Hallo Liebe Mikrocontroller-Gemeinde. Ich hätte eine Frage zur Spannung/Strom - Gewinnung aus meinen PC. Bin ein Laie auf diesem Gebiet. Grundsätzlich geht es darum das ich eine selbst gebaute Platine mit Spannung durch den PC versorgen möchte. Meine Schaltung auf der Platine benötigt 5V und ca. 50-100mA Strom. Ich möchte es so handhaben, das ich ein Kabel mit einem USB - A - Stecker an den PC anstecke und an der andren Seite des Kabels einen USB-C Stecker habe. Dann möchte ich eine USB-C Buchse an meiner Platine anbringen die meine Schaltung mit den vorher gennanten 5V/100mA versorgt. Muss ich hierbei irgendetwas besonderes beachten(Wiederstand,etc) oder kann ich dann einfach bei der Buchse(auf der Platine) den GND und Vcc-Anschluss nehmen und meine Platine damit versorgen? besten Dank schon im Voraus für eure Antworten lg, Karl
Karl schrieb: > Muss ich hierbei irgendetwas besonderes beachten(Wiederstand,etc) oder > kann ich dann einfach bei der Buchse(auf der Platine) den GND und > Vcc-Anschluss nehmen und meine Platine damit versorgen? Hallo, nein das sollte ohne weiteres funktionieren. Bei höheren Strömen, und wenn du als Versorgung z.b. ein USB Steckernetzteil (Handy Ladegerät) verwendet möchtest kann es nötig sein ein paar Widerstände zwischen den Datenleitungen und VCC/GND einzubauen, das ist bei dem von dir beschriebenen Fall nicht nötig. Karl schrieb: > Bin ein Laie auf diesem Gebiet. Ich würde empfehlen auch noch eine sicherung oder polyfuse (PTC Sicherung) einzubauen, in den meisten Fällen ist am USB Port im PC zwar schon eine vorhanden, aber Schaden kann es auch nicht. Viele Grüße
Hallo Louis, Besten Dank für deine rasche Antwort. Alles klar. Dann kenn ich mich soweit aus. Nur eine Frage zur Sicherung. Kann ich diese nach der Buchse auf meiner Platine auf der Versorgungsleitung in Serie vorsehen? Sehe ich das so richtig? lg, Karl
Ja Karl, das reicht vollkommen aus. Ich habe das auch immer so gemacht. nur ein bisschen Filtern solltest du die Spannung schon. USB ist immer mit viel Dreck belegt.
Super.. besten Dank für eure Infos. Werde mich einfach mal darin versuchen. Schönen Tag euch, lg, Karl
