Hallo ich habe hier zwei Bauteile die ich laut Code suche.Es ist ein esc für einen copter 1s.das dein Bauteil trägt die Bezeichnung XFT C3 das andere 82A79 beides sot23 laut Messungen könnte es sich um npn oder Pnp Transistoren handeln.3 der 82A79 sind durchgebrannt.Ich habe schon gesucht aber nichts vernünftiges dazu gefunden. Wer kann helfen.?
Rene schrieb: > Wer kann helfen.? Erst mal du selbst indem du mehr relevante Informationen lieferst. Zum Beispiel: Trudi schrieb: > ...ein gescheites Foto kann helfen!
Sorry aber reichen die Infos nicht aus sot 23 und deren bezeichnung.mehr braucht es nicht!
Jetzt bitte nicht noch nachfragen ich soll die Bezeichnung auf den bauteilen vergrössern ich hatte je geschrieben was auf diesen draufsteht, links unten sind die zerstörten 82A79 und die drei anderen darunter sind die xft c3. Ich habe den Esc als funktionierenden gekauft und nach Sichtung der Bauteile, das mache ich immer vorher das schon gesehen und die Ausgänge durchgemessen und meine Sichtung hat sich bestätigt.Ich brauche die Typenbezeichnung dami ich welche bestellen kann.Der esc hat wohl 4-5 Ampere pro Ausgang.
Rene schrieb: > Sorry aber reichen die Infos nicht aus sot 23 und deren bezeichnung.mehr > braucht es nicht! na, dann such dir halt die Bauteile selber raus. Google nach "SMD marking Code", z.B. hier: http://www.s-manuals.com/smd/ Rene schrieb: > Angehängte Dateien: > 8E8325B6-213D-4A99-AE82-1D2455F495AA.jpeg aha. Wenn das das angefragte "gescheite Foto" ist, wie mögen dann die weniger gescheiten Fotos aussehen?
Das eine sind N, das andere P-Mosfets. Rene schrieb: > mehr braucht es nicht! den Rest findest du schon.
Nutzloses Bild, machs doch richtig o. lasse es ganz bleiben. Die zwei qfn-dödel lassen doch auch Blasen erahnen. --- chip.tomsk.ru alltransistors.com/smd-search.php
Sorry aber was soll der Blödsinn von Dir? Ich habe höflich gefragt.habe ein ordentliches Photo geliefert.Bist du blind oder was.?Habe alles ordentlich erklärt! Bauteil ein XFTc3 Bauteil zwei 82A79.Wenn du die Bezeichnung nicht kennst warum hälst du dich hier nicht raus ?Meine Frage ist an Leute gerichtet die das Wissen und nicht meine Frage zumüllen für den anderen der geantwortet hat gilt das selbe! So eine Aroganz könnt ihr stecken lassen dafür bin ich um einiges älter,sorry aber das steigt der Puls!
K. S. schrieb: > Das eine sind N, das andere P-Mosfets. > > Rene schrieb: >> mehr braucht es nicht! > > den Rest findest du schon. Kannst du mir wenigstens sagen wonach welchen Typen ich suchen muss ich hätte nicht gefragt wenn ich nicht schon gesucht hätte.Bei den anderen kommt nur Aroganz durch das Bild ist ok bauteilbezeichnungen sind klar und deutlich genannt.
1 | C-Code |
schrieb: > Nutzloses Bild, machs doch richtig o. lasse es ganz bleiben. > > Die zwei qfn-dödel lassen doch auch Blasen erahnen. > > --- > chip.tomsk.ru > alltransistors.com/smd-search.php Was für eine Aroganz,ich habe klar und deutlich die Bauteilbezeichnungen genannt für dich noch mal sot 23 /82A79!3der Transistoren sind durchgebrannt,auf dem Bild erkennbar.Bauteilbezeichnung stammt von den anderen weil auf allen anderen Kanälen des esc die selben drauf sind ,brauchst du da noch mehr?
...ich wollte auch nur sehen wie sehr du bereit bist zu liefern oder ob du auf nem hohen Ross sitzt. Du sitzt auf nem hohen Ross. Und das Foto ist MAXIMMAL BESCHISSEN. Trudi.
Rene schrieb: > Foto Auf dem Foto kann man überhaupt keine Beschriftung erkennen! Das ist kein "gescheites Foto". Du brauchst viel mehr Licht, eine ruhigere Hand (oder Stativ) und eventuell mehr Distanz.
