papierschneidegeraet/ Das Loch kannst Du stanzen mit Bsp.: https://www.zgonc.at/at/Handwerkzeug/Locheisen_sc_2159
Ich verwende mit sehr guten Resultat diese Lochstanzen: https://www.amazon.ca/TEKTON-6588-Hollow-Punch-12-Piece/dp/B000NPPBYC/ref=asc_df_B000NPPBYC/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292948034357&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16538978790287275515&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061282&hvtargid=pla-347787533660&psc=1 Am besten geht es mit harten Holz als Unterlage. Vielleicht auch mit selbstheilenden Schneidematten. Solche Lochstanzen gibt es auch konzentrisch um Ringe herzustellen.
Stranger schrieb: > Welche Ideen habt ihr das für zu Hause umzusetzen? Bei 100St lohnt es sich nicht, ein Schnitt- od. Stanz-Werkzeug dafür zu bauen. Weshalb es viel sinnvoller ist, zunächst mal die 3cm-Quadrate mit einer einfachen Papierschneidmaschine zurecht zu schneiden. Dann baust Du Dir eine einfache Hüllform (kann aus Holz od. Stahl sein) in die Du z.B. 25 bis 50St hineinstapeln kannst. Anschließend mußt Du den Stapel (von oben her) am besten mit einem 3x3cm Stahlteil, das eine mittige Bohrung von 12,1mm hat, zusammen pressen. Danach kannst Du das 12mm Loch auf einer Ständerbohrmaschine durch den Stapel bohren. Natürlich nicht mit einem normalen Bohrer, sondern mit einem "Rohrbohrer", den Du Dir auch selbst anfertigen kannst. Dazu besorgst Du Dir ein Metallrohr mit aD 12mm und iD 10mm. Und versiehst es mit einer Schneide, die genau umgekehrt wie bei den w.o. gezeigten Locheisen ist: Nämlich am äußeren Umfang liegend und schräg nach innen laufend. Wenn Du selbst keine Drehmaschine hast, geh zu jemand, der Dir das vordrehen kann. Ist eine Angelegenheit von ein paar Minuten. Die vorgedrehte Schneide kannst Du dann noch "giftig" scharf schleifen. Den Rohrbohrer spannst Du in das Futter der Bohrmaschine ein und kannst dann völlig problemlos das 12mm-Loch in den Stapel bohren. Beim Bohren drückt es die abgeschnittenen Ronden in das Rohrinnere hinein. Kann sein, daß Du den Rohrbohrer zwischendrin mal "ausleeren" mußt.
Beitrag #6557168 wurde vom Autor gelöscht.
