Hallo Forum, Ich arbeite gerade an einem Projekt für die Schule. Es sollen diverse analoge Signale Graphisch auf einem Display dargestellt werden und es soll mit einem Knopf ein Ausgangssignal zurück zur einer externen Schaltung geschickt werden. Nun ist meine Frage wie setzt man das am einfachsten (und am schnellsten) um? Liebe Grüße, Tom
Verschoben durch Moderator
Tomasz L. schrieb: > Nun ist meine Frage wie setzt man das am einfachsten (und am > schnellsten) um? Indem man in einem Forum fragt und alles machen läßt. ;-)
Tomasz L. schrieb: > Es sollen diverse analoge Signale Graphisch auf einem Display > dargestellt werden und es soll mit einem Knopf ein Ausgangssignal zurück > zur einer externen Schaltung geschickt werden. Dafür gibt es keine allgemeine Lösung. Du mußt schon konkret werden.
Wie wärs mit Angaben des Displays und dem Drumherum ? Zeichnung, Bauteile, etc. ? genaue Angaben wären Hilfreich. Falk B. schrieb: > Indem man in einem Forum fragt und alles machen läßt. ;-) Gute Idee :-)
Soll das ein Mini-Oszilloskop werden? Hast du dir ja was vorgenommen. Erstmal mit Grafikdisplay beschäftigen und Linien zeichnen lassen.
Tomasz L. schrieb: > Nun ist meine Frage wie setzt man das am einfachsten ... um? Strukturiert die Aufgabe in einzelne Teil-Aufgaben zerlegen. Diese dann nach einer zu überlegenden Priorität abarbeiten. Kennst du denn schon deine Teil-Aufgaben, und kannst diese weiter verfeinern? Material beschaffen, Hardware konzipieren und aufbauen, Software konzipieren und aufbauen Tomasz L. schrieb: > Nun ist meine Frage wie setzt man das am ... schnellsten um? Die Dauer/Geschwindigkeit hängt von deinen/euren Vorkenntnissen, und anderen Parametern ab. Aufwandsabschätzungen von Teil-Aufgaben ist nicht immer ganz einfach. Immerhin kennst (nur) du ein paar der Begrenzungen: ZEITRAUM: - Wann soll das Vorhaben (geplant) enden? {Beispiel: sinnvollerweise enden die Weihnachts-Einkäufe am 20.12. eines Jahres} - Wieviel Reserve hast du eingeplant? {Beispiel: zur Not könnte man noch vom 21.12. bis zum 24.12 Nachmittags einkaufen} ZEITAUFWAND: - Wieviel Zeit kannst du aufbringen für dein Vorhaben? Wann kannst du die Zeit aufbringen? ORGANISATORISCH: Muss Material bestellt werden? Wann ist dieses verfügbar? Werden weitere Ressourcen (Räume, Werkzeuge etc) benötigt? Wann stehen die zur Verfügung? -- So, nun kannst du für dein Projekt in dich gehen. Du weißt danach, was du nicht weißt, d.h. an welchen Stellen du noch welchen Klärungsbedarf hast. Schreib dir auf, was dir daran klar ist, bzw. was dir noch unklar ist, d.h. wo du noch weiter recherchieren möchtest/musst. Dann mache dir Gedanken über vermutete Aufwände, und versuche, eine gewisse sinnvolle Reihenfolge in die Dinge zu bekommen. Stelle dir am Ende des Tages (oder der Woche) die Frage, ob und wie weit du deinem Ziel schon näher gekommen bist. Falls du Abweichungen siehst, dann frage dich, wie man diese beseitigen könnte: Reihenfolge oder Priorität ändern, Unetrstützung anfordern, Aufgabe oder AUfgabenumfang verändern, ...
Tomasz L. schrieb: > Es sollen diverse analoge Signale Graphisch auf einem Display > dargestellt werden und es soll mit einem Knopf ein Ausgangssignal zurück > zur einer externen Schaltung geschickt werden. Lautet so die Aufgabenstellung des Lehrers? Dann schick den mal hier vorbei, der hat es dringend nötiger.
Tomasz L. schrieb: > Es sollen diverse analoge Signale Graphisch auf einem Display > dargestellt werden und es soll mit einem Knopf ein Ausgangssignal zurück > zur einer externen Schaltung geschickt werden. Such Dir eine App Signalgenerator aus. https://www.bing.com/search?q=signal%20generator%20app%20windows&pc=COSP&ptag=A102D3A05EB&form=CONBNT https://www.heise.de/download/product/signal-generator-9704 Hol Dir ein Oszi. Damit kannst Du die Signale sichtbar machen. Über die Soundkarte könntest Du das Signal herausholen. https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/physik/computer-im-physikunterricht/soundkarte/programme/freeware/osc251.zip mfg klaus
100Ω W. schrieb: > Mal wieder ein Arduinonutzer wie aus dem Lehrbuch... Eher wohl "Anfänger aus dem Lehrbuch" oder "fauler bzw. unwilliger Schüler"
Hallo, Im Grunde genommen habe ich weitere Lösungsansätze gesucht. Fand den Beitrag von wegstabenverbuchsler dennoch sehr hilfreich, also danke dafür! Ich habe mich bereits mit einem NXP PLCXpresso54608 (wurde vom Lehrer zur Verfügung gestellt) auseinandergesetzt jedoch merke ich das mir sehr viel Hintergrundwissen fehlt und dachte hier finde ich andere Wege dieses Projekt zu realisieren (z.B. Arduino Mega 2560 mit Nextion Display?). Ich habe ein Bild der Ein und Ausgänge sowie des (vorraussichtlichen) Layouts angefügt (Das Datum, Die Außen-Temp sowie die aktuelle Zeit sind optional). Gruß
Tomasz L. schrieb: > ... und es soll mit einem Knopf ein Ausgangssignal zurück > zur einer externen Schaltung geschickt werden. Ein Knopf eignet sich nicht so wirklich zum Schicken von Signalen ... Was genau meinst du?