Rene schrieb: > XFT C3 Womöglich AO3415A, 20V 4A P-MOSFET, obwohl die eigentlich XF?? beschriftet sind, aber vielleicht anderer Hersteller. > 82A79 Für den anderen könnte man dann einen Si2310 nehmen, der muss nicht von Vishay sein, SQ2310 hätte bei dem das Marking 8T???
Rene schrieb: > Ich habe höflich gefragt.habe > ein ordentliches Photo geliefert.Bist du blind oder was. Wer auf diesem Foto etwas zu erkennen glaubt, leidet unter Halluzinationen! > So eine Aroganz könnt ihr stecken lassen Du auch. Undankbares Pack! > Kannst du mir wenigstens sagen wonach welchen Typen ich suchen muss Nö, das hast du dir durch deine Umgangsformen versaut.
Rene schrieb: > habe ein ordentliches Photo geliefert Diesen völlig unscharfen Matsch bezeichnest du als "ordentliches Foto"?
Erwin D. schrieb: > Diesen völlig unscharfen Matsch bezeichnest du als "ordentliches Foto"? Ein Ex-Chef von mir nannte so etwas immer "Bunte Knete".
Rene schrieb: > K. S. schrieb: >> Das eine sind N, das andere P-Mosfets. >> >> Rene schrieb: >>> mehr braucht es nicht! >> >> den Rest findest du schon. > > Kannst du mir wenigstens sagen wonach welchen Typen ich suchen muss ich > hätte nicht gefragt wenn ich nicht schon gesucht hätte.Bei den anderen > kommt nur Aroganz durch das Bild ist ok bauteilbezeichnungen sind klar > und deutlich genannt. > >
1 | C-Code |
schrieb: >> Nutzloses Bild, machs doch richtig o. lasse es ganz bleiben. >> >> Die zwei qfn-dödel lassen doch auch Blasen erahnen. >> >> --- >> chip.tomsk.ru >> alltransistors.com/smd-search.php > > Was für eine Aroganz,ich habe klar und deutlich die Bauteilbezeichnungen > genannt für dich noch mal sot 23 /82A79!3der Transistoren sind > durchgebrannt,auf dem Bild erkennbar.Bauteilbezeichnung stammt von den > anderen weil auf allen anderen Kanälen des esc die selben drauf sind > ,brauchst du da noch mehr? Danke ich hab, du glaubst ernsthaft das hier oder sonst auf dem Planeten eine Person solche Bezeichner parat hätte? Gibt keinen der nicht danach suchen müßte. Aussehen, Gestaltung des Aufdrucks umgebende Schaltung machen aus dem Raten ggf. ein suchen. starte bspw. hier http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vc1?readform&start=800&view=smd&cat=8&count=500 dort filterst du eben nach und nach die plausiblen zum Package passenden Kandidaten, 8xxxx 82xxx falls man den Hersteller kennt weis man ggf. wieviel davon tatsächlich dem device gilt und was man ignorieren kann. In den seltensten Fällen ist das eine Bauteilbezeichung meist sind das zwei oder drei Stellen u. ein lot- date o. sonstiger code, bspw. Herstellungsort ... Wenn dman das Ding zufällig erkennt kann nat. auch den Hersteller ansteuert werden, falls sich ein doofer findet. eot
Ich habe jetzt nochmal die Lupe rausgeholt der Typ hat wohl irgendwas da eingeöltet vielleicht hilft dir das hier weiter S2A79 und XCB5G sind aber definitiv noch welche mit XFT.obwohl alle Kanäle gleich aufgebaut sein müssen die zerräucherten hatten eine Bezeichnung von S5 mehr kann man da nicht mehr erkennen,ist wirklich ein 5 statt 2 und da sieht man auch das er gelötet hat.
