Hi, ich habe das o.g. LCR Meter. Seit Jahren alles gut. Nun habe ich versehentlich einen noch etwas geladenen recht großen Elko angeklemmt und seitdem zeigt es bei Elkos immer nur noch einen Widerstandswert an. Mal auf gemacht, direkt am Eingang ist ein SMD Bauteil (Bauform ca. 0803) mit der Bezeichnung X10. Das Teil ist hochohmig. Sieht aus wie ein ganz normaler SMD Widerstand. Foto kann ich leider gerade nicht machen aber später gern noch bei bedarf nachreichen. Kann mir jemand sicher sagen was das ist, und warum X10? Danke. Gruß Jens
Verschoben durch Moderator
laut dieser Seite: http://kiloohm.info/a11-resistor/X10 sind es 24Ohm. Schnell mal gebrückt mit 2x12 Ohm 1/4 Watt. Gerät läuft wieder einwandfrei. Die Länge ist 1,3mm - also irgendwas zwischen 0402 und 0603. Ich werde 0603 mal bestellen als 24 Ohm. Gruß Jens
was nehme ich, also welche Toleranz? Nun das Problem der beschaffung...
okay, danke. Ich hoffe ich finde was in kleiner menge bei ebay...
Jens schrieb: > Ich hoffe ich finde was in kleiner menge 10 Ω 0603? Könnte ich dir einen oder zwei zuschicken, meine Datenbank meint, ich habe davon 22 Stück vorrätig. Kostet dann das Briefporto.
Hallo Jörg, danke für das Angebot. ich habe mir jedoch bereits einen Gurtabschnitt bestellt. Gruß Jens
Meiner zeigt nach dem Batteriewechsel -6pF oder -6,2pF leider sind der widerstand und die beiden Transistoren im Eingang O.K. kenn sich jemand etwas weiter damit aus? mfG Michael
Endlich mal etwas Zeit gefunden um mich mit meinem defekten LCR40 zu beschäftigen. War etwas zu trivial. Die Anschlussleitung hatte direkt am Gerät einen Kabelbruch ist einen schwarze Zwillingsleitung in Schrumpfschlauch. Eine Gummitülle in der Gehäusedurchführung und Lötstellen sehr dicht dahinter. Da hat es wohl durch das Löten und viel Bewegung erstaunlich früh einen Bruch gegeben. mfG Michael
