Hallo Leute, das hier ist mein erster Beitrag, generell bin ich im Bereich µC Programmierung noch ein relativer Neuling. Für meine aktuelle Bachelorarbeit baue ich ein PCB bestehend aus einem neuen STM32WL55 auf, der Daten, kommend von einem GPS Modul (ST Teseo LIV3F) sowie eine BT Modul (RN4871) via LoRa senden soll. Der STM32 bietet 2 UART Interfaces, eines davon verwende ich mit einem FT232R USB zu UART. Nun muss ich dementsprechend das GNSS sowie das BT Modul anbinden, wobei ich aktuell auf Probleme stoße, da am STM32 nur noch 1 UART interface frei ist. Beide Module unterstützen I²C, jedoch wird in den Manuals immer von der Einrichtung via UART gesprochen (Siehe Bilder). Nun stelle ich mir die Frage, ob ich die ASCII commands über USB - UART in den STM32 und dann über I²C übertragen kann, oder ob ich lieber einen weiteren UART Channel in Form von zb. Software UART integrieren sollte. Den STM32 selbst werde ich über SWD flashen. Vielen Dank für jegliche Informationen!
Moin, Wenn beide Module niemals von selber quaken, sondern nur auf Anfrage, und wenns nicht super pressiert, kannste auch deinen einen uebrigen UART umschaltbar auf entweder "BT anquaken" oder "GPS anquaken" bauen. Kost' halt ein paar Gatter und einen GPO Pin am STM. Gruss WK
Das wäre schon mal eine recht nützliche Lösung die ich im Hinterkopf behalten würde. Da über USB nur Daten abgefragt werden würden, kam gerade noch die Überlegung auf, die beiden UART interfaces für GPS & BT zu verwenden und für USB einen I²C - USB Wandler wie zb. den FTDI FT201X, den STM32 als Master. Wäre I²C hier die Schnittstelle der Wahl oder eignet sich da irgendwas besser?
Moin, Gabriel H. schrieb: > und > für USB einen I²C - USB Wandler Koennte prinzipiell gehen, aber was haengt denn an dem USB Kabel an der anderen Seite dran? Ein PC? Welches Betriebssystem? Kriegste da die Treiber, etc. fuer den USB->I2C Chip ans Laufen? Das kommt mir deutlich exotischer vor als USB->Seriell. Du brauchst da ja dann auch sowas wie z.b. ein Terminalprogramm nur fuer I2C, oder sonst irgendeine Software, die exotischer ist, als ein normales Terminal. Dann musste noch dafuer sorgen, dass der USB->I2C Wandler z.b. per Interrupt leicht den STM32 auf sich aufmerksam machen kann, wenn irgendwas aus Richtung USB anliegt. Sonst muesste der STM32 immer pollen. Weils 'ne Bachelorarbeit ist, wuerd' ich nicht mehr Schwierigkeiten als unbedingt notwendig einbauen. Gruss WK
Gabriel H. schrieb: > Der STM32 bietet 2 UART Interfaces, eines davon verwende ich mit einem > FT232R USB zu UART. Du hast den dritten UART, den LPUART vergessen. Der wäre fürs GNSS ideal, weil dort keine großen Datenraten verwendet werden. fchk
