...habe ich hier liegen. Der ist so original geliefert worden. Da ist neben den beiden Zellen eine kleine Platine dran, von der aus nur diese beiden Leitungen abgehen und in einem Stecker(weiblich) enden, der sehr ähnlich denen ist, die normalerweise an diesen kleinen Drohnenakkus sind, aber dann doch nicht in die dafür üblichen Ladegeräte passt. Geht da Ladung und Entladung über denselben Strang und die Elektronik auf der Platine macht den Rest? Und welche der drei Anschlüsse in der Buchse benutze ich am Ladegerät dafür?
Da das nicht ungefährlich ist, rate ich jedem dazu, auf Basis dieser unzureichenden Informationen keine Antwort zu geben.
Gert G. schrieb: > Und welche der drei Anschlüsse in der Buchse benutze ich am Ladegerät > dafür? ? Wenn da nur ein rotes und ein schwarzes Kabel dran sind - wieso drei Anschlüsse?
Matthias S. schrieb: > Wenn da nur ein rotes und ein schwarzes Kabel dran sind - wieso drei > Anschlüsse? Das gab es doch bei Handy Akkus auch schon, der dritte Pin ist der Temperatursensor im Akkupack.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Da das nicht ungefährlich ist, rate ich jedem dazu, auf Basis dieser > unzureichenden Informationen keine Antwort zu geben. Keine Antwort, warum so geizig? Die Antwort wäre, bitte mehr Infos zu dem Akku, am besten Fotos dazu.
Pia Lee schrieb: > Das gab es doch bei Handy Akkus auch schon, der dritte Pin ist der > Temperatursensor im Akkupack. Das ist schon klar. Aber der TE schreibt erst von 2 Drähten und dann von 3 Anschlüssen. Also Foto her... Achso, die Platine wird lediglich einen Unterspannungschutz darstellen, mehr nicht.