MaWin schrieb: > Rene schrieb: >> XFT C3 > > Womöglich AO3415A, 20V 4A P-MOSFET, obwohl die eigentlich XF?? > beschriftet sind, aber vielleicht anderer Hersteller. > >> 82A79 > > Für den anderen könnte man dann einen Si2310 nehmen, der muss nicht von > Vishay sein, SQ2310 hätte bei dem das Marking 8T??? Danke Dir werde mal schauen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Rene schrieb: >> Ich habe höflich gefragt.habe >> ein ordentliches Photo geliefert.Bist du blind oder was. > > Wer auf diesem Foto etwas zu erkennen glaubt, leidet unter > Halluzinationen! > >> So eine Aroganz könnt ihr stecken lassen > > Du auch. Undankbares Pack! > >> Kannst du mir wenigstens sagen wonach welchen Typen ich suchen muss > > Nö, das hast du dir durch deine Umgangsformen versaut. Normalerweise bin ich nicht beleidigend aber du Vollpfosten Verschwinde aus meinem Beitrag!Du hast nicht geliefert als Müll und wirst auch nicht wissen was für Bauteile ich suche!Deswegen kapierst du auch nicht was ich suche.du erkennst auf dem Photo nicht mal die sot 23 Bauteile kannst nicht lesen was ich suche beleidigtest andere weil du im Kopf ein mörderliches Problem mit deinen 20 Jahren hast ,glaube aber eher du bis 15!
Rene schrieb: > aber du Vollpfosten Verschwinde > aus meinem Beitrag!Du hast nicht geliefert als Müll und wirst auch nicht > wissen was für Bauteile ich suche!Deswegen kapierst du auch nicht was > ich suche.du erkennst auf dem Photo nicht mal die sot 23 Bauteile kannst > nicht lesen was ich suche beleidigtest andere weil du im Kopf ein > mörderliches Problem mit deinen 20 Jahren hast ,glaube aber eher du bis > 15! uuuh, das gibt aber schlechtes Karma. Glaubst du, dass du damit Mitleser inspiriren kannst, dir mehr oder besser zu helfen?
Rene, du musst dringend mal zum Therapeuten...der hilft dir. Dann vergisst du auch wie Papa dich früher immer nachts "besucht" hat... Voller Mit-Glied, eh Mitleid - deine Trudi.
Rene schrieb: > Du hast nicht geliefert als Müll Das ist nicht wahr. Ich habe dir Tipps gegeben, wie man ohne Mehrkosten zu besseren Fotos kommt. > Deswegen kapierst du auch nicht was ich suche.du erkennst auf > dem Photo nicht mal die sot 23 Bauteile kannst nicht lesen > was ich suche beleidigtest andere weil du im Kopf ein > mörderliches Problem mit deinen 20 Jahren hast ,glaube > aber eher du bis 15! Das ist alles extrem unzutreffend. Noch falscher kann es kaum noch gehen. Komm mal von deinem Hohen Ross herunter, dann hilft man dir auch! Du bist immerhin derjenige, der Hilfe erbittet. Dann verhalte dich auch dementsprechend.
Rene schrieb: > Normalerweise bin ich nicht beleidigend aber du Vollpfosten Verschwinde > aus meinem Beitrag!Du hast nicht geliefert als Müll und wirst auch nicht > wissen was für Bauteile ich suche!Deswegen kapierst du auch nicht was > ich suche. Jetzt platzt aber der Mond! Du lieferst einen unlesbaren Eröffnungsbeitrag, Sonderschule fünf und dann > Und das Foto ist MAXIMMAL BESCHISSEN. und besitzt die Unverschämtheit, jemanden (stefanus) zu beleidigen, der Dir gerne Ratschläge geben würde. 'Unser' Bauteilexperte liefert fast immer perfekte Antworten, aber Eigentor: hinz schrieb: > Mich hast du vergrault. Willkommen in der bösen Welt, so wird das nichts. Hoffen wir, dass Ende Februar die Kindergärten wieder öffnen und Du dort noch ein paar Verhaltensgrundlagen bekommst.
Ich würde sagen das sind N-und/oder P-Channel Mosfets. Die werden parallel geschaltet um Rds(on) zu minimieren. Das Foto ist schlecht. Manchmal sind auf den Bauteilen auch noch Symbole vom Hersteller die helfen können den richtigen Typ zu finden. Manchmal muss man auch ein bisschen raten, z.B. ob es nun 8 oder B, I oder 1 etc. ist. DARUM ist ein Foto mit bestmöglicher Schärfe und Größe hilfreich, auch wenn Du neunmalkluger es ja alles besser weißt. Dann geh doch zu Netto! (Bzw. zu Google) und such Dir Deine Sachen selbst zusammen.
Rene schrieb: > .habe > ein ordentliches Photo geliefert. Ich lach mir den Ar*** auf! Was soll das sein? Ein Kuchenblech? Fotografiert aus dem fallenden Kopter kurz bevor er darauf einschlägt?