Tomasz L. schrieb: > Ich habe mich bereits mit einem NXP PLCXpresso54608 (wurde vom Lehrer > zur Verfügung gestellt) Na dann, fang an! Bei Detailfragen wird dir hier gerne weitergeholfen. Hausaufgabense4rvice gibt es hier nicht. Wie viele Wochen hast du Zeit dafür?
Gemeint ist ein Knopf am Display welcher bei Bedienung eine Spannung von 5V an einem Pin anliegt.
my2ct schrieb: > Tomasz L. schrieb: >> ... und es soll mit einem Knopf ein Ausgangssignal zurück >> zur einer externen Schaltung geschickt werden. > > Ein Knopf eignet sich nicht so wirklich zum Schicken von Signalen ... > > Was genau meinst du? Gemeint ist ein Knopf am Display welcher bei Bedienung eine Spannung von 5V an einem Pin anliegt.
Tomasz L. schrieb: > Gemeint ist ein Knopf am Display welcher bei Bedienung eine Spannung von > 5V an einem Pin anliegt. Das ist trivial. Knopf drücken, Ausgang auf HIGH setzen. Nochmal drücken auf LOW setzen. Soll das ein echter Taster sein oder ein virtueller auf einem Touchscreen? Mein Tip. Versuch nicht im Urschleim anzufangen. Sprich, such dir einen Controller mit passendem Display, für das es schon eine gescheite Grafikbibliothek gibt, ebenso eine Touchansteuerung, wenn du die brauchst. Mit der Nutzung dieser Komponenten bist du im Moment ausreichend beschäftigt. Arduino ist eine mögliches Lösung.
Falk B. schrieb: > Das ist trivial. Knopf drücken, Ausgang auf HIGH setzen. Nochmal drücken > auf LOW setzen. Soll das ein echter Taster sein oder ein virtueller auf > einem Touchscreen? Verstehe, ja klingt simpel aber das soll ein virtueller Knopf werden was das ganze für mich erschwert da es für mich Neuland ist. > Mein Tip. Versuch nicht im Urschleim anzufangen. Sprich, such dir einen > Controller mit passendem Display, für das es schon eine gescheite > Grafikbibliothek gibt, ebenso eine Touchansteuerung, wenn du die > brauchst. Mit der Nutzung dieser Komponenten bist du im Moment > ausreichend beschäftigt. > Arduino ist eine mögliches Lösung. Alles klar dann mach ich das so, wird sicherlich klappen da ich bei Arduino bereits Vorkenntnisse hab. Danke für Eure Hilfe!
1. Lösung https://www.scilab.org/news/scilab-arduino-low-cost-data-acquisition https://www.scilab.org/sites/default/files/livret_Xcos.pdf https://www.scilab.org/sites/default/files/Scilab%20Arduino%20Temperature%20monitoring%20Tutorial.pdf 2. Lösung softwaremäßig mit dem kostenlosen LTspice https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html mit fritzing schaltplan https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-26 https://wiki.analog.com/university/courses/electronics https://www.youtube.com/watch?v=VGySRqFnYCk&list=PLwy8ZNy48LZjxXwpbc_9FsfZM4r2RdfXH
dann so ?! Arduino nano scope http://laagewitt.de/nano-scope-oszilloskop-mit-arduino-und-lcd-display/
Tomasz L. schrieb: > Ich habe ein Bild der Ein und Ausgänge sowie des (vorraussichtlichen) > Layouts angefügt Aha, also ein Fahrzeugdisplay. Da wird der Hauptaufwand das Bildchen malen sein. Zu dem NXP-Board gibt es ja die LVGL Open-Source Graphics Library. https://lvgl.io/ Da hast Du ja erstmal einiges zum Lesen. Ist denn das Display groß genug und hat es einen Touch?
https://create.arduino.cc/projecthub/CiferTech/how-to-make-a-mini-oscilloscope-at-home-using-arduino-nano-e31ada https://www.instructables.com/Oscilloscope-Arduino-Processing/
Tomasz L. schrieb: > Es sollen diverse analoge Signale Graphisch auf einem Display Du brauchst einen Wandler, einen A-D Wandler, A wie Analog, D wie Display ;-)
Ist das jetzt amtlich, dass die Kids schon zu blöd sind zu googeln und sich im Forum die Links raussuchen lassen? Und dafür gibts schon gute Noten? Na servus!
Ist das jetzt amtlich, dass die Müllernicks nur noch anpöbeln, anstatt anderen Freude zu bereiten?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ist das jetzt amtlich, dass die Müllernicks nur noch anpöbeln, anstatt > anderen Freude zu bereiten? Zumindest ist es amtlich, dass du immer wieder versuchst mich anzugreifen.
